Сигнализация
Сигнализация
Сообщение Mixxail » 11 янв 2012, 09:44
Доброго дня ! Имею Пассат 2006г 2 литра
Стоит 2 сигнализации (одна заводская и простенькая пантера), раньше мог завести машину и закрыть с брелка 2ой сигналки, но после того как при замене ГРМ отсоединяли Аккумулятор, то перестала работать при заведенной машине вторая сигнализация. То-есть когда глушишь машину и ставишь на штатную сигналку, дополнительно с брелка нормально включается вторая. А при заведенной нет (( Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? Заранее благодарен.
2.0 FSI BVZ 2006 АКПП 09G
Mixxail
Re: Сигнализация
Сообщение Symon » 11 янв 2012, 09:48
кнопку закрытия на брелке второй сиги надо подержать 3-5 сек, тогда закроется заведенная. Меняется это в настройках сиги, как читай в инструкции.
Symon
Re: Сигнализация
Сообщение Mixxail » 11 янв 2012, 09:52
Спасибо, сегодня попробую. По результатам отпишусь )
Mixxail
Re: Сигнализация
Сообщение Mixxail » 16 янв 2012, 06:37
Не помогает (
Похоже если долго ждать заходит в программный режим. Но не закрывается (
Mixxail
