Не заводится
Не заводится
Сообщение Oktavian » 15 мар 2010, 18:43
Привет всем! Случяй такой приехал вечером припорковал машину а на утро не заводится! Позванил ребятам из автохелп приехали отсконировали диагнос нет связи с блоком управления двигателя Проверили все предохроны и реле в порядке подскажите че делать .Стартер крутит
Oktavian
Re: Не заводится
Сообщение lamantin » 15 мар 2010, 18:48
Так ты хоть напиши,что у тебя за движок.Потом будем думать.
lamantin
Re: Не заводится
Сообщение Vlad_B6 » 15 мар 2010, 18:58
Oktavian писал(а):Привет всем! Случяй такой приехал вечером припорковал машину а на утро не заводится! Позванил ребятам из автохелп приехали отсконировали диагнос нет связи с блоком управления двигателя Проверили все предохроны и реле в порядке подскажите че делать .Стартер крутит
Сдавай ОД, бери новую 8-)
Vlad_B6
Re: Не заводится
Сообщение lamantin » 15 мар 2010, 19:03
А если она уже не на гарантии?
lamantin
Re: Не заводится
Сообщение Vlad_B6 » 15 мар 2010, 19:10
lamantin писал(а):А если она уже не на гарантии?
Тогда думаю деньги там большие будут...
Vlad_B6
Re: Не заводится
Сообщение lamantin » 15 мар 2010, 19:15
А может все дело в противоугонной системе,ну типа села батарейка в ключе зажигания и имобилайзер что-то там блокирует :? :?
lamantin
Re: Не заводится
Сообщение ganzay » 15 мар 2010, 19:16
lamantin писал(а):А может все дело в противоугонной системе,ну типа села батарейка в ключе зажигания и имобилайзер что-то там блокирует :? :?
Неа..если батарей садится,стартер крутить не буит!!
ganzay
Re: Не заводится
Сообщение lamantin » 15 мар 2010, 19:18
Имелось в ввиду батарейка в ключе...
lamantin
Re: Не заводится
Сообщение ganzay » 15 мар 2010, 19:28
lamantin писал(а):Имелось в ввиду батарейка в ключе...
Тык я про неё же...
Была такая хрень с батарейкой.....ключь вставляешь и... :P ...воще никаких признаков жизни....
ganzay
Re: Не заводится
Сообщение Oktavian » 15 мар 2010, 20:02
Батарейку в ключе поменял
Oktavian
Re: Не заводится
Сообщение lamantin » 15 мар 2010, 20:08
Спасибо,не знал.А у моего знакомого на Мегане тоже такой случай был,села батарейка в ключе,так стартер крутил и искра была на свечах,а бензин не подовался поэтому и не заводился.Заменили батарейку и все заработало как раньше.Вот такая батва...
lamantin
Re: Не заводится
Сообщение lamantin » 15 мар 2010, 20:10
Когда поменял?До или после как не завелась?
lamantin
Re: Не заводится
Сообщение Oktavian » 15 мар 2010, 20:13
После
Oktavian
Re: Не заводится
Сообщение Oktavian » 15 мар 2010, 20:17
Еще ребята из Автохелп сегодня когда посмотрели увидели обглоданый крысами провод генератора они сказали что может крысы моли гдето прогрызть гдето какойто провод такое реально.
Oktavian
Re: Не заводится
Сообщение lamantin » 15 мар 2010, 20:23
Да легко!!! :shock: :shock: :shock:
lamantin
Re: Не заводится
Сообщение Sanya1980 » 14 апр 2010, 10:59
Блин крысы ох...ли жрать им боьше нечего
Sanya1980
