Электрический багажник...
Сообщение Vadim19 » 29 дек 2011, 21:37
Всем привет купил пассат б6 вариант 2008 года,когда выбирал машины видел с электрическим багажником думал для чего?Но сейчас пришла зима как надо открыть багажник сразу руки пачкаешь.
И вот очень хочу себе сделать электро багажник.Кто то делал?Возможно ли это?Где купить запчасти?
Спасибо за помощь.
Vadim19
Re: Электрический багажник...
Сообщение Рябой » 29 дек 2011, 21:46
Думаю по баблу это будет нехило,плюс расклад и запитка,но нет ничего невозможного!!!Мути и парковочного ассистента до кучи,он что то в районе 70 косых был года два назад...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Vadim19 » 29 дек 2011, 22:10
Рябой писал(а):Думаю по баблу это будет нехило,плюс расклад и запитка,но нет ничего невозможного!!!Мути и парковочного ассистента до кучи,он что то в районе 70 косых был года два назад...
70 штук что это много я думал дешевле обойдётся.. :(
Vadim19
Сообщение LASER! » 29 дек 2011, 22:15
электрический багажник это типа что? чтобы с ключа да с кнопки с салона сам открывался? 70 т.р.? что за бред? это типа опция такая да?:) я думал у всех пасиков б6-х так...
или смысл чтоб он еще и сам закрывался?
LASER!
PassatOвод
Сообщение GoLiaF » 29 дек 2011, 22:16
Это не багажник,а парковочный ассистент столько стоить будет,он имел ввиду)
А вообще разве это дорого обойдется?Мне кажется если искать детали самому и все делать своими руками,по возможности,то можно в разумную сумму уложиться)
Попробуй поискать на разборках,мало ли,может б\у дверь с электроприводом найдешь)
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение PAMA » 30 дек 2011, 19:14
ах как хорошо на седане - кнопку нажал и открылось! :)
Сообщение VovaTuf » 30 дек 2011, 19:32
А у меня кнопка открывания багажника есть (тоже универсал), рядом с кнопкой топливного лючка, но, похоже она не работает.
Жму, дёргаю - багажник универсала не открывается...
Эта кнопка у всех есть? Просто она не подключена? Или у меня открывашка сломана?
VovaTuf
Сообщение vvdim » 30 дек 2011, 19:35
VovaTuf
это кнопка для седанов. на универсал - это доп опция. Кто то говорил, что установка автооткрывания около 30 тр стоит.По-моему Валера Demainst интересовался этим вопросом
Сообщение Vadim19 » 30 дек 2011, 19:56
vvdim писал(а):VovaTuf
Ссылку можешь дать?
Vadim19
Сообщение Vadim19 » 30 дек 2011, 19:57
VovaTuf писал(а):А у меня кнопка открывания багажника есть (тоже универсал), рядом с кнопкой топливного лючка, но, похоже она не работает.
Тоже самое только я ей не пользуюсь она открывает замок багажника но не его самого...
Vadim19
Сообщение Vadim19 » 30 дек 2011, 19:59
LASER! писал(а):электрический багажник это типа что? чтобы с ключа да с кнопки с салона сам открывался? 70 т.р.? что за бред? это типа опция такая да?:) я думал у всех пасиков б6-х так...
Не у всех вот по этому я хочу себе так сделать)
Vadim19
Сообщение excboy » 30 дек 2011, 21:02
если руки растут из нужного метса и голова есть то сие дело много не займет времени и финансов,сам недавно купил сарай, до этого тыкал кнопку у инсигнии сарая,прикольна=)
по идее делов это купить шток с приводом и воткнуть его вместо одного обычного,соеденить 2 провода с обычным выключателем через реле к штатной конпке открывания думаю проблем критических не возникнет но чуть пошаманить надо будет обязательно, этой идеей сам задумался как тока купил сарай,тем более в обшивке 5 двери уже выведена заглушка под конпку
единственное чего не знаю так это нужны ли сараю присоски чтобы дверь доконца закырвалась а не просто ложилась,но это наверно методом тыка надо ибо дверь итак сверху тяжелая падает и скорее всего будет закрыватся просто от своего веса+сила штока,а вот на седане уже надо присоски ставить сокрее всего
excboy
Сообщение lip » 30 дек 2011, 21:19
Ни какой шток не поможет на них ставится два мотора которые соединены с петлями багажника.Тем самым приводят его в движение. И доводчик тоже есть он встроен в стопорный клин(нижняя скоба).
