Гелевый аккумулятор на 2.0 TDI.Если у кого опыт установки??
Сообщение Zed » 29 фев 2012, 15:44
Предложили аккумулятор (AGM)stop-start, геливый.Могут возникнуть проблемы с электроникой авто ???
Zed
Re: Гелевый аккумулятор на 2.0 TDI.Если у кого опыт установки??
Сообщение Kampf51 » 29 фев 2012, 15:58
а параметры? вольтаж, стартерный ток, емкость?
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение bukarambus » 29 фев 2012, 16:07
Утверждать не буду, но слышал мозги надо прошивать...
bukarambus
Сообщение Kampf51 » 29 фев 2012, 16:21
bukarambus писал(а):Утверждать не буду, но слышал мозги надо прошивать...
нет
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Zed » 29 фев 2012, 17:20
Производитель: Varta
Емкость: 70
Полярность: Обратная
Пусковой Ток: 760
Сила Тока: 12V
Ширина АКБ: 175
Высота АКБ: 190
Длинна АКБ: 278
Вес: 20.4
Zed
Сообщение andrej » 29 фев 2012, 22:11
Zed писал(а):Сила Тока: 12V
Не совсем понятно.:shock:
andrej
Сообщение mastervladimir » 29 фев 2012, 22:27
Стоит гелевый Бош два года, проблем нет и быть не может.
mastervladimir
Сообщение slavik049 » 29 фев 2012, 22:32
Бери не пожалеешь,отличный акум! :)
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 09:16
slavik049 писал(а):Бери не пожалеешь,отличный акум! :)
Плюсую :)
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение PAMA » 01 мар 2012, 09:24
а в чем преимущества гелевого аккума?
Alex178
Сообщение Fast » 01 мар 2012, 09:48
PAMA писал(а):а в чем преимущества гелевого аккума?
Аккумуляторы с цилиндрическими банками и спиральными электродами называют в обиходе гелевыми, но правильно их именовать AGM-батареи. Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.
Аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. На отечественных же автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение варьируется с 13 до 16 вольт, и на многих иномарках похожая ситуация. А в случае выхода из строя реле-регулятора гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать, поскольку напряжение заряда не должно быть более 14,4 В. Если оно больше, то гель просто тает и обратно уже не восстанавливается. К тому же работа гелевых батарей на полную мощность возможна в наших условиях только летом. Гель вязкий, а на морозе он совсем застывает, в результате чего характеристики падают более чем вполовину.
Плюсы гелевых аккумуляторов:
абсолютно необслуживаемые;
работают в любом положении;
при повреждении корпуса электролит не вытекает;
большой срок службы при исправном электооборудовании;
дают высокий пусковой ток;
допускают очень глубокий разряд.
Минусы:
высокая цена;
на холоде очень быстро выходят из строя;
требуют хорошего электрооборудования в машине, при перезаряде быстро выкипают.
Я бы не стал себе ставить.
Fast
Сообщение PAMA » 01 мар 2012, 09:50
Fast писал(а):Я бы не стал себе ставить.
да после таких строк любой задумается
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 10:01
Да много противоречивой инфы в нете.... Просто это еще не совсем обкатанная технология. Но вроде как любой аккум норм служит при норм эксплуатации.
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение PAMA » 01 мар 2012, 10:04
Kampf51 писал(а):Но вроде как любой аккум норм служит при норм эксплуатации.
только нормальным все считают по разному
для меня нормально зимой в -35 в шестого раза запустить машину чтобы доехать за хлебом/молоком через двор и затем поставить машину на выходные
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 10:07
это нормально для человеков, но не для акку. При такой эксплуатации года на 3 тебе хватит :)
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение PAMA » 01 мар 2012, 10:16
Kampf51 писал(а):это нормально для человеков, но не для акку. При такой эксплуатации года на 3 тебе хватит
а мне как-раз на три ровно и хватило :)
позавчера был в сервисе по аккумам
замерили заряд, плотность и т.д.
так вот заряжен он оказался на 90%, да только по утрам еле заводит
выяснилось что электролит имеет цвет отработанного масла, очевидно что пластинам пришла смерть
емкость упала, пусковой ток упал
дак-что до лета если хватит то доезжу
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 10:21
С твоими режимами эксплуатации авто - AGM аккум. категорически противопоказан. :) Да и дорогие щелочные тоже. :D
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение Zed » 02 мар 2012, 02:43
Всё понел.!!!
Всем спасибо :) ;)
Zed
