Индикатор давления шин на приборке
Сообщение Xydojnik » 26 мар 2012, 12:50
На зимних и летних колёсах отсутствуют датчики давления в шинах.Ну и соответственно на приборке горит индикатор что давление упало.Датчики ставить не собираюсь.Как его можно отключить,чтоб он глаза не мозолил??
2.0 TFSI 200 HP.Не машина,а ракета.
Xydojnik
Re: Индикатор давления шин на приборке
Сообщение pashustic » 26 мар 2012, 12:59
Xydojnik
С помощью vag com , в кодировке 17 блока в отнять единичкку, то есть если было 0007105, сделать 0006105. Удачи!
Сообщение Xydojnik » 26 мар 2012, 13:08
Спасбо,буду пробовать)
Xydojnik
Сообщение Яуген » 26 мар 2012, 19:15
На заведённой подержать секунд 15, сама пикнет и погаснет. Тоже хотел вырезать, но на форуме вычитал, помогло!
Сообщение Dima79 » 26 мар 2012, 22:47
eugen.cuznetzov2010 писал(а):На заведённой подержать секунд 15, сама пикнет и погаснет. Тоже хотел вырезать, но на форуме вычитал, помогло!
не понял - что подержать?
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Dima79 » 26 мар 2012, 22:51
Xydojnik писал(а):На зимних и летних колёсах отсутствуют датчики давления в шинах.Ну и соответственно на приборке горит индикатор что давление упало.Датчики ставить не собираюсь.Как его можно отключить,чтоб он глаза не мозолил??
смотри тут http://www.passat-club.ru/forum/threads/27289-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85/page2?highlight=%EF%E5%F0%E5%F1%F2%E0%E2%E8%F2%FC+%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF
Dima79
Сообщение Xydojnik » 26 мар 2012, 23:10
Я тоже не очень понял,что подержать?Может кнопку возле коробки передач имеется ввиду??Если так,то у меня американец,в нем такой кнопки нет.
Xydojnik
Сообщение Яуген » 26 мар 2012, 23:13
Да кнопку
Сообщение Игорян » 26 мар 2012, 23:29
При смене колес зима - лето На скорости примерно 30 км/ч удерживаете кнопку возле кпп 3-4 сек.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение LASER! » 27 мар 2012, 07:29
да нету кнопок в американцах! только шнурком...
но я вот где-то читал что у одного человека после такого отключения шнурком.. обратно включаться не захотело...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Fast » 27 мар 2012, 08:48
Игорян писал(а):При смене колес зима - лето На скорости примерно 30 км/ч удерживаете кнопку возле кпп 3-4 сек.
LASER! писал(а):да нету кнопок в американцах! только шнурком...
Вопрос не в американцах, а в системах: с кнопкой - косвенная, без датчиков, а с датчиками кнопки нет.
Fast
Сообщение LASER! » 27 мар 2012, 10:20
ах вот оно как...!
спасибо.. еще что-то нового узнал...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Maxim.Sh » 27 мар 2012, 10:31
А есть ещё такая - с датчиками и с кнопкой))) отображение давления в шинах как на косвенной, но не через абс ))
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение Fast » 27 мар 2012, 14:43
Maxim.Sh писал(а):А есть ещё такая - с датчиками и с кнопкой))) отображение давления в шинах как на косвенной, но не через абс ))
Нету такой. Давление нигде не отображается для водителя у обоих систем(можно ваг-комом посмотреть только инфу датчиков - температуру, давление, время жизни батарейки, для косвенной - вообще ничего посмотреть нельзя), потому как система сама не знает какой датчик в каком колесе установлен по факту - приемник сигналов от датчиков один(в туареге на каждое колесо свой). И кнопка тут абсолютно не нужна - система сигнализирует о снижении давления ниже заданного порога и всё. Порог задан в блоке контроля давления.
Fast
Сообщение LASER! » 27 мар 2012, 14:49
нет... уже точно есть... РАМА себе кнопку то установил:) значит уже есть:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение Fast » 27 мар 2012, 15:16
LASER! писал(а):нет... уже точно есть... РАМА себе кнопку то установил:) значит уже есть:)
Что он где установил? Может в Б7 и есть(но мы-то про Б6), хотя по логике работы кнопка датчикам без надобности, см. выше.
Fast
Сообщение Dmitriy » 27 мар 2012, 15:34
Fast
есть такая система с датчиками и кнопкой, просто ей задаеться новое давление во всех покрышках
Dmitriy
Сообщение Fast » 27 мар 2012, 15:37
Dmitriy писал(а):Fast
Где она есть? Ссылки и т.д.
Fast
Сообщение PAMA » 27 мар 2012, 16:03
у меня через абс, косвенная
датчиков нет
Сообщение LASER! » 27 мар 2012, 16:45
да? а почему тогда небыло кнопки? как говорит fast должна была быть...
LASER!
PassatOвод
Сообщение PAMA » 27 мар 2012, 16:54
LASER! писал(а):да? а почему тогда небыло кнопки? как говорит fast должна была быть...
он так не говорил
он сказал что бывает с кнопкой косвенная, а бывает с датчиками но без кнопки
косвенная представляет из себя блок абс, провод и кнопку
кнопка с проводом - это опция, у меня ее не было, а следовательно не было и самой системы (не активирована)
я ее установил и появилась, так уж получилось чтоблок абс стоял уже с завода в моей комплектации :)
Сообщение Maxim.Sh » 27 мар 2012, 22:22
есть,у меня такая стоит! а кнопкой задается новое давление,и меняется "полная загруженность авто" и " частичная загруженность"!
Maxim.Sh
Сообщение Fast » 28 мар 2012, 08:17
Maxim.Sh писал(а):есть,у меня такая стоит! а кнопкой задается новое давление,и меняется "полная загруженность авто" и " частичная загруженность"!
Где задается? Год авто, скан бы глянуть. Так и я могу сказать, что у меня есть вертикальный взлет и катапульта.
Fast
Сообщение Maxim.Sh » 28 мар 2012, 10:58
год 2005. а скан это что? расшифровка вин? или с vcds что-то?
я лучше зафоткаю на днях) для наглядности)
Maxim.Sh
Сообщение pashustic » 28 мар 2012, 11:01
Maxim.Sh писал(а): или с vcds что-то?
Да именно скан из vag com! Там можно посмотреть какой блок у вас установлен! :)
