почему может неработать кнопка авто холд ?
Сообщение andreysmit » 20 фев 2012, 19:30
неработает ни авто холд ни есп ? нажимаеш никак нериагирует.....
Бело-черный 2.0FSI BLR sport-line RNS-510 R18 OowoO ПРОДАН !
audi A5 sport beak 2.0TDI огонь....
Окна ПВХ (Geolan-lvaper) в С-пб.
andreysmit
Re: почему может неработать кнопка авто холд ?
Сообщение Captain_~Snail~_ » 20 фев 2012, 19:34
нужно пристегнуться ;)
Captain_~Snail~_
Сообщение Яуген » 20 фев 2012, 19:35
А клютч не депрессует? :D
Сообщение andreysmit » 20 фев 2012, 20:16
пристегиваюсь неработает. а что означает ключь не депрессует ?
andreysmit
Сообщение slavik049 » 20 фев 2012, 20:32
andreysmit писал(а):пристегиваюсь неработает. а что означает ключь не депрессует ?
А диагностику делал?
Сообщение andreysmit » 20 фев 2012, 23:20
пока неделал еще незнаю куда обратится к оф.дил. чето неохото ..
andreysmit
Сообщение Аlеx31 » 01 мар 2012, 20:52
если ручник работает то и кнопка тоже должна работать,нужно пристегнуться и не много проехать остановиться и зажать эту кнопку она подсветится далее если надо трогаться просто нажимаешь газ и едешь при последующих остановках автоматически срабатывает клевая вещь кстате.
Аlеx31
Сообщение PAMA » 01 мар 2012, 21:21
Аlеx31
так автор спрашивает ни как она должна работать, а почему она не работает!
Сообщение andrej » 01 мар 2012, 21:36
andrej
Сообщение Алексей Сергеев » 01 мар 2012, 22:15
Проверяй разъемы к кнопкам, может отошли. Была такая хрень, после того как разбирал тоннель.
Алексей Сергеев
Сообщение andreysmit » 01 мар 2012, 22:43
наверно вещь и правда клевая. тока не работает разъемы в порядке. ЕСП тоже неотключить...
andreysmit
Сообщение andreysmit » 26 мар 2012, 20:18
UP
andreysmit
Сообщение slavik049 » 26 мар 2012, 20:39
:( Я так понимаю так и гоняешь без решения этой проблемы?У вас же там организуют встречи договорись с ребятами они помогут с диагностикой :)
Сообщение andreysmit » 27 мар 2012, 00:48
да так и гоняю . в прошлый раз неполучилось подехать на встречу.
andreysmit
Сообщение Mixxail » 27 мар 2012, 05:59
Приветствую, у меня была похожая проблема, тоже не включался автохолд. В моем случае отходил контакт в замке ремня, т.е. если рукой его туда задавливаешь и чуть в бок, то при нажатии на кнопку автохолд включается и работает, как только отпущу в свободное положение замок то он отключался. Попробуй, может поможет )
2.0 FSI BVZ 2006 АКПП 09G
Mixxail
Сообщение Vlad505 » 27 мар 2012, 09:49
Mixxail писал(а):Приветствую, у меня была похожая проблема, тоже не включался автохолд. В моем случае отходил контакт в замке ремня, т.е. если рукой его туда задавливаешь и чуть в бок, то при нажатии на кнопку автохолд включается и работает, как только отпущу в свободное положение замок то он отключался. Попробуй, может поможет )
DAS AVTO
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение andreysmit » 27 мар 2012, 19:17
попробовал непомагает ремень шевелить. на приборке показывает что пристегнут и горит (P перечеркнутое)
andreysmit
Сообщение Profe$$or » 30 мар 2012, 07:07
аааа у меня тоже не работает нажимаешь на кнопку, а он не реагирует....ноооо Я так думаю у меня не работает потому что Я ремни отключил через диагностику.....как думаете из за этого не работает????он получается не видит что ремень пристегнут или нет..
Profe$$or
Сообщение Profe$$or » 30 мар 2012, 07:08
andreysmit писал(а):попробовал непомагает ремень шевелить. на приборке показывает что пристегнут и горит (P перечеркнутое)
надо сделать диагностику ;)
Profe$$or
Сообщение andreysmit » 30 мар 2012, 09:45
А рядом кнопка Esp работает?
andreysmit
Сообщение Profe$$or » 02 апр 2012, 07:09
да работает.....но тебе надо диагностику сделать раз у тебя Ручник перечеркнут
Profe$$or
Сообщение pashustic » 02 апр 2012, 08:16
Profe$$or писал(а):да работает.....но тебе надо диагностику сделать раз у тебя Ручник перечеркнут
Вот его ошибка,вчера прогнали шнурком, сам не пойму что это за лампа, :? неужели лампа когда включаешь ручник, кстати кнопка у него продавлена, (не у одного это замечаю),может быть проблема в ней!
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 2142199DF8D2F56
02844 - Лампа работы автоматической парковки
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 19
Пробег: 142144 km
Дата: 2012.02.02
Время: 20:17:08
Больше ошибок у него не имеется!!
Сообщение RUS.YRN » 02 апр 2012, 08:38
Поставил себе вчера авто холд.Подскажите процесс её активации,конкретно в каком блоке и что нажимать,короче последовательность активации.Можно с фото.Шнурок есть.Просто я не бум бум в этом
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 02 апр 2012, 08:43
Сообщение andreysmit » 03 июл 2012, 20:26
Проблема решена. кто то у прежнего хозяина вытащил два предохранителя слева в торпеде. я вставил обратно и все зароботало. и ошибка таже ушла .
andreysmit
