Обогрев лобового стекла. Вопрос.
Сообщение diger57 » 06 фев 2012, 22:33
Добрый день! Владею авто 2 недели и много вопросов.
Имеется у меня обогрев лобового стекла. Стекло родное. Работают почти все нити (1или 2 не греют , при запотевании изнутри проверял.)
Только очень слабо как-то работают!!!
В -15 лобовик покрылся изморозью, ТРИ раза нажимал обогрев (выключался по времени), помогло только полегче скребком счистить.
На Мондео3 моём бывшем, в любой мороз через 3-5 минут подогрева стекла чуть не струйками стекало всё , дворниками любой лёд счищался.
Вот и вопрос так должно быть или что-то с моим экземпляром?!?! нервничаю :twisted:
Б6 сарай хай , 2.0 ТДИ БКП, ДСГ6, номер р308ут 57
diger57
Re: Обогрев лобового стекла. Вопрос.
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 22:50
diger57 писал(а):Добрый день! Владею авто 2 недели и много вопросов.
Что то не то у вас!У меня при -25 изморозь убирает ну не засекал но довольно не долго!
Сообщение AntonPassat » 06 фев 2012, 22:52
+1
AntonPassat
Сообщение d353vp » 06 фев 2012, 23:17
от оборотов двигателя зависит,от силы тока в цепи,короче. газюльку подержите пару минут на 1200-1500,тогда быстрее отогревает , то же самое и с жопогреем!
d353vp
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 23:22
d353vp писал(а):от оборотов двигателя зависит,от силы тока в цепи,короче. газюльку подержите пару минут на 1200-1500,тогда быстрее отогревает , то же самое и с жопогреем!
:) От оборотов сила тока в цепи не подымается!Можете замерить тестором! :)
Сообщение Dmitriy » 06 фев 2012, 23:49
diger57
проверяйте, должен убирать, только учтите что обогрев лобового стекла направлен на внешнюю сторону, а если стекло запотело и замерзло изнутри то помогает очень слабо
Dmitriy
Сообщение bogomol » 07 фев 2012, 12:27
Тоже было подобное. Как я понял, пока двигун себя не прогреет, в машине ничего греться больше не будет. В мороз до -10, обогрев стекла и сидений включается через пару-тройку минут или как только обороты упадут. А вот в -18-20,двигатель очень долго держит обороты и не включает другие потребители. Частично согласен с d353vp, но тут не сила тока возростает. Поднимая обороты до 1200-1500, просто уменьшается время прогрева двигателя. Проверял лично оба варианта на прошлой неделе. Но это мое личное наблюдение, поправьте если не так, может у кого-то по другому.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение diger57 » 07 фев 2012, 18:15
Спасибо за ответы. буду привыкать. скоро лето :lol:
diger57
Сообщение d353vp » 07 фев 2012, 21:25
Силу тока тестером не меряют.У вас может и не "подымается",а у меня поднимается пока-что! И жопогреи и лобовик начинают интенсивней греть ,если обороты выше 1000.Проверено не мной ,а полсотней людей.
d353vp
Сообщение Dmitriy » 07 фев 2012, 21:54
d353vp
просто при падении напряжения в сети отключаються "лишние" потребители, а на ХХ генератор не справляется
Dmitriy
Сообщение Eek » 08 фев 2012, 20:02
Сегодня специально проверил. За один раз изморозь со стекла убралась (на улице около - 18 было; машина стояла на месте)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение slavik049 » 08 фев 2012, 20:09
:( Если я правильно вас понял то при поднятии оборотов тогда и свет по ярче должен светить?Ведь напруга возрастает,да?
Сообщение Eek » 08 фев 2012, 20:51
slavik049 писал(а)::( Если я правильно вас понял то при поднятии оборотов тогда и свет по ярче должен светить?Ведь напруга возрастает,да?
Это не ТАЗ, все же:)
Eek
Сообщение slavik049 » 08 фев 2012, 20:59
Вот я и пытаюсь разобраться в этом!На сколько я знаю что при работе на хх зарядка такаеже что и при оборотах,ну макс поднимится на 0,5-1,0 v.!Та что газовать нет смысла.Кто что скажет по этому поводу?
Сообщение d353vp » 08 фев 2012, 22:03
напряжение и сила тока-вещи разные.в бортовой сети предусмотрена стабилизация напряжения ,а не тока.
d353vp
