нету связи со стартером
Сообщение DocTop » 14 фев 2012, 17:44
Добрый вечер! У меня такая проблема,я как обычно сел в машину вставил ключ нажал и тишина!!!!
думал что аккамулятор здох! Но нет! не идёт ток на стартер! вообше не как и не знаю что случилось!
Пожалуйста подскажите плиз
Passat B6 2.0 FSI АКПП
сайт
DocTop
Re: нету связи со стартером
Сообщение DocTop » 14 фев 2012, 17:59
Ребят подскажите что накрылось! ключ вставляю всё загорается на приборной доске,потом тухнет но не всё аккамулятор горит красным! а раньше он гас,но аккамулятор у меня новый,и он подходит к моей машане 100%, ребят помогите,подскажите что у меня случилось!
машина до сих пор,ключ вставил и тишина!
сайт
DocTop
Сообщение Babay » 14 фев 2012, 18:45
Проверь клеммы, может контакт плохой и при подаче напряжения он теряется.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение DocTop » 14 фев 2012, 20:18
Babay писал(а):Проверь клеммы, может контакт плохой и при подаче напряжения он теряется.
проверял всё идёт и кантак хороший,ну я тут порыскал и нашёл темы такие же там проблемы как у меня! и окозалось это походу стартер сгорел!
вскрытие покажет)
сайт
DocTop
Сообщение Babay » 15 фев 2012, 11:41
Вообще есть ли какие либо звуки от стартера при попытке пуска двигателя?
Babay
Сообщение DocTop » 15 фев 2012, 11:42
Babay писал(а):Вообще есть ли какие либо звуки от стартера при попытке пуска двигателя?
да чё там тихо тихо щелкнёт да и всё вроде так!
сайт
DocTop
Сообщение Babay » 15 фев 2012, 11:43
Щелкает именно в стартере или просто релюшка в блоке реле?
Babay
Сообщение DocTop » 15 фев 2012, 11:46
Babay писал(а):Щелкает именно в стартере или просто релюшка в блоке реле?
я слушал это не блок реле,такое ошушение что ток на стартер идёт а он не крутит
Последний раз редактировалось DocTop 15 фев 2012, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
сайт
DocTop
Сообщение LASER! » 15 фев 2012, 11:55
ну что тут думать... снимать надо его и смотреть... может просто профилактикой обойдется.. а может и заменить в нем придется что-то.. щетки например...
LASER!
PassatOвод
Сообщение DocTop » 15 фев 2012, 11:56
LASER! писал(а):ну что тут думать... снимать надо его и смотреть... может просто профилактикой обойдется.. а может и заменить в нем придется что-то.. щетки например...
в полне возможно и так
сайт
DocTop
Сообщение Babay » 15 фев 2012, 11:57
я шлушал это не блок реле,такое ошушение что ток на стартер идёт а он не крутит
Есть дедовский метод, но применить его в нашем случае крайне сложно, так как сложно подобраться к стартеру. В твоем случае похоже на залипшие контакты в втягивающем. Для это надо по нему чем нибудь постучать, контакты отлипнут и стартер заработает. Но это только пробный метод, не панацея. Если у тебя там что то серьезнее залипших пятаков в втягивающем, то только ремонт или замена стартера.
Babay
Сообщение DocTop » 15 фев 2012, 11:58
спасибо я понял
сайт
DocTop
Сообщение Димон178 » 15 фев 2012, 12:02
Скорее всего замерз. Лечение-в положении стартер подержать ключ 20-30 сек. и так раза 3, должна завестись.Такая хрень была со мной два дня назад.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение DocTop » 15 фев 2012, 12:02
Димон178 писал(а):Скорее всего замерз. Лечение-в положении стартер подержать ключ 20-30 сек. и так раза 3, должна завестись.Такая хрень была со мной два дня назад.
ок,попоробою
сайт
DocTop
Сообщение Ильнар » 26 фев 2012, 11:08
Спасибо помогло!) :D
Passat 2005 2 Fsi BLY 150 л.с. Казань
Ильнар
Сообщение andrei7077 » 26 фев 2012, 11:26
На 2.0 ФСИ зимой у многих проблемы со стартером, возможно конденсат в самом стартере замерз, а возможно сгорел электродвигатель, если втягивающее щелкает, то не факт, что пятаки залипли, нужно снимать и на стенде проверять-работу втягивающего и самого электродвигателя
andrei7077
Сообщение Ильнар » 26 фев 2012, 18:13
только значек аккумулятора постоянно горит перед тем как машину завести
Ильнар
Сообщение DocTop » 05 мар 2012, 13:53
а вот мне не помогло,ПРИГОВОР СТАРТЕР СГОРЕЛ
сайт
DocTop
Сообщение DocTop » 09 мар 2012, 13:44
народ поменял стартер а машина не заводится???? блин подскажите почему???
сайт
DocTop
Сообщение DocTop » 09 мар 2012, 16:01
всё завелась,окозалось что у них в сервисе идиоты работают,они не могли машину мне завести залили новые свечи и говорят что надо мерить компрессию в целиндрах.тем самым посадили меня на палево,но тут приехал я и с первого раза завёл свою машину,у них мастер охренел,типо они не могли а хозяин приехал и сразу завёл,короче в этот сервес дарога закрыта для меня,а ещё техцентр блин,но это не О.Д. а простой техцентр короче идиоты там одни. Всем удачи
сайт
DocTop
