работа ближнего света и задних стеклоподъемников
Сообщение d353vp » 19 дек 2011, 19:47
когда на заглушенной машине включен и горит ближний свет, включить зажигание и завести двигатель,то в момент когда крутит стартер ближний свет не гаснет. У всех так??? Или это неисправность?
на других машинах, когда крутит стартер, все остальные серьезные потребители отключаются - прямая функция реле разгрузки, или реле контакта Х.
Это ,че,очередной косяк от ВАГа.Современный ,...ля ,авто!
на задние стеклоподъемниках , стекло,открываясь/закрываясь, подергивается,слышна какая-то быстрая прерывистость в перемещении стекла. У всех так???
d353vp
Re: работа ближнего света и задних стеклоподъемников
Сообщение Олег ator » 19 дек 2011, 19:53
d353vp
есть некоторые непонятные моменты в этом авто :) ! свет горит когда заводиш а маг. вырубает, экономит напряжение :D !
Олег ator
Сообщение d353vp » 20 дек 2011, 21:16
тупые немцы,мля!А вот дальний вырубает, как буд-то я перед тем как завестись, дальний включаю ! Ток аккума ,мля, экономит.Хотя и в ближнем и в дальнем одинаковые лампы!
Напутали они чей-то, хочу переделать
d353vp
Сообщение VovaTuf » 21 дек 2011, 09:13
d353vp писал(а):на других машинах, когда крутит стартер, все остальные серьезные потребители отключаются - прямая функция реле разгрузки
Ну и что?
я тоже привык к японцам; однако немцев тупыми не считаю; не вижу повода для мата.
VovaTuf
Сообщение d353vp » 21 дек 2011, 23:48
Ну и что?
а я вижу,потому что при открытой двери не могу просмотреть борт комп,потому что при пищащем непристегнутом ремне не тикают поворотники,потому что не могу убрать предупреждение о превышении лимита скорости и должен постоянно жать ОК,потому
что предупреждение о кончающейся омывайке может запросто перекрыть предупреждение о кончающемся бензе,потому что передние внутренние тормозные колодки умирают вдвое быстрее внешних.... и т. д.
d353vp
Сообщение VovaTuf » 22 дек 2011, 00:30
d353vp писал(а):
VovaTuf писал(а):не вижу повода для мата.
а я вижу,потому что ... и т. д.
Ты, наверное, ещё современных Ниссанов не видел :oops: иначе бы вообще...
Там тоже ничего не тикает... Уверяю тебя - это проблема не только современного VW, а очень многих современных автомобилей.
я тоже ржунимагу, когда гляжу на малюсенькие кнопочки климат-контроля (что у VW, что у Ниссанов, и у многих других производителей - одинаково малюсенькие) по которым пальцем фиг-попадёшь; в то время когда ещё 8 лет назад кнопки были нормальными и по ним можно было попадать не глядя.
Выросло новое поколение дизайнеров и инженеров - они плюют на опыт, накопленный старыми дизайнерами и цель их не сделать удобный интерфейс, а сделать так, чтоб лучше продавалось.
Тем не менее, повторюсь: не вижу повода для мата.
VovaTuf
Сообщение Fast » 22 дек 2011, 10:04
d353vp писал(а):а я вижу,потому что при открытой двери не могу просмотреть борт комп,потому что при пищащем непристегнутом ремне не тикают поворотники,потому что не могу убрать предупреждение о превышении лимита скорости и должен постоянно жать ОК,потому
Не прав по всем пунктам.
Борт комп посмотреть можно - нужно нажать ОК и меню сменится.
Пристегиваться нужно(это не косяк производителя) или отключить пикалку.
Два момента в БК - зимние шины и сам лимит. Меняется.
Сообщения о колодках, омывалке, бензине... переключаются кнопками и показываются по очереди. Вообще на лампочке топлива ездить - вредно насосу в баке.
Внутренние умирают быстрее потому что направляющие не идеальны(в новых авто разница внутри снаружи минимальна) - чистить и смазывать их нужно.
Fast
