на приборке ЖЁЛТЫЙ РУЛЬ
Сообщение Вальдемар » 10 фев 2012, 13:55
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ ВСЁ БЫЛО НОРМАЛЬНО.СЕГОДНЯ С УТРА МЕТЕЛЬ,САЖУСЬ В МАШИНУ,ВСТАВЛЯЮ КЛЮЧ,А НА ТАБЛО ГОРИТ ТОЛЬКО ЖЁЛТЫЙ РУЛЬ И БОЛЬШЕ НИ ОДНОГО ИНДИКАТОРА И СТАРТЕР НЕ КРУТИТ.МАГНИТОЛА ПОЁТ СВЕТ ГОРИТ,КОРОЧЕ ВСЁ РАБОТАЕТ.ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?ДО ОФИЦИАЛОВ 150КМ .ПОМОГИТЕ ПОЖ. :cry:
Последний раз редактировалось Вальдемар 10 фев 2012, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 1.4TSI 2008г.в,ручка.
Вальдемар
Re: на приборке ЖЁЛТЫЙ РУЛЬ
Сообщение npocto » 10 фев 2012, 14:45
Вальдемар писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ ВСЁ БЫЛО НОРМАЛЬНО.СЕГОДНЯ С УТРА МЕТЕЛЬ,САЖУСЬ В МАШИНУ,ВСТАВЛЯЮ КЛЮЧ,А НА ТАБЛО ГОРИТ ТОЛЬКО ЖЁЛТЫЙ РУЛЬ И БОЛЬШЕ НИ ОДНОГО ИНДИКАТОРА И СТАРТЕР НЕ КРУТИТ.МАГНИТОЛА ПОЁТ СВЕТ ГОРИТ,КОРОЧЕ ВСЁ РАБОТАЕТ.ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?ПОМОГИТЕ ПОЖ. :cry:
на диагностику тащи....
почитай тут похоже viewtopic.php?f=6&t=314
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Сообщение AntonPassat » 10 фев 2012, 19:34
было такое у меня,когда машину завел и проехал около 1 км,он пропал,так что не отчаивайся,может будет как у меня,правда у меня еще показывало что esp отключено
AntonPassat
Сообщение olya » 10 фев 2012, 19:52
У меня тоже на прошлой неделе горел желтый руль, я проехала с ним 30 км, потом заглушила двигатель, завела машину снова и желтый руль на табло исчез. НО, насколько я поняла у автора поста все по другому: при попытке завести машину на табло загорелся только один индикатор "желтый руль" и стартер не крутил. Т.е. машину он не завел? Тогда зачем его успокаивать, что через 1 км езды все пройдет, если он и 1 см проехать не может? ;)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение RomanЫЧ » 10 фев 2012, 20:24
Клемы скинь??? Может глюк... Снять аккум, и на зарядку.... Свет может гореть и от слабого аккума... Делать что-то надо по любому. прежде чем тащить к ОД....
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Сообщение Вальдемар » 10 фев 2012, 21:53
Оля правильно меня поняла,я не могу завести машину,хотя вчера с этим проблем не было.
Всем спасибо за участие.Буду что-то пытаться,потом отпишусь.
Вальдемар
Сообщение AntonPassat » 10 фев 2012, 23:33
тогда кроме диагнотики ничего на ум не приходит,к сожалению :?
AntonPassat
Сообщение Alfabroker » 10 фев 2012, 23:35
толкать толкать и ещё раз толкать...как бурлаки на Волге...то те тощили, а ему толкать))
Alfabroker
Сообщение Олег ator » 10 фев 2012, 23:50
посмотри для начала акум., вдруг скоростижно умер. клемы проверь, ну а если это в порядке тогда диагностика!
Олег ator
Сообщение Вальдемар » 11 фев 2012, 01:22
КАК УМЕР?ВЕДЬ ВСЁ,КРОМЕ ЗАЖИГАНИЯ РАБОТАЕТ! :shock:
Вальдемар
Сообщение Victor5 » 11 фев 2012, 07:22
Однозначно - первое это аккумулятор и желательно либо помощнее модельного лбои из тепла. Просто по себе в морозы желтый руль появляется якобы при неисправностях блокировки рулувой колонки. Красный - якобы отказ рулевого управленния. В обоих случаях у меня это была полная чушь, Все прекрасно работало
Victor5
Сообщение Вальдемар » 11 фев 2012, 10:04
Victor5 писал(а):Однозначно - первое это аккумулятор и желательно либо помощнее модельного лбои из тепла. Просто по себе в морозы желтый руль появляется якобы при неисправностях блокировки рулувой колонки. Красный - якобы отказ рулевого управленния. В обоих случаях у меня это была полная чушь, Все прекрасно работало
Спасибо,попробую.А после отключения АКБ магнитола (rns-510)не попросит код,которого у меня,почему-то,нет???
Может быть как-то можно этот код узнать?
Вальдемар
Сообщение Сержант » 11 фев 2012, 10:12
Нажми на сигнал. если звук слабый дребезжащий;
Или при заводе послушай стартер, если там щелкает, но не хватает мощи прокрутить, то это сдох акум., или почисти клеммы (здесь советовали уже).
Удачи.
Сержант
Сообщение Dmitriy » 11 фев 2012, 13:22
Вальдемар
не попросит, код зашит в приборку
Dmitriy
Сообщение Вальдемар » 11 фев 2012, 20:46
подскажите,как добавить видео с телефона
Вальдемар
Сообщение Вальдемар » 12 фев 2012, 12:06
http://youtu.be/m6cXp3crOk4
Может подскажете какие предохранители посмотреть?
Вальдемар
Сообщение slavik049 » 12 фев 2012, 12:16
Вальдемар писал(а):http://youtu.be/m6cXp3crOk4
:shock: Клеммы скидывал?
Сообщение Вальдемар » 12 фев 2012, 12:34
нет пока.сегодня понесу аккум.на зарядку.
Вальдемар
Сообщение Вальдемар » 12 фев 2012, 16:58
скидывал "-"клемму-никаких изменений.пробовали "прикурить"-тоже самое. :cry:
Вальдемар
Сообщение slavik049 » 12 фев 2012, 17:04
Вальдемар писал(а):скидывал "-"клемму-никаких изменений.пробовали "прикурить"-тоже самое. :cry:
:? :? Вот теперь репу почесать придется!А предохранители смотрел?
Сообщение Вальдемар » 12 фев 2012, 17:09
смотрел
Вальдемар
Сообщение Вальдемар » 12 фев 2012, 20:31
А работает-то,оказывается,не всё :roll:
Не работает печка(все огоньки на климате горят,а воздух не дует)и передние дворники.
Вальдемар
Сообщение Вальдемар » 14 фев 2012, 23:48
аккум зарядили-никакой реакции.
есть какой-нибудь способ снять с ручника незаведённую машину???
Вальдемар
Сообщение iridium » 15 фев 2012, 00:26
Вальдемар писал(а):аккум зарядили-никакой реакции.
главное - это зажигание (активация 15 клеммы),
можно и не заводить .
у вас я так понял - оно и не работает - смотрите предохранители на "блок рулевой колонки"
реле 15 клеммы в блоке центральной электроники,
все предохранители в моторном и салоне
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Вальдемар » 16 фев 2012, 16:29
А где находится блок центральной электроники и блок рулевой колонки ?
Вальдемар