lip
Сообщение excboy » 30 дек 2011, 21:33
lip писал(а):Ни какой шток не поможет на них ставится два мотора которые соединены с петлями багажника.Тем самым приводят его в движение. И доводчик тоже есть он встроен в стопорный клин(нижняя скоба).
это у пассата?
хз чесно на пассате не видел как сделано
но тут уже желания каждого индивидуально кому то важно чтобы лишь закрылось сие дело само а кому то надо тчобы как с завода было=)
какой и зачем мотор соединять с петлей которая работает в качестве держателя двери а не ее открытия и закрытия я не понял вобще
вобщем при хорошей соображалке сие дело можно сделать без проблем=)
привода можно взять от чего угодно, и даже не от задней двери и даже не от машины,главное чтобы толкал туда сюда и все
ну а на доводчик в таком случае придется потратится=)
excboy
Сообщение Vadim19 » 10 янв 2012, 23:34
Не знаю так хочу,но не знаю за что браться)
Vadim19
Сообщение VovaTuf » 11 янв 2012, 01:39
Кстати, при закрывании багажника универсала не пачкаешься абсолютно.
Достаточно только открывание автоматизировать и все...
Вот на Кашкае при открывании пачкаешь всего один палец, но зато и при закрывании весь перепачкаешься ))
VovaTuf
Сообщение VAKO » 11 янв 2012, 04:27
Мне кажется самое ценное не открывание, а закрывание. Давно задумываюсь поставить у себя. Вот только не встречал седанов с кнопкой.
VAKO
Сообщение Fast » 11 янв 2012, 09:14
VAKO писал(а):Мне кажется самое ценное не открывание, а закрывание. Давно задумываюсь поставить у себя. Вот только не встречал седанов с кнопкой.
Седанов не бывает с кнопкой. Только универсалы. Речь про штатные девайсы.
Fast
Сообщение troff » 11 янв 2012, 09:52
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%B5/page2
здесь можно посмотреть
звонил сюда http://www.mtru.ru/products.php?id=128
посоветовали для авто вот это - Актуаторы HIWIN. Серия LAS4
цена вопроса 4-5 тык за штуку
troff
Сообщение troff » 11 янв 2012, 10:24
http://www.u-tube.ru/pages/video/77995/
Вот ведь чувак то сделал
troff
Сообщение troff » 11 янв 2012, 10:51
troff
Сообщение Vadim19 » 11 янв 2012, 21:29
troff
спасибо буду делать)
Vadim19
Сообщение boxster » 13 янв 2012, 17:33
так я и не понял разве кнопка возле лючка бензобак не должна открывать багажник с салона??
boxster
Сообщение PAMA » 13 янв 2012, 19:47
в седане может и откроет, если газовая стойка не умерла
в универсале только замок щелкнет
но КРЫШКУ БАГАЖНИКА НЕ ПОДНИМЕТ! а речь тут именно об этом
ну и естесственно закрыть таким же макаром
Сообщение wmaximum » 29 янв 2012, 13:38
Багажник закрыт пока водитель не выйдет из машины, вот эта кнопка служит для того, чтобы разблокировать крышку багажника не выходя из машины. Сам долго думал, что за фигня такая, нужно для того чтобы кто-то открыла багажник, мне приходитлось открывать водительскую дверь, и вот тогда мне дошло для чего эта кнопка.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
