Предохранитель свечей накаливания 2.0 TDI BMP
Сообщение AndreiTver » 06 фев 2012, 14:48
Добрый день, в морозы столкнулся с тем что когда на улице ниже -18, машина стала заводиться очень неохотно, почитал, решил проверить свечи накаливания.
Для начала снял питающую шину с ламп накаливания, подсунул туда провод с лампочкой- выяснил что питания там нет
На панели спиралька загорается при зажигании на 1-2 сек
За карманчиком слева от руля слышалось щелканье реле в момент погасания спиральки - подумал что это и есть реле свечей накала - вытащил, спиралька на панели так же загорается и гаснет, но щелкать перестало...
Реле рабочее - проверил
на одном силовом контакте есть плюс
управлением замыкает силовую цепь.
Осталось найти предохранитель, В нем может размыкаться цепь накала, может кто посмотрит в книжках на русские пассаты местоположение предохранителя на свечи накаливания а то в немецкой не разобрал, и есть ли он вообще??
AndreiTver
Re: Предохранитель свечей накаливания 2.0 TDI BMP
Сообщение AndreiTver » 06 фев 2012, 15:15
Не реле походу не то, силовые замкнул, какой то движочек или насос сзади стал работать, так что надо и реле найти :)
AndreiTver
Сообщение svovan » 21 дек 2012, 17:50
Предохранитель свечей накаливания (SB54) и предохранитель блока свечей накаливания (SB27) находится на блоке предохранителей В под капотом рядом с аккумулятором.
Вот схема расположения предохранителей и схема подключения:
Passat B6 2.0 BMP
svovan
