Омыватели фар не фунциклируют
Сообщение hamanaptra » 02 апр 2012, 15:38
Народ, всем привет! Заметил кароче только вчера. Перед зимой все работало. Вчера пробую пару тройку раз жмакнул на рычаг омывайки но кк ппц. Подскажите плз номерок преда и с какой стороны смотреть. Или же есть особенность тепературная?? если за бортом меньше чем +4 то они не работают ??? Заранее благадарю форумчан
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Re: Омыватели фар не фунциклируют
Сообщение Яуген » 02 апр 2012, 15:43
Сообщение PAMA » 02 апр 2012, 15:47
от температуры не зависят
включение зависит от того гоят ли фары
сначала при первом нажатии (как правило) а затем в зависимости от "показаний" датчика дождя
номер предохранителя никто никогда не знал, это великая тайна! :D
долго обсуждали это в ветке о том как его отключить
ищи методом тыка (найти сгоревший гораздо проще чем вынуть рабочий и отлючить что-то не то)
Сообщение pashustic » 02 апр 2012, 16:01
PAMA писал(а):номер предохранителя никто никогда не знал, это великая тайна! :D
Почему не знал! Эльза все скажет, введи параметры автоса и все норм. Позже скажу номер преда, эльзы под рукой нет, на работе! :)
Сообщение 5082189 » 02 апр 2012, 20:23
наверняка накрылся насос омывателя из за коррозии,стоит сам по себе недорого но придется снимать бампер для замены,у меня тоже самое произошло после зимы,пока не парюсь расход омывайки намного меньше
5082189
Сообщение pashustic » 02 апр 2012, 23:33
hamanaptra писал(а):Подскажите плз номерок преда и с какой стороны смотреть.
Посмотрел сча Эльзу, она говорит преды по насосу омывателя фар-
Блок предохранителей С , находится в передней панели со стороны водителя
предохранитель SC35, т.е порядковый номер, для годов выпуска с ноября 2006 по апрель 2008- номинал 25 ампер либо
предохранитель SC33 с мая 2008.-номинал 30А.
Сообщение hamanaptra » 03 апр 2012, 07:12
Шнурком проверял, ошибок не показывает (
hamanaptra
Сообщение Яуген » 03 апр 2012, 07:32
А от нас то тогда чего хотите? :shock:
Сообщение pashustic » 03 апр 2012, 07:35
hamanaptra писал(а):Шнурком проверял, ошибок не показывает (
Преды проверили??Я думаю не столь это трудно!
Сообщение hamanaptra » 03 апр 2012, 07:48
Да и преды смотрел, все вроде целые. Сегодня пойду еще раз все тщательно проверять.
hamanaptra
Сообщение star » 04 апр 2012, 21:36
это 100% моторчик,сам менял, стоит 500 р
star
не работают омыватели фар
Сообщение ilnaz » 19 апр 2012, 23:31
не работают омывашки помогите кто как может как попробовать решить эту прблему машина 2008 года пробег 115000 двигатель 1.8 Т.
Симптомы : они не выходят вообще не один
ilnaz
Re: не работают омыватели фар
Сообщение 5082189 » 19 апр 2012, 23:48
5082189
Сообщение ilnaz » 21 апр 2012, 23:37
а сколько стоит и где можно заказать и сколько стоит заранее спасибо
ilnaz
Сообщение slavik049 » 21 апр 2012, 23:48
ilnaz писал(а):а сколько стоит и где можно заказать и сколько стоит заранее спасибо
Заказать я думаю в любом нормальном магазине можно стоит копейки!Но сперва нужно убедится что это точно он а для этого нужно его снять.
Сообщение ilnaz » 22 апр 2012, 14:48
понял спасибо для этого бампер надо снять или можно так достать
ilnaz
Сообщение slavik049 » 22 апр 2012, 16:22
ilnaz писал(а):понял спасибо для этого бампер надо снять или можно так достать
Можно и не снимать но очень неудобно!Я снимал тем более не так много времени и сил заняло, :) зато удобно .
Сообщение Dmitriy » 22 апр 2012, 16:48
ilnaz
Если Вы не первый хозяин, проверьте наличие предохранителя
Dmitriy
Сообщение Russel » 22 апр 2012, 17:08
Слушай,брат,мой тебе совет не чини их!!!!!!!!!!!!!!!!вообще ненужная вешь, даже наверное лишняя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Только помоешь машину,нужно немного на стекло взбрызнуть,а он тебе поливает всю машину,прилипает грязь и машина опять грязная, а на трассе они вообще не помогают........ИМХО
Russel
Сообщение PAMA » 22 апр 2012, 17:19
Russel писал(а):Слушай,брат,мой тебе совет не чини их!!!!!!!!!!!!!!!!вообще ненужная вешь, даже наверное лишняя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Только помоешь машину,нужно немного на стекло взбрызнуть,а он тебе поливает всю машину,прилипает грязь и машина опять грязная, а на трассе они вообще не помогают........ИМХО
вещь нужная просто пользоваться надо уметь ими
можно настроить при помощи шнурка интервал
я брызгаю на стекло короткими нажатиями чтобы не срабатывал
также можно фары выключать и лить сколько влезет
пожалеешь что их нет когда за фурой на обгон пойдешь ночью
Сообщение ilnaz » 22 апр 2012, 23:58
друзья я в среду только купил. предохранители на месте . вспомнил еще кое-что в салоне где обдув по середине и по бокам длжны гореть маленькие фигнюшки :) :) только вот не горят что смотреть как проверить . заранее спасибо всем
ilnaz
Сообщение PAMA » 23 апр 2012, 10:11
ilnaz писал(а):вспомнил еще кое-что в салоне где обдув по середине и по бокам длжны гореть маленькие фигнюшки только вот не горят что смотреть как проверить . заранее спасибо всем
это ты о чем?
Сообщение alekst1201 » 23 апр 2012, 10:27
это ты о чем?
это в Б7 горят, у нас нет.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Pr1st » 23 апр 2012, 11:01
Подскажите пожалуйста, где именно в передней панели? В салоне или под капотом?
Тоже после зимы перестали работать омыватели, хочу начать проверку с предохранителя, но найти бы его.
Спасибо.
VW Passat B6, 2.0 TDi BKP, 2006 г. DSG. - был.
Pr1st
Сообщение olya » 23 апр 2012, 11:08
В передней панели - это в салоне на панели слева от руля.
BMW 528i xDrive
olya
