обесточены оба прикуривателя в салоне
Сообщение vvi » 16 мар 2010, 12:18
..купил универсал..1,9 тди 77 из Германии. ...обесточены оба прикуривателя...вставлял 32 и 34 предохранители справа - не работает..с включенным зажиганием тоже не запитывает..в багажнике есть питание постоянно..
..радар-детектор не могу подсоединить..
..кто-нибудь сталкивался с сиим фактом?
vvi
Re: обесточены оба прикуривателя в салоне
Сообщение vvi » 16 мар 2010, 12:45
..в салоне, судя по всему, не курили (стоит пустышка в прикуривателе), (в багажном отделении тоже не могли...по идее.. :D )
vvi
Сообщение vvi » 17 мар 2010, 13:15
...дяяя...придется курить бросить.. :D
vvi
Сообщение Vlad_B6 » 17 мар 2010, 13:17
и это правильно
Vlad_B6
Сообщение vvi » 29 мар 2010, 09:56
...дяяя...курю меньше..но без радар-детектора скучно кататься..))
..прикуриватели по прежнему на предохранители не реагируют..))
vvi
Сообщение vvi » 29 мар 2010, 09:58
:D ..мобилку приходится в багажнике подзаряжать...
vvi
Сообщение Freckle » 10 апр 2010, 21:46
У меня такая же проблема. Хочу узнать, как всё разрешилось.
Freckle
Сообщение Alexis » 21 апр 2010, 21:36
О и у меня такая же хрень :? ШОооооооо делать? А еще где должен стоять прд-ль(по описанию) .... там его НЕТ!!! И туда его не вставить ,нет зажима??? АААААААА????
До этого B5+,1,8Т,r17,чиптюнинг на 210 л.с.Сейчас 2,0 FSI.АКПП,ХАЙЛАЙН
Alexis
Сообщение VWkassatik » 21 апр 2010, 21:57
Попробуй посмотреть 35 (20А) жёлтый С правой стороны сбоку в понели. Либо 33 (20А) жёлтый там же, но это на задний. Завтра гляну на своём.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение vvi » 23 апр 2010, 15:34
...ну как?..у кого-нибудь заработало?..))...у меня нет.!
vvi
Сообщение vvi » 25 май 2010, 14:39
..прошерстил мануал - да...за оба прикуривателя отвечает №35...вставил предохранитель...оба не работают (кроме того, что в багажнике)
..12 В приходит на верхнюю губку...а нижней просто нет...т.ч. следующим делом полезу смотреть на сам прикуриватель....что там от него отходит...подсветка, кстати,. тоже не светится...
vvi
Сообщение Barney-Bear » 05 июн 2010, 13:43
и у меня такая же проблема.. причем точно помню что компрессор в прошлом году подключал и работало! а тут одну зарядку телефонную купил, другую и не пашут, попробовал компрессор и тоже не того! предохранители еще не смотрел...
2.0 FSI BVY
Barney-Bear
Сообщение vvdim » 05 июн 2010, 15:00
Barney-Bear
смотри
viewtopic.php?f=7&t=936
Сообщение troff » 06 июн 2010, 13:43
Наплодили тем.........
troff
Сообщение Barney-Bear » 07 июн 2010, 00:19
Спасибо огромное! Завтра поковыряюсь.
vvdim писал(а):Barney-Bear
смотри
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=936
2.0 FSI BVY
Barney-Bear
Сообщение vvdim » 07 июн 2010, 08:40
troff писал(а):Наплодили тем.........
А что делать... Я поискал по веткам про свою проблему и не нашел... Создал новую. А тема оказывается уже же была открыта. Нужно на усмотрение модеров убрать одну из них.
Сообщение vvdim » 08 июн 2010, 08:22
Barney-Bear
Ну результат есть?
Сообщение Alexis » 27 июл 2010, 11:46
Помогите плиииииииз!!! Нифига не получается с этими прикуривателями(МАТЬ ИХ) , и38 и 42 все в порядке ,а они не фурычат.Мож кто -то как -то по другому их оживил.??? А и еще,ни у кого нет такой фигни- при разгоне в панели какой-то треск ,похож на пластик,и причем все сильнее и сильнее :shock:
Alexis
Сообщение Диман54rus » 27 июл 2010, 16:23
съездий к офицалам, потом расскажешь.
1.8TSI 6МКПП Comfortline
Диман54rus
Сообщение yrii2010 » 06 ноя 2012, 16:32
help :перестали работать омыватель и 2 прикуривателя одновременно.
машина: vw passat b6 1.6 BSE 2008 г.в.
подскажите что делать?
yrii2010
