КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ПРОВОД НА РАЗЪЁМЕ ФАРЫ ЕСТЬ ПЛЮС
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 18:24
Создаю новую тему потому что поиск не дал результата. Ставлю дневные ходовые огни DRL-06 осталось подключение КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ПРОВОД НА РАЗЪЁМЕ ФАРЫ ЕСТЬ ПЛЮС ГАБАРИТ И ПЛЮС БЛИЖН. СВ. ФАР, ФАРЫ ГАЛОГЕН НУЖНА МАРКИРОВКА ПОТОМУ ЧТО ЦИФРЫ НА РАЗЪЁМЕ ИЛИ ЦВЕТ ПРОВОДА (ПАССАТ ВАРИАНТ 1.9ТДИ) помогите ПЛИЗ
Максимус
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 25 янв 2012, 19:06
вернее всего будет снять фишку и тестером проверить
Re: Нужна подсказка
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 19:08
А ЕСЛИ НЕТ ТЕСТЕРА
Максимус
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 25 янв 2012, 19:35
Максимус
Укажи VIN . Можно в личку. Разберемся.
B7 1.8 TSI CDAB 2013 DSG 7 09G
В6 2.0 FSi BVY Tiptronic 2007 O w O был
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 25 янв 2012, 20:07
разъем Т10q (левая фара)
6 (желто-черный) Ближний
10 (серо-черный) Габариты
разъем Т10r (правая фара)
6 (желто-синий) Ближний
10 (серо-красный) Габариты
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 25 янв 2012, 20:46
PAMA писал(а):А ЕСЛИ НЕТ ТЕСТЕРА
то может получиться как с предохранителями - номера совпадают, а предназначение нет
купи! он стоит 150руб
или сделай из лампочки с двумя проводами
Re: Нужна подсказка
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 21:32
Sancho писал(а):разъем Т10q (левая фара)
Да подошло всё ОК спасибо завтра получше примотаю фото что получилась выложу спасибо
Максимус
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 25 янв 2012, 21:37
И всё таки сделай как РАМА советовал - купи тестер. Нужная вещь.
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 22:22
ещё вопросик в комплекте с ходовыми были зажимы на провода чтоб не резать чего то они хлипко держат может лучше намотать???
Максимус
Re: Нужна подсказка
а тестер у меня есть но он большой старинный неудобный
Максимус
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 25 янв 2012, 22:24
Максимус
Вопрос такой: Купил себе тоже ДХО и уже собрался ставить уже, но тут оказалось, что в моих ДХО светодиоды стоят ровно под 90 градусов, то есть ровно. Прикинул по решетке, а они у нас стоят примерно под 30 градусов в наружу, то получается что если ДХО ставить по плоскости решеток, то они будут светить в бок, а не прямо. В результате световой поток издалека незаметен будет. Посмотрел на фото DRL-06, но непонятно как в них светодиоды установлены? Они под углом впаяны или же ровно?
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 22:31
Я пока не смотрел хотел поставить на машину включить и посмотреть, я там крепёж сам перемудрил родной не подходит у меня можно будет их чуть поправить в какую хочешь сторону если не намного крутить то особо из решеток вылезать не будут, а на счёт диодов под углом не знаю посмотрю завтра фото чегото не могу впаять в форум говорит не тот формат
Максимус
Re: Нужна подсказка
Сообщение Максимус » 26 янв 2012, 13:00
Скажите подключил я DRL
вопрос такой они должны загораться при включении зажигания или при включении габарит у меня при включении зажигания получилось эт правильно, а выключаються только после выключения зажигания через 20 сек я просто думал что включил габариты включились ходовые выключил выключились
Максимус
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 26 янв 2012, 13:11
Максимус
Вот посмотри тут viewtopic.php?f=11&t=3857
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение Максимус » 26 янв 2012, 13:23
белый - подаете плюс, горят на 50% (к примеру- на ближний свет , чтобы при включение они притухали) получается суды 6 (желто-черный) Ближний
Максимус
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 26 янв 2012, 13:31
Максимус
Я бы сделал так:
DRL-06 включаются при включении зажигания. А второй управляющий провод подключил бы к габаритам. Получается что когда днем едешь - горят ДРЛ на 100%. А когда фары включаешь (автоматом габариты включаются) то ДРЛ переходят на 50%.
Ну а пока у меня активирован "Американский" режим, то есть просто включаешь зажигание - загорается ближний свет. Очень удобно! Не надо постоянно тыркать включатель света.
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 26 янв 2012, 13:34
Максимус писал(а):белый - подаете плюс, горят на 50% (к примеру- на ближний свет , чтобы при включение они притухали) получается суды 6 (желто-черный) Ближний
Подключи главный провод к "+" аккумулятора, а второй к контакту 10 (габариты)
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение Максимус » 26 янв 2012, 14:32
там два идут коричн и синий на один +габарит на другой и белый но я его пока не подключал я так понял на плюс ближнего короче я запутался
Максимус
Re: Нужна подсказка
Сообщение d353vp » 27 янв 2012, 01:01
Sancho писал(а):Максимус
Я бы сделал так:
+100,только поэкономней,чтоб при включении габаритов дхо совсем тухли.
d353vp
Re: Нужна подсказка
Сообщение lexo » 28 янв 2012, 07:25
Sancho писал(а):Максимус... Прикинул по решетке, а они у нас стоят примерно под 30 градусов в наружу, то получается что если ДХО ставить по плоскости решеток, то они будут светить в бок, а не прямо...
Тоже думаю, надо чуть к центру повернуть фару дхо, но не уверен(возможно диодный свет не имеет такой чёткой направленности?)
Я бы сделал так:
А можно разве так сделать? Тоже хочу чтобы полностью гасли при включении фар(экстерьер не портили)..
lexo
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 28 янв 2012, 08:02
У DRL-06 нет функции полного гашения ! Если кто хочет сделать так, что бы они полностью гасли при включении фар, то советую использовать в таком случае реле отключения. Схему чуть позже выложу. Принцип простой - при включении габаритов подается напряжение на реле и оно просто напросто прерывает цепь подачи напряжения на главный питающий провод блока управления DRL-06
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение lexo » 28 янв 2012, 09:08
Я в электрике не бум-бум. Спасибо за помощь. А для чего там штатный блок управления, может он продлевает жизнь диодам, или чтобы они светили неморгая - не нарушит ли это его работу.
Я прагматик, зачем им зря гореть даже в полнакала.. Если что, напишите пожалуйста тип реле, чтобы я мог купить.
И ещё хотелось бы вживить питание в блок предохранителей, чтобы на клеммах аккума эта байда не висела. Можно на словах или на фото объяснить куда подключать "+" и "-" дхо?
Заранее Вам благодарен Sancho
lexo
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 28 янв 2012, 11:00
lexo писал(а):Я в электрике не бум-бум. Спасибо за помощь. А для чего там штатный блок управления, может он продлевает жизнь диодам, или чтобы они светили неморгая - не нарушит ли это его работу.
Для тех кто хочет что бы DRL-06 тухли при включении фар.
Вот схема подключения DRL-06.
Действие такое: После заводки двигателя включаются ДХО. Затем при включении габаритов ДХО полностью выключаются. Третий вывод с блока управления DRL-06 не используется! (заизолировать)
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение lexo » 29 янв 2012, 11:46
Спасибо клёво!
"FUS 5A" - это предохранитель 5ампер? Он в комплекте?
lexo
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 29 янв 2012, 12:32
lexo
Нет. Это я сам пририсовал.
Sancho
