Штатная сигнализация перестала открывать двери а/м
Сообщение LaskaP » 18 фев 2012, 17:17
Господа, доброго времени суток. Недавно ремонтировал моторчик заслонки печки с правой стороны. Пока до него добирался отключал различные штекеры, разъемы и т.д., которые попадались по пути и не давали возможности дальнейших действий (все работы проводил при отключенной АКБ). После ремонта все подсоединил в строго обратной последовательности (перепроверил несколько раз,чтобы все штекеры плотно сели на свои места). В итоге закрыл машину штатным брелком - утром не смог открыть. Открыл только пластмассовым ключиком. Брелок машину закрывает, открывает только крышку богажника, а двери - нет. Почитал в сервисной книжке, там сказано, что нужно синхронизировать ключ. Кто знает как это сделать, окажите помощь, может есть еще какой-нибудь способ? Заранее спасибо
LaskaP
Re: Штатная сигнализация перестала открывать двери а/м
Сообщение d353vp » 18 фев 2012, 21:50
ВЗЯТЬ ВТОРОЙ КЛЮЧ
d353vp
LaskaP
Сообщение DuoS » 19 фев 2012, 09:37
Может, что неправильно поняли?! С какого .... он рассинхронизировался?
DuoS
Сообщение dimkrep » 02 апр 2012, 17:50
у меня поворотники перестали моргать при вкл/откл сигнализации и окна с брелка открываться в чем причина как исправить???
dimkrep
Сообщение PAMA » 02 апр 2012, 18:41
dimkrep писал(а):у меня поворотники перестали моргать при вкл/откл сигнализации и окна с брелка открываться в чем причина как исправить???
ответил тут http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=15&t=1037&p=142180#p142180
Сообщение Alexanat » 19 мар 2015, 20:10
Доброго всем дня мужики!!!! У меня вот какой вопрос по поводу ключей.... Оба ключика отпирают авто и запирают его. Но вот только один из них закрывает окошечки и открывает соответственно если удерживать кнопки, а второй по какой то причине нет(в нем я менял батарейку), но машину запирает и отпитает... В чем может быть причина????
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение NikitaBelyakov » 19 мар 2015, 20:22
Alexanat писал(а):Доброго всем дня мужики!!!! У меня вот какой вопрос по поводу ключей.... Оба ключика отпирают авто и запирают его. Но вот только один из них закрывает окошечки и открывает соответственно если удерживать кнопки, а второй по какой то причине нет(в нем я менял батарейку), но машину запирает и отпитает... В чем может быть причина????
На сколько я знаю,есть возможность настраивать разные функции для разных ключей.а вот как это сделать,я не знаю.может кто подскажет?
NikitaBelyakov
Сообщение Alexanat » 23 мар 2015, 08:18
Мыслей совсем никаких по этому поводу да????
Alexanat
Сообщение Blackangel » 23 мар 2015, 08:26
Адаптацию ключей сделай! Инструкцию можно тут найти.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Alemania » 23 мар 2015, 08:32
при чем тут адаптация ? нужно вставить проблемный ключ в зажигание и настроить функции комфорта : либо через приборку либо через шнурок.
Сообщение Alexanat » 23 мар 2015, 09:07
Через приборку у меня нет настроек функций ключей. по моему.
а как через шнурок сделать(вася имеется)??
Alexanat
Сообщение Alemania » 24 мар 2015, 09:06
Alexanat писал(а):Через приборку у меня нет настроек функций ключей. по моему.
в 46 блоке. длинное кодирование. там все функции комфорта.
