Выключается ближний свет.
Сообщение shelk » 11 мар 2012, 08:12
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста в следующей проблеме!
Приобрел недавно В6, комплектация без ксенона, но старый хозяин поставил не штатный (соответственно). И вот какую проблему я обнаружил, на праздники уезжал за город, ехал вечером, периодически включал дальний свет, и в один "прекрасный момент" дальний остался гореть, а ближний (ксенон) погас, и только одна фара. Вот думаю, разбираться и добиться того чтобы горел ксенон, или поставить штатный свет и не ломать голову!?
Подскажите кто сталкивался!?
Заранее Спасибо!
Passat B6 2005 г.в, BLY, коробка HXJ
shelk
Re: Выключается ближний свет.
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 08:40
shelk писал(а):Приветствую всех!
Заранее Спасибо!
Приветствую! Так в итоге, вторая фара так и не загорелась!!?? Если да! Первое что смотреть- блок розжига и само собой лампу!
Сообщение slavik049 » 11 мар 2012, 09:02
Заранее Спасибо!
+все контакты на предмет окисления!
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 09:24
slavik049 писал(а):+все контакты на предмет окисления!
+1 ;)
Сообщение shelk » 11 мар 2012, 15:15
pashustic писал(а):Приветствую! Так в итоге, вторая фара так и не загорелась!!?? Если да! Первое что смотреть- блок розжига и само собой лампу!
Сори, забыл написать! после одного-двух переключений с положения когда работает датчик света, на положение включения\выключения ближнего света, фары загорались!
однажды , такая фигня утром произошла, т.е. при открывании машины загорается свет (не помню как функция называется) так вот сначала загорелись обе при открывании, потом погасла одна....
shelk
Сообщение shelk » 11 мар 2012, 15:32
Спасибо, посмотрю!
shelk
