Проблема с компьютером
Сообщение Tostt » 08 мар 2012, 13:25
Здравствуйте, б/к вошёл в режим audio, теперь никак не получается войти обратно в MFA. Делаю как в книжке- включаю зажигание, появляется машинка ( у меня сразу показывает аудио ), жму кнопку на переключателе дворников и пошло переключение каналов, dvd, cd и т.д. Как войти в режим настройки компа? Спасибо. B6, 1.8 TSI 2008
Passat b6,1.8 TSI, 2008г.
Tostt
Re: Проблема с компьютером
Сообщение Яуген » 08 мар 2012, 13:50
Кнопку надо держать, в настройках найти в конце списка BACK- выход, подтвердить, не поможет скиньте аккум на пару минут.
Сообщение Tostt » 08 мар 2012, 14:05
Попробую через аккум, спасибо. Через кнопку не получается.
Tostt
Сообщение Tostt » 08 мар 2012, 15:24
eugen.cuznetzov2010
Спасибо, помогло снятие клемы.
Tostt
Сообщение Tostt » 08 мар 2012, 15:41
Не нашёл в меню б/к в настройках функций прибытия домой и соответственно отбытия. Вроде бы раньше видел. Могли мне официалы поставить какую- то урезанную версию п/о ? Машина была у них в ремонте, а они вроде проверяют п/о. Настроек было явно больше. Может ли данная функция тупо отсутствовать, как, например, опускание зеркала при движении назад? Она же есть не у всех?
Tostt
Сообщение Яуген » 08 мар 2012, 15:43
Да не у всех, инструкция общая, по этому не надо требовать больше чем она вам может предложить. На англицкий перевели?
Сообщение Tostt » 08 мар 2012, 17:26
Перевёл. Хочу ездить с ближним светом, но не забывать его выключать.
Tostt
Сообщение Яуген » 08 мар 2012, 17:39
Tostt писал(а):Перевёл. Хочу ездить с ближним светом, но не забывать его выключать.
Не знаю как у вас, но на пассиках свет, потом сам гаснет как закрыли. Даже включенный свет в салоне минут через 20 тухнет и майфун! Не гаснут только габариты, но можно в МФА настроить пиликанье при открытии двери.
Сообщение Tostt » 08 мар 2012, 18:42
Всё верно, майфун гаснет, свет в салоне гаснет, звук есть. Кто- на форуме писал, что через какое то время гаснут и габариты. Вот и думал настроить через б/к.
Tostt
Сообщение Яуген » 08 мар 2012, 18:47
Габариты НЕ ГАСНУТ, БИЗДЁШЬ, как и включенный поворотник без ключа. Эта фишка ещё с Б-3.
Сообщение Tostt » 08 мар 2012, 19:16
Успокоился, спасибо, а настройки прибытия домой и отбытия из дома не включают и рубят свет?
Tostt
Сообщение Яуген » 08 мар 2012, 19:31
Tostt писал(а):Успокоился, спасибо, а настройки прибытия домой и отбытия из дома не включают и рубят свет?
Через БК всё что хочешь.
Сообщение Tostt » 08 мар 2012, 20:42
В том-то и вопрс. В настройках б/к нет(исчезли) настройки настройки прибытия домой и отбытия из дома.
Tostt
Сообщение pashustic » 08 мар 2012, 21:00
Tostt писал(а):Хочу ездить с ближним светом, но не забывать его выключать.
В чем проблема, если нужен ближний свет активируйте с помощью шнурка скандинавский или североамериканский свет."Скандинавский" свет горит всегда при включении зажигания,"Североамериканский" горит при включении зажигания,но гаснет при включении ручника. И можно забыть тогда про его включение и отключение! ;)
Сообщение Tostt » 08 мар 2012, 22:26
Официалы это делают? или к умельцам? Цена вопроса?
Tostt
Сообщение vvdim » 08 мар 2012, 22:28
При американском варианте по-моему птф включаются :?
Сообщение Яуген » 08 мар 2012, 22:35
vvdim писал(а):pashustic
И поворотники вроде светятся.
Сообщение pashustic » 08 мар 2012, 22:46
eugen.cuznetzov2010 писал(а):И поворотники вроде светятся.
не на всех блока бортовой сети это поддерживается, только в 30 байтном! :geek:
vvdim писал(а):При американском варианте по-моему птф включаются
Да если активировано ближний свет через противотуманные фары.
В режиме Авто алгоритм будет такой:
день = противотуманки,
ночь = габариты + ближний (противотуманки только принудительно потянув ручку)
Сообщение Чиф95 » 08 мар 2012, 23:18
На "скандинавском" еще горят задние габариты
Чиф95
Сообщение GX460 » 13 дек 2012, 11:08
Всем привет! Подскажите пожалуйста как это реализовать, чтобы днем протиотуманки, а вечером габариты и ближний?
У меня вообще на зафире так было: включеное зажигание ничего не горит и только когда мотор завелся включается ближний (сканд. вариант), а здесь только зажигание появилось как тут же ближний загорается, а на дворе зима морозы... в общемлишний не слабый потребитель.... Как быть?
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение pashustic » 13 дек 2012, 11:17
GX460 писал(а):Всем привет! Подскажите пожалуйста как это реализовать, чтобы днем протиотуманки, а вечером габариты и ближний?
Варианты("Скандинавский" свет горит всегда при включении зажигания,"Североамериканский" горит при включении зажигания,но гаснет при включении ручника.) выбираете в 9 блок в длинном кодировании Byte 00 3 или 4 Bit,
далее тамже дневной через ПТФ-Byte 17 Bit 4.
И будет так
Другого ничего не предложу! :)
Сообщение GX460 » 17 дек 2012, 11:30
Спасибо!...
GX460
