Непонятная работа Ключа-кнопки-БЛОК ELV - заменен !!!
Сообщение alexydh569 » 23 дек 2011, 21:51
Сегодня был в сервисе- чего то мне не понравилась их позиция - экспериментов на своем кармане как то не очень хочется! Судя по переписке и ответам, этот несчастный блок ELV меняется отдельно! А они мне говорят - типа алгоритм "ремонта" такой : Замена рулевой колонки в сборе+блок системы комфорта+адаптация = 40 000 рублей! Объясните мне кто знает!
Блок ELV был причиной проблем с запуском двигателя и прочим нервам...Заменен сегодня в техцентре ОД Юг Авто.Цена вопроса вместе с работой 5500 рублей.
Последний раз редактировалось alexydh569 02 фев 2012, 19:15, всего редактировалось 2 раз(а).
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Re: Непонятная работа Ключа-кнопки
Сообщение Dmitriy » 24 дек 2011, 14:21
alexydh569
скорее всего блок евл под замену
Dmitriy
Сообщение alexydh569 » 24 дек 2011, 20:21
[quote="Dmitriy"]alexydh569
скорее всего блок евл под замену[/quote
*евл* -это блок комфорта?
Последний раз редактировалось alexydh569 24 дек 2011, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
alexydh569
Сообщение Dmitriy » 24 дек 2011, 20:33
alexydh569
блок управвления рулевой колонкой
Dmitriy
Сообщение alexydh569 » 24 дек 2011, 23:02
Dmitriy писал(а):alexydh569
дорогое удовольствие?
alexydh569
Сообщение Dmitriy » 25 дек 2011, 13:33
alexydh569
сам блок, по моему, 160 дол=замена около 200
Dmitriy
Сообщение alexydh569 » 26 дек 2011, 01:19
Спасибо за внимание к проблеме. Я думаю,что это возможно так и есть- при вставке ключа загорается и потом гаснет значок Желтый руль, когда включается зажигание, то значек руля становится уже красным и гаснет потом.
alexydh569
Сообщение Fast » 26 дек 2011, 08:14
Если еще при этом загорается ключик и иногда авто не заводится(или заводится не с первого раза), то это он, блок ELV.
Fast
Сообщение alexydh569 » 24 янв 2012, 23:55
Ряд вопросов в дополнение:
1. Если это блок ЕЛВ, то почему при диагностике показывает,что с ним все в порядке? - ошибок по блоку не выходит.
2.Может ли влиять на опознавание ключа при включении зажигания и , соответственно, заводку двигателя, батарейка в брелоке ?
3. Никаких символов ошибок на приборной панели не загорается -почему?
4. Установка сигнализации с автозапуском поможет?
alexydh569
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 25 янв 2012, 00:13
alexydh569 писал(а):Ряд вопросов в дополнение:
1. У меня тоже не показывало, ОД провел какуюто диагностику и поменяли блок.
2. Нет!
3. А как же
alexydh569 писал(а):при вставке ключа загорается и потом гаснет значок Желтый руль, когда включается зажигание, то значек руля становится уже красным и гаснет потом.
4. Нет. Вам проше и дешевле выйдет замена блока!
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение alexydh569 » 25 янв 2012, 00:28
2. Нет!
3. А как же
Таким образом получается,что определить точно можно только по диагностике ОД?
Если помните, во что обошлась проблема?
Спасибо!
alexydh569
Сообщение Bonifatcij » 25 янв 2012, 01:48
alexydh569
у меня такая же фигня. гундит все тот же блок ELV( или EOV), НО я перкрасно себе езжу и не заморачиваюсь, мне в сервисе сказали что менять не обязательно, достаточно просто аккуратней и медленнее вставлять ключ в замок, медленно и аккуратно вставляете (даете время тупящему блоку считать информацию с ключа) , загорается индикация на приборке (желтый руль), потом гаснет- спокойно заводите и вуаля!
я так уже почти полгода езжу, привык, даже не замечаю уже что ключ вставляю немного дольше чем обычно.
