замена моторчиков заслонки печки и датчика износа колодок
Сообщение kintir » 10 фев 2012, 23:46
Доброго времени суток!
Есть проблема, съездил к ОД, по поводу печки (климат) и датчика износа колодок, ошибки нашлись и т.д. и т.п. В общем, надо менять два моторчика заслонки печки (V107, V158). Подскажите пожалуйста, кто уже сталкивался, есть ли какие проблемы с заменой этих деталей или какие-то хитрости с ними? А то за работу мне объявили ~ 15 000 рублей... Не очень хочется тратиться на такую мелочь (печка греет средненько - в машине тепло, а хочется что б все работало) :)
Извините, если уже есть такая тема, я ее не заметил.
kintir
Re: замена моторчиков заслонки печки и датчика износа колодок
Сообщение kintir » 11 фев 2012, 16:42
Я вроде бы подпись оставлял с данными машины, но не высветились, в общем Пассат Б6, 2006 год, 2,0 л FSI, 150 л.с., АКПП с климатом.
Passat B6, 2006 г., 2.0 FSI, 150 л.с., АКПП типроник 6ти ступенчатый
kintir
Сообщение wmaximum » 13 фев 2012, 07:22
У меня тоже проблемы с моторчиками, жужжат на постояне, ошибок нет, а как добраться до этих сервоприводов не знаю...
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Сообщение kintir » 13 фев 2012, 10:40
Я разузнал у ОД, чтобы их поменять - надо пол торпеды разобрать... С этим то я надеюсь разберусь, мне больше интересно надо ли проводить адаптацию этих моторчиков или нет))) Вот хотел поинтересоваться, но пока никто не отвечает. Будем ждать, времени у меня неделя еще, пока з/ч не придут.
kintir
Сообщение Denizzzka » 13 фев 2012, 19:02
мне ОД говорили что нужно всю торпеду снимать, а нормальный гаражный мастер подлез через снятый бардачек. Правда мне моторчик не меняли, а просто открыли (или закрыли :D ) заслонки на забор воздуха. Пообщался с ними на предмет доступности до всех деталей, сказали что до всего можно долезть без снятия панели, но кой где придется помучаться
200 американских лошадей
Denizzzka
Сообщение boshoorman » 13 фев 2012, 20:12
Привет всем.V107 находится со стороны водителя.Добирался к нему со стороны педалей постепенно снимая что мешает доступу.Приборку снимать нет смысла .Дефект в основном --истёртые щётки двигателя.Если аккуратно разобрать двигатель то щётки заменял на другие вырезанные из лезвия.Но запаситесь терпением чтобы добраться до сервоприводов надо хорошенько попотеть .А моторчики фашисты поставили как на детские игрушки.Адаптацию я не делал так как сервопривода имеют крайние положения и я принудительно загонял привод в одно из положений .От заслонок идут рычаги и их по другому не соберёшь.Если конечно есть возможность сделать адаптацию--то лучше её конечно сделать.
boshoorman
Strukturshik
Сообщение kintir » 14 фев 2012, 09:41
Вот спасибо парни!!! Осталось дождаться з/ч и вперед... но адаптацию провести нет возможности, буду делать как boshoorman :D
как поменяю - отпишусь, постараюсь не забыть фото отчет сделать :)
kintir
Сообщение d353vp » 14 фев 2012, 22:47
заслонки сами адаптируются .В 90% случаев моторедукторы сервоприводов ремонтопригодны в домашних условиях.
Прежде чем покупать новые ,желательно снять старые и убедиться в их неремонтопригодности.Они не стоят столько,сколько за них просят.
d353vp
Сообщение kintir » 16 фев 2012, 10:46
Спасибо за рекомендацию, но уже поздно))) я уже все заказал, на будущее учту...
kintir
Сообщение kintir » 26 фев 2012, 16:49
Запчасти будут 28 числа, и я уже вычитал кое-что интересное по поводу адаптации заслонок на этом форуме, надо зажать кнопку экономи + обдув воздуха в лицо... после нажатия этих кнопок печка выключается и проводит адаптацию заслонок втечение 10-15 секунд...
kintir
Сообщение andrei7077 » 26 фев 2012, 17:23
Или АС и обдув на себя, на климате горят иероглифы, климат начинаеть открывать и закрывать заслонки. Вот и вся адаптация. Помогает кстати, когда надоедает треск этих заслонок, особенно зимой
andrei7077
Сообщение kintir » 27 фев 2012, 16:44
У меня трещит в районе печки с периодичностью 2-3 минуты, продолжительностью 3-5 секунд) ОД говорят что бессмысленно делать, мол это так и будет все равно)
kintir
Сообщение Руслан82 » 04 июл 2012, 00:04
и где же наш фото отчет ))
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение shlerik » 25 апр 2014, 14:58
подскажите замена моторчика избавит от треска заслонок или нет?
Vag-com 12.12
shlerik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
