Периодически мигает датчик непристегнутого...
Сообщение FeMax » 03 апр 2012, 19:56
Добрый день уважаемые форумчане, странная проблема - периодически при езде по "плохой" дороге мигает раза по 2-4 сигнал о непристегнутом ремне (выявлено, что проблема в водительском ремне безопасности). Что может быть? (Или опять к оф.дилерам ехать на диагностику, отдать деньги и ничего не услышать, как это было уже с чеком...)
Поиском пользовался, похожей темы не нашел. Но уж если что извиняйте!
FeMax
Re: Периодически мигает датчик непристегнутого...
Сообщение Vlasov063 » 03 апр 2012, 20:24
замок ремня туфтит ,есть такая хронь у них
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение pashustic » 03 апр 2012, 21:51
FeMax писал(а):странная проблема - периодически при езде по "плохой" дороге мигает раза по 2-4 сигнал о непристегнутом ремне (выявлено, что проблема в водительском ремне безопасности).
Ревизию замка делайте!
Сообщение Pr1st » 04 апр 2012, 08:02
это как?
у меня тоже есть иногда такая проблема.
Новый замок 2 т.р. стоит в экзисте.
VW Passat B6, 2.0 TDi BKP, 2006 г. DSG. - был.
Pr1st
Сообщение flex » 04 апр 2012, 15:12
FeMax писал(а):Добрый день уважаемые форумчане, странная проблема - периодически при езде по "плохой" дороге мигает раза по 2-4 сигнал о непристегнутом ремне (выявлено, что проблема в водительском ремне безопасности). Что может быть? (Или опять к оф.дилерам ехать на диагностику, отдать деньги и ничего не услышать, как это было уже с чеком...)
Была эта проблема у меня, прошлым годом. Вот её решение: аккуратно разломал корпус защелки (потом её стянул черным узким хомутиком и всё), там даже не "микрик " авто 06г., пластинка выгнулась и нет контакта! Подогнул, хотя на какое время этот успех не знаю?! Это Я писал год назад. Пок аезжу все внорме. Flex.
flex
Сообщение pashustic » 04 апр 2012, 15:14
flex писал(а):"микрик " авто 06г., пластинка выгнулась и нет контакта!
Извечная болезнь!!
flex писал(а): Подогнул, хотя на какое время этот успех не знаю?!
Будет работать куда оно денется, в след раз снова разберешь и сделаешь! :)
Сообщение andrey_020 » 04 апр 2012, 15:36
и у меня была такая фигня, в общем разломав пластик на 2 части, выявил. что между контактами собрался мусор в виде волокон от тканей, тряпок. В общем прочистил контакты и спаял пластик паяльником (супер клея под рукой не оказалось). Сейчас все нормально.
Занялся этой фигней когда чуть не влип грудью в ремень, ехал на автохолде, и тут дзинь, млять и ручник включился на секунду.
делайте не затягивая.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Bomber » 05 апр 2012, 13:09
Ребята отодвигаем сиденье, открываем лючок, ищем колодочку из 2-х проводов (у меня сиреневый и коричневый), выдергиваем его и забываем про ремень! Аирбэг должен работать, не проверял :). В Гольф-6 аналогично. Написано для водительского сиденья, т.к. на пассажирском беглым взглядом колодку не обнаружил, а глубже искать было лень.
И не надо ничего разламывать!!!
Passat B6 Variant 1.9 TDI BXE 5МКПП 2007г.в. Comfortline
Bomber
Сообщение pashustic » 05 апр 2012, 14:18
Bomber писал(а):выдергиваем его и забываем про ремень!
Можно ниче и не выдергивать а отключить с помощью VAG COM! ;)
Сообщение Bomber » 05 апр 2012, 14:53
Это было решение для глубинки :)
Bomber
Сообщение Pr1st » 30 июн 2012, 10:24
Т.к. заменил себе замок ремня на новый, старый (иногда глючит) остался.
Кому нужно для экспериментов и т.д. - забирайте просто так.
Москва, ЮЗАО и ЦАО.
Pr1st
Сообщение demainst » 30 июн 2012, 14:31
Автохолд и автоснятие с ручника работать не будут.
Сообщение KPATOC » 30 июн 2012, 14:37
У меня тоже бывает защёлка эта страдает фигнёй если ремень вставлять, но т.к. не пристёгиваюсь :D у меня стоит простая заглушка и почему-то когда она стоит, то всё ништяк, а глюки тока с ремнём :?
KPATOC
Сообщение Bomber » 24 дек 2012, 06:09
demainst писал(а):Автохолд и автоснятие с ручника работать не будут.
Почему это не будут? Машина думает что ремень пристегнут. У меня все работает, инфа 146%.
Bomber
