Зумер включеных габаритов
Сообщение vegas » 13 фев 2012, 13:28
Подскажите,пропал сигнал зумера при включеных габаритах.Габариты включены,дверь открыта,двигатель заглушен,-сигнала зумера нет.
vegas
Re: Зумер включеных габаритов
Сообщение alexey_d » 13 фев 2012, 13:58
ключ вынут?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение TTSIG » 13 фев 2012, 16:51
может на "авто" переключатель света стоит?
Все будет хорошо!!!
TTSIG
Сообщение PAMA » 13 фев 2012, 17:07
TTSIG писал(а):может на "авто" переключатель света стоит?
ну это уж совсем глупый вопрос...
написал же человек:
vegas писал(а):при включеных габаритах
Сообщение Vlad505 » 13 фев 2012, 17:11
может зумер устал или его спиз..ли? :D . Да он только на нервы действует.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение PAMA » 13 фев 2012, 17:13
тут скорее всего дело в концевике двери
свет в салоне/ногах/двери загорается при открытии двери?
Сообщение Vlad505 » 13 фев 2012, 17:17
+1. А если попробывать не водительскую открыть,а пассажирскую - зумер должен быть?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение PAMA » 13 фев 2012, 17:19
вряд-ли... :?
водитель же никуда не уходит
Сообщение PAMA » 14 фев 2012, 07:52
Vlad505 писал(а):А если попробывать не водительскую открыть,а пассажирскую - зумер должен быть?
вчера проверил - на пассажирские не работает
Сообщение vegas » 14 фев 2012, 09:09
Я думаю,может дело в самом переключателе света.
vegas
Сообщение PAMA » 14 фев 2012, 09:19
vegas писал(а):Я думаю,может дело в самом переключателе света.
так ты посмотрел свет загорается при открытии двери водителя?
Сообщение vegas » 14 фев 2012, 09:47
Горит
vegas
Сообщение d353vp » 14 фев 2012, 20:42
этот же зуммер тикает при включении поворотников и сигнализирует о непристегнутых ремнях.Так что его проверить очень легко.Думаю, дело в концевиках замка водительской двери.Машинка на табло показывает открытую-закрытую дверку?....или остались включенными поворотники,стояночные огни.
подключение ваг-кома даст ответ на вопрос.
d353vp
Сообщение vegas » 15 фев 2012, 08:17
d353vp писал(а):этот же зуммер тикает при включении поворотников и сигнализирует о непристегнутых ремнях.Так что его проверить очень легко.Думаю, дело в концевиках замка водительской двери.Машинка на табло показывает открытую-закрытую дверку?....или остались включенными поворотники,стояночные огни.
Парень,да ты умен!!!!!
vegas
Сообщение d353vp » 16 фев 2012, 20:59
Я не понял?Это че,пинок что ли был? :o Ну извините,если что не так.
d353vp
