Предохранители освещения салона и багажника
Сообщение elijah_kzn » 23 янв 2012, 19:00
Здравствуйте. Не подскажите? У меня погас свет в салоне, бардачке, багажнике. Что делать? Какой предохранитель нужно поменять?
elijah_kzn
Re: Предохранители освещения салона и багажника
Сообщение slavik049 » 23 янв 2012, 19:08
elijah_kzn писал(а):Здравствуйте. Не подскажите? У меня погас свет в салоне, бардачке, багажнике. Что делать? Какой предохранитель нужно поменять?
:D И вам не хварать!Пишем если не сложно откуда будем ,какая машика .Тогда помощь попрет!А в поиске не нашли .помоему уже было такое ;)
Сообщение elijah_kzn » 23 янв 2012, 19:22
Passat B6. Казань. В поиске что-то не удалось найти. Спасибо за помощь.
elijah_kzn
Сообщение Олег ator » 23 янв 2012, 20:07
слева в панели, предохранитель на 5 ам. номер вроде 15. писали уже об этом много много раз!
Олег ator
Сообщение slavik049 » 23 янв 2012, 20:12
Ну не все сразу ,адаптируется и будет в теме :)
Сообщение PAMA » 23 янв 2012, 20:16
у меня 13-й, и то не факт
ориентир правильно сказали 5А, а расположен он может быть в любом гнезде, с мануалом еще ни у кого не совпало
просто выньмай и смотри на свет
Сообщение slavik049 » 23 янв 2012, 20:20
PAMA писал(а):у меня 13-й, и то не факт
+100 Верно говорите!
Сообщение Dmitriy » 23 янв 2012, 20:38
+1
кстати ситуация странная для немца, у японцев такого нет да и у других немцев такого не видел
Dmitriy
Сообщение S.A.Parshin » 03 янв 2013, 19:23
Сегодня сделал дополнительное освещение в багажнике. Как все подключил сгорел предохранитель по схеме был 10 и в реале тоже 10. Все совпало, только 5а горит сразу пришлось 7.5а поставить. езжу целый день больше предохранитель не сгорал.
S.A.Parshin
Сообщение Jack92 » 03 янв 2013, 21:28
Что то я не догоняю.Сегодня мне чинили подсветку номера.Пропала масса.Проблема была в разъёме.Но суть не в этом.Когда я предположил что сгорел предохранитель,человек просто засмеялся и сказал,что в Пассате нет НИ ОДНОГО предохранителя,ни на какие лампы вообще.Он работал диагностом у ОД Фольксваген.Объяснил это примерно так-при включении зажигания производится холодная проверка.Если обнаруживается коротыш,то ток на этот потребитель просто не поступает,а на табло загорается предупреждение.
Вот как то так!
Jack92
Сообщение RED_69 » 03 янв 2013, 22:10
Jack92 писал(а):Когда я предположил что сгорел предохранитель,человек просто засмеялся и сказал,что в Пассате нет НИ ОДНОГО предохранителя,ни на какие лампы вообще.Он работал диагностом у ОД Фольксваген.
Работал - ключевое слово.
Главный орган у человека
- это задница . Во всем
принимает участие - в
лечении, учении,
воспитании, принятии
решений и поиске приключений.
RED_69
Сообщение Мишанька 424 » 03 янв 2013, 22:47
Ребзя,я здесь уже писал,смотрю свет в габажнике отсутсвует за новой лампой та же история,посмотрел пред он живой т.к и на салон тоже идет,разобрал обшиву проверил массу все ок,оказалось дело в срненьком резисторе который сгорел цена нового 90 коп.,поменял и стало мне счастье светить. :)
Мишанька 424
Сообщение Олег ator » 03 янв 2013, 23:35
Jack92 писал(а):Что то я не догоняю.Сегодня мне чинили подсветку номера.Пропала масса.Проблема была в разъёме.Но суть не в этом.Когда я предположил что сгорел предохранитель,человек просто засмеялся и сказал,что в Пассате нет НИ ОДНОГО предохранителя,ни на какие лампы вообще.Он работал диагностом у ОД Фольксваген.Объяснил это примерно так-при включении зажигания производится холодная проверка.Если обнаруживается коротыш,то ток на этот потребитель просто не поступает,а на табло загорается предупреждение.
Вот как то так!
ты аккуратнее с такими мастерами, а то они тебе б....лять начинят :D
Олег ator
Сообщение Иван4949 » 15 мар 2013, 18:32
Мишанька 424 писал(а):Ребзя,я здесь уже писал,смотрю свет в габажнике отсутсвует за новой лампой та же история,посмотрел пред он живой т.к и на салон тоже идет,разобрал обшиву проверил массу все ок,оказалось дело в срненьком резисторе который сгорел цена нового 90 коп.,поменял и стало мне счастье светить. :)
Напиши пожалуйста поподробней. Атом меня такая же проблема. Нет света в багажнике. Вытащил лампочку кинул ее на аккумулятор-горит. Проверил напряжение в проводке-есть. Что за серенький резистор???
Иван4949
Сообщение Jack92 » 15 мар 2013, 19:05
Вот как то так!
Я и сразу то удивился! Теперь буду осторожнее!
Jack92
Сообщение Мишанька 424 » 15 мар 2013, 20:07
В плафоне в самом стоит черный не серый,а сраный резистор)))Черная перемычка выкинь ее и поставь новый либо проволоки мотани,но как вариант может быть дело и в концевике.
Мишанька 424
Сообщение darksp » 12 дек 2016, 19:17
Извини конечно, но там стоит диод Шотки - почитай что это такое!:)
darksp
Сообщение Алексей83 » 20 дек 2016, 21:01
У меня оказался предохранитель салонного освещения номер 15. Пассат 2008 модельного года.
Passat B6 Sedan 2007 год 2.0 FSI BVY Оо W oO
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1156522/
Алексей83
Сообщение космос » 07 янв 2017, 22:10
Всем привет! подскажите не работает подсветка под боковым левым зеркалом и оно же не складывается -06год куда лесть?
космос
