Снятие АКБ
Снятие АКБ
Сообщение РазДва » 09 фев 2012, 16:43
всем привет.
хочу снять и подзарядить акб связи с морозами
что произойдет с компьютером и магнитолой и нужны ли там какие либо коды??? :?
passat B6 2.0 TDI highline
РазДва
Re: Снятие АКБ
Сообщение kolumb » 09 фев 2012, 16:45
Ни чё не надо, снимал на неделю, только сегодня поставил. Если магнитола штатная, если нет, должна быть прописана, если не прописана запросит пин, а по компу вроде ни чё, ошибок во всяком случае не горит, глубже (VAG-ом) пока не смотрел, на выходных думаю глянуть.
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Re: Снятие АКБ
Сообщение РазДва » 09 фев 2012, 17:04
Спасибо за ответ... Завтра побегу снимать.. :)
РазДва
Re: Снятие АКБ
Сообщение kolumb » 09 фев 2012, 17:05
пожалста
kolumb
Re: Снятие АКБ
Сообщение Майкл » 05 янв 2014, 23:32
Всем доброй ночи, в продолжении темы: сгорел предохранитель электроусилителя руля, при замене предохранителя дополнительно еще выставляли положение руля (крайнее левое, крайнее правое, среднее положение) объяснив это тем, что при отключении электропитания сбиваются настройки электроусилителя руля. На сколько это правда, что еще может пострадать при снятии АКБ и как снять без последствий?
Volkswagen Passat (B6) универсал, 2.0 140л.с TDI, 2009 г., 6-МКПП, немец
Майкл
Re: Снятие АКБ
Сообщение valera.ru38 » 06 янв 2014, 10:28
Майкл писал(а):Всем доброй ночи, в продолжении темы: сгорел предохранитель электроусилителя руля, при замене предохранителя дополнительно еще выставляли положение руля (крайнее левое, крайнее правое, среднее положение) объяснив это тем, что при отключении электропитания сбиваются настройки электроусилителя руля. На сколько это правда, что еще может пострадать при снятии АКБ и как снять без последствий?
ничего делать не надо ставь и наслаждайся , могут лампочки за гореть на приборки проедешь 10 метров все пройдет и ни чего крутить не надо
valera.ru38
Re: Снятие АКБ
Сообщение Daniliv » 06 янв 2014, 10:35
Плюсану
Re: Снятие АКБ
Сообщение anton-67 » 06 янв 2014, 11:59
Майкл писал(а): объяснив это тем, что при отключении электропитания сбиваются настройки электроусилителя руля.
За это еще и денег попросили ? Развели.
anton-67
Re: Снятие АКБ
Сообщение valera.ru38 » 06 янв 2014, 13:25
во гон :twisted: 8-)
valera.ru38
Re: Снятие АКБ
Сообщение Майкл » 07 янв 2014, 17:04
Про АКБ понятно, спасибо.
Майкл
Re: Снятие АКБ
Сообщение Майкл » 07 янв 2014, 17:10
Про АКБ понятно, спасибо, а про установку крайних положений рулевого колеса, что развод на 800 р? подскажите кто знает точно хочется объяснить "мастерам" что за это может и в бубен прилететь!!! :evil: :evil: :evil: За ранее спасибо.
Майкл
Re: Снятие АКБ
Сообщение ТоляМ » 08 янв 2014, 06:30
Здравствуйте не подскажите а как Vag com прописать смену аккумулятора с одного на другой, куда необходимо зайти и что нажать.
ТоляМ
Re: Снятие АКБ
Сообщение Андрей 1988 » 08 янв 2014, 07:28
Просто меняйте и всё!Акб прописывать не надо.
Андрей 1988
Re: Снятие АКБ
Сообщение ТоляМ » 08 янв 2014, 09:33
А как же фраза из экзиста при заказе батареи "Смена аккумулятора должна быть зафиксирована в ус-ве управл."
ТоляМ
Re: Снятие АКБ
Сообщение Андрей 1988 » 08 янв 2014, 09:37
Майкл писал(а):Про АКБ понятно, спасибо, а про установку крайних положений рулевого колеса, что развод на 800 р? подскажите кто знает точно хочется объяснить "мастерам" что за это может и в бубен прилететь!!! За ранее спасибо.
*Эур* сам сыставит крайние положения достаточно проехатся 50м.Или сами руль в крайнее положение с небольшим усилием держите и также в другою сторону.можно восьмеркой покататся)))
Андрей 1988
Re: Снятие АКБ
Сообщение Андрей 1988 » 08 янв 2014, 09:47
ТоляМ писал(а):А как же фраза из экзиста при заказе батареи "Смена аккумулятора должна быть зафиксирована в ус-ве управл."
я неоднократно менял акб!И в Ваг коме я не видел такого пункта да его и быть не может.Меняйте и не задумывайтель!
Андрей 1988
Re: Снятие АКБ
Сообщение Майкл » 08 янв 2014, 10:18
Спасибо ;) ;) ;)
Майкл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