попробуйте))))))
Bonifatcij
Сообщение Fast » 25 янв 2012, 08:47
Менять. И чем скорее тем лучше - есть шанс встать и никуда не поехать больше.
Никакого "тупящего" блока там нет, считывание ключа вообще не причем. Косяк блока ELV заключается в концевике, который показывает положение разблокиратора рулевого вала. При медленной вставке ключа контакт в концевике успевает появиться до того как мозги запрятят запуск потому как колонка не разблокировалась. Но контакт может в итоге и не появится. Медленная процедура - временная мера, со временем все будет только усугубл.яться.
Fast
Сообщение demainst » 25 янв 2012, 10:18
Если все дело в концевике - разобрать - почистить, не поможет?
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 25 янв 2012, 10:47
alexydh569
viewtopic.php?f=7&t=4400&p=83934#p83934
по деньгам 5 кило рубля вышло
Моя тема. пройди по ссылки почитай. там на все твои вопросы есть ответы )
Последний раз редактировалось _АфЕрЮгА_ 25 янв 2012, 10:52, всего редактировалось 2 раз(а).
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 25 янв 2012, 10:49
demainst писал(а):Если все дело в концевике - разобрать - почистить, не поможет?
есть те кто пробовал перепаять блок и почистить контакты, что у них вышло?.. Не чего!
пройди по ссылки что выше винул
Последний раз редактировалось _АфЕрЮгА_ 25 янв 2012, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 25 янв 2012, 10:54
Bonifatcij писал(а):alexydh569
попробуйте))))))
А я бы на Вашем месте не был бы так оптимистичен... Не стоит оно того!
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение evgen81 » 25 янв 2012, 11:35
попробуйте))))))
здравствуйте ,у меня тоже такая же беда ,но как только я ключ не засовывал ни чего не выходит,вот и мучаешь его ,когда начались морозы(-10 -15) и вообще ни чего не происходит, буквально сегодня минут 40 на это убил но так и не завёл!!!!
evgen81
Сообщение KirillTFSI » 25 янв 2012, 12:00
была такая ботва тоже был уверен что елв, сделали диагностику у дилера..оказалась ошибка по не помню как называется, в общем дело все в той фигне куда ключ вставляем :D у меня лично по этому поводу была тема...менять не стал..открыл капот смотрю клемы окислены почистил, поставил новый аккумулятор к зиме..все чисто и невинно стало..))))
KirillTFSI
Сообщение Игорь Серебро » 25 янв 2012, 13:23
было тож самое -блок ELV под замену в урарту моторс-12000р.и все
Игорь Серебро
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 25 янв 2012, 16:27
Игорь Серебро писал(а):было тож самое -блок ELV под замену в урарту моторс-12000р.и все
:shock: Я выложил 4900 за блок + работа.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение alexydh569 » 26 янв 2012, 22:14
Вот сегодня был в сервисе - меня там загрузили ,что надо менять в сборе рулевую колонку +блок системы комфорта +адаптация = 40 рублей. Растолкуйте кто знает,очень прошу!
alexydh569
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 26 янв 2012, 23:02
Ну нужно менять рулевую колонку!!! Это деньги с тебя содрать хотят! Столкнувшись с сие проблемой когда долго бродил по форумам. И там тоже кому только блок, а кому и блок и колонку меняли. Все зависело от ОД.
Блок комфорта это и есть блок ELV! Блок кропиться двумя болтами к рулевой колонке. После установки ОД его вшивают (прошивают) в мозги авто.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение alexydh569 » 27 янв 2012, 00:19
Мне сказали,что рулевая колонка неразборная-типа этот блок впресован в нее.
alexydh569
Re: Непонятная работа Ключа-кнопки-Дополнение!!!
Сообщение Dmitriy » 27 янв 2012, 01:11
alexydh569
чушь, можно поменять отдельно
KirillTFSI
чего-то я не понял о чем Вы?
Dmitriy
