светится чек,поменял колодки.
Сообщение MEDVED БЕЛГОРОД » 12 мар 2012, 21:07
здравствуйте! засветился чек менять колодки,поездил 2 недели поменял,а он всё равно светится.заехал узнал сколько будет стоить скинуть эту хрень (более 1т.р .). можно ли как то это зделать самостоятельно?
MEDVED БЕЛГОРОД
Re: светится чек,поменял колодки.
Сообщение slavik049 » 12 мар 2012, 21:11
MEDVED БЕЛГОРОД писал(а):здравствуйте! засветился чек менять колодки,поездил 2 недели поменял,а он всё равно светится.заехал узнал сколько будет стоить скинуть эту хрень (более 1т.р .). можно ли как то это зделать самостоятельно?
Скинь клему .Нифига заломили цену :?
Сообщение MEDVED БЕЛГОРОД » 12 мар 2012, 21:20
спасибо зёма.а я этим не чё не наврежу? авто недавно ещё пока не особа разобрался с ней
MEDVED БЕЛГОРОД
Сообщение slavik049 » 12 мар 2012, 21:31
MEDVED БЕЛГОРОД писал(а):спасибо зёма.а я этим не чё не наврежу? авто недавно ещё пока не особа разобрался с ней
:D нет не чего не будет.Только на минуты 3-4,потом загорится абс и есп не переживай проедешь немного пропадут!А все подключил ,может забыли мало ли :) ,эх был бы в Воронеже все решили бы на ура!Двигло какое подпишись.
Сообщение Mike08 » 13 мар 2012, 08:36
Если после замены всё ещё светится лампа (или предупреждение на MFA) износа колодок - значит не подключен разъем датчика износа, либо оборваны провода.
Самому сделать элементарно - скинуть левое переднее колесо и воткнуть разъем на место. Ну либо провода там же проверить.
MEDVED БЕЛГОРОД писал(а):заехал узнал сколько будет стоить скинуть эту хрень (более 1т.р .). можно ли как то это зделать самостоятельно?
Этот "чек" ничем не сбрасывается, там тупо электрическая цепь. Цепь оборвана - предупреждение горит, замкнута - не горит.
Если ездили узнавать в тот же сервис где и меняли - налицо развод сервиса. "Эта хрень" компом не скидывается, ибо см. выше.
PS. Аккумулятор трогать не надо, не поможет.
Mike08
Сообщение ShuM » 29 мар 2012, 23:18
У меня таж хрень, менял у мастера, раньше меня не подводил, а в этот раз грит - у тебя тут нету разьёма для подключения датчика, искал искал и не нашёл, менял только передние колодки, зпдние не трогал. Датчик горит, где причину искать ? Может на задних колодках датчик быть ?
ShuM
Сообщение pashustic » 29 мар 2012, 23:29
Mike08 писал(а):"Эта хрень" компом не скидывается, ибо см. выше.
а разве в 17 блоке в разделе кодирование не пробовали ???ТАм есть такая опция!! ;)
Сообщение slavik049 » 30 мар 2012, 06:07
ShuM писал(а):У меня таж хрень, менял у мастера, раньше меня не подводил, а в этот раз грит - у тебя тут нету разьёма для подключения датчика, искал искал и не нашёл, менял только передние колодки, зпдние не трогал. Датчик горит, где причину искать ? Может на задних колодках датчик быть ?
Датчик стоит только на передней левой внутренней колодки! :? Я так понел на колодке не было разъема?
Сообщение ShuM » 04 апр 2012, 19:37
На колодках которые я купил шнурок есть, а вот куда его воткнуть хз не нашли. Я сам ваще в этих вещах не волоку, но вот на днях резину менял. колеса мне сняли, я сам лазил лазил и не увидел куда его воткнуть можно. Кстати у меня колодка со шнурком по-моему справа, стояла это если из салона смотреть.
ShuM
Сообщение slavik049 » 04 апр 2012, 22:13
ShuM писал(а):На колодках которые я купил шнурок есть, а вот куда его воткнуть хз не нашли. Я сам ваще в этих вещах не волоку, но вот на днях резину менял. колеса мне сняли, я сам лазил лазил и не увидел куда его воткнуть можно. Кстати у меня колодка со шнурком по-моему справа, стояла это если из салона смотреть.
А датчик подключается с лева !Поэтому и не нашли куда его подключать!
Сообщение ShuM » 04 апр 2012, 22:32
так я и слева лазил но не нашёл штекера и ничего похожего ! Так а потушить теперь возможно лампу сигнальную ?
ShuM
Сообщение pashustic » 04 апр 2012, 23:15
ShuM писал(а):Так а потушить теперь возможно лампу сигнальную ?
Почему нельзя?? Легко!! 17 блок раздел кодирование отнять единичку, то есть если была кодировка как пример 0007105 станет 0006105
Так что на сэкономленную тыщу, можно пивка глотнуть! :D
Сообщение ShuM » 05 апр 2012, 08:18
Вот пасибо большое ! А то так глаза мозолит ! :))
Может ты ещё знаешь как можно перешить блок упраления двигателем ? А то у меня загорелась EPC потом к ней чек, и пишет неисправность блока управления двигателем, официалы предоагают купить новый за 40 руб. а машина как ездила так и ездит, уже 4 месяца так катаюсь а как починить не знаю :)
ShuM
Сообщение pashustic » 05 апр 2012, 08:40
ShuM писал(а):Может ты ещё знаешь как можно перешить блок упраления двигателем ?
Эти занимаются чиповщики, я чисто начинающий! У нас например в Питере есть люди которые перешивают, вы откуда сами то,и какой автос, подпишите в подписи в личном профиле!
Сообщение ShuM » 05 апр 2012, 08:54
Мне тут предлагали чипануть, за 13 т.р. если поможет то деньги плачу, если не поможет то не плачу, на таких условиях, как думаешь по цене норм ? Стоит пробовать ?
ShuM
Сообщение ShuM » 05 апр 2012, 08:55
машина 07 год пассат 2.0 фси, BVY акпп
ShuM
Сообщение pashustic » 05 апр 2012, 14:31
ShuM писал(а):Мне тут предлагали чипануть, за 13 т.р. если поможет то деньги плачу, если не поможет то не плачу, на таких условиях, как думаешь по цене норм ? Стоит пробовать ?
ПО бензинке не знаю,про дизель удаление сажевого и чиповка 18 кило рублей у камрада завесила! в краснодаре хз!!
Сообщение ShuM » 05 апр 2012, 18:47
Ок. Пасиб за совет :)
ShuM
Сообщение Babay » 05 апр 2012, 18:56
ShuM писал(а):загорелась EPC потом к ней чек, и пишет неисправность блока управления двигателем
После именно такой элюминации я попал на 20 тыров. Замена сальника КВ, замена масла в ДВС, долив масла в АКПП.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение ShuM » 05 апр 2012, 19:55
Хз, уже 4 месяца светиться :) тоже диагностика на блок показывала ?
ShuM
