Обнаружил несколько ошибок ...
Сообщение Mixxail » 25 мар 2012, 12:10
Всем доброго дня, прошу помощи в следующем вопросе ...
Проверил сегодня свое авто на ошибки и вылетело такое :
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Номер блока управления: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 050 0505
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DDB9973911
3 Найдены неисправности:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 89
Пробег: 143359 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:17:44
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 103
Пробег: 145389 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:00:49
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Сброс счетчика: 103
Пробег: 145389 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:00:49
Как я понял это ошибки приводов заслонок, так вот вопрос , эти приводы нужно менять ? Как их заказать ? Или можно обойтись другими способами решения данной проблемы ? (Кстати шуршание в панели меня уже собственно достало, особенно когда включаешь заднюю передачу там вообще треск начинается и приходится делать адаптацию ((( )
Вот еще вопрос : после того как я наехал на скорости на лужу вылетело такое
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
Номер блока управления: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 0746
Кодировка: 0000072
VCID: 418D413761E1
1 неисправность:
01314 - Engine Control Module
008 - Implausible Signal - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 39
Пробег: 0 km
Что это может быть ? (вроде удалил и не беспокоит)
Буду всем очень благодарен за помощь ...
2.0 FSI BVZ 2006 АКПП 09G
Mixxail
Re: Обнаружил несколько ошибок ...
Сообщение Vadim19 » 25 мар 2012, 12:13
в переводчике онлайн посмотри)))
Vadim19
Сообщение Mixxail » 25 мар 2012, 12:28
Vadim19 писал(а):в переводчике онлайн посмотри)))
Я и без тебя, умника знаю что это за ошибки ! Вопрос был в другом !
Mixxail
Сообщение slavik049 » 25 мар 2012, 12:35
Может твой случай....http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260576
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 12:40
Mixxail писал(а):01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 103 Пробег: 145389 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:00:49
Судя по этой ошибки у вас проблемы с сервоприводом заслонки, снимать, делать ревизию моторчика. Очень доступно написано в пред. посте!
Сообщение Mixxail » 25 мар 2012, 13:27
Спасибо ) ;)
Mixxail
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 14:23
Mixxail писал(а):Частота неисправности: 254
Самое интересное частота уж большая , походу эта проблема уже висит дааавно!!!
Сообщение Mixxail » 25 мар 2012, 20:09
Да, давно уже журчит в панели ))) Надоело уже )
Mixxail
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 20:12
Mixxail писал(а):Да, давно уже журчит в панели ))) Надоело уже )
Разбор сервопривода все покажет, скорее всего клин там!
