завёл - зуммер - клацающее реле HELP помогите
Сообщение GASH80 » 25 мар 2012, 20:12
1.8tsi tiptronik 2008г
включаю зажигание срабатывает зуммер однократно
завожу двс срабатывает зуммер пи - пи - пи -пи уменьшая паузу между сигналами, до тех пор пока не срывается на постоянный писк.
затем постоянный писк выкл и начинает играть мелодия (типа той предупредительной, что вкл при трогании со светофора)
когда мелодия перестаёт звучать начинает клацать реле в передней правой стойке.
чтобы это прекратилось надо выключить двс, но срабатывает не всегда.
а если ЭТО не случилось и машина завелась и поехала как нормальная, она может провести эту вышеописанную процедуру после стоянки с незаглушенным двс, после начала движения.
может у кого такое было????
есть мысли???
шнурка нету. ((((
на сервис сейчас денег нету. (((
GASH80
Re: завёл - зуммер - клацающее реле HELP помогите
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 20:15
GASH80
Метка есть для завода, тут писалось однажды про пипипи. Вообще то шнурком проверить надо было, все покажет!Откуда вы, напишите в профиле, если Питер я помогу!
Сообщение Яуген » 25 мар 2012, 20:16
Тут был один товарищ с похожей бедой. У него доп сигналка стояла, там села батарейка и пиликала. Попробуй с другим ключем завести.
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 20:17
eugen.cuznetzov2010 писал(а):У него доп сигналка стояла, там села батарейка и пиликала.
+100500 :)
Сообщение GASH80 » 25 мар 2012, 20:31
pashustic писал(а):GASH80
спасибо. москаль я - далеко.
про батарейки - менял прошлым летом. родные 3 года отпахали. но наводка хорошая (батарейки разные бывают). проверю.
спасибо.
GASH80
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 20:39
GASH80 писал(а):про батарейки - менял прошлым летом. родные 3 года отпахали. но наводка хорошая (батарейки разные бывают). проверю.
спасибо.
Если доп сигналки нет, и только имеется заводской ключ то замены батарейки может и не помочь!!
Сообщение d353vp » 27 мар 2012, 15:47
похоже на работу доп иммобилайзера,только блокировка движка отключена,видимо. метка-то есть?может в ней батер поменять.
d353vp
Сообщение GASH80 » 29 мар 2012, 14:13
всем спасибо! действительно БАТАРЕЙКИ. поменял все и зар-р-рабо-отало. )))
GASH80
Сообщение Яуген » 29 мар 2012, 14:15
Абалдеть, А я думал скунс :D
