Passat B6 писал(а):Мужики а как самому лампу габаритного света заменить? Что то я смотрел смотрел так и не понял.
WoWa_WareWo писал(а):надо снимать фару)
veild писал(а):Passat B6 писал(а):Мужики а как самому лампу габаритного света заменить? Что то я смотрел смотрел так и не понял.
снимаете сразу защитную резиновую круглую заглушку самую маленькую, а потом тянете за провод и достаётся патрон с лампочкой
bumer452 писал(а):veild писал(а):Passat B6 писал(а):Мужики а как самому лампу габаритного света заменить? Что то я смотрел смотрел так и не понял.
Вопрос как до этого провода дотянуться без снятия фары или подкрылка? Лично я дотякиваюсь только до резиновой заглушки.
Но самый главный вопрос как потом вернуть новую лампу на место? То же за провода?
У меня ничего не перегорело просто хотел белого цвета поставить. Не охота её выдернуть за провод, а потом снимать фару чтоб её вернуть. На сколько я знаю снятие фары- это ещё снятие бампера и снятие подкрылка.
veild писал(а):bumer452 писал(а):veild писал(а):Passat B6 писал(а):Мужики а как самому лампу габаритного света заменить? Что то я смотрел смотрел так и не понял.
я рукой снимал заглушку, и провод просто вытягивал, там не поворачивани ничего не нужно, просто тянуть и всё. взрослому человеку может и сложно с большой рукой добраться туда.. меня отец просил чтобы я ему в ауди достал, а то рукой не мог долезть)) вы попросите кого нибудь, пускай помогут достать. к стати, если лампочку хотите диодную поставить, то нужно ставить только с обманкой, а то простая гореть не будет.
bumer452 писал(а):veild писал(а):bumer452 писал(а):veild писал(а):Passat B6 писал(а):Мужики а как самому лампу габаритного света заменить? Что то я смотрел смотрел так и не понял.
Я понимаю что в принципе до проводов я дотянусь возвожно с помощью другой руки. Но как потом вставить. Помоему там уже и маленькая рука не поможет.
PAMA писал(а):речь о галогене или биксеноне?
