Возможно ли установить "Индикатор контроля давления в шинах"
Сообщение kirimbai1 » 12 апр 2012, 12:51
Здравствуйте собственно вопрос возможно ли на наших машинах доостностить их системой "Индикатор контроля давления в шинах" TID.На соседних форумах нашел информацию. Может кто ставил сей девайс подскажите как?
http://www.vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=258
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=115094&st=0
Вот что нашел;
комплект для автомобилей до 10-го модельного года:
1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 C REH
2.Разъем - 4D0 971 636 D
3.Провод - 000 979 009 - 2шт
4.Провод - 000 979 150 E
комплект для автомобилей начиная с 10-го модельного года:
1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 B REH
2.Разъем - 4D0 971 636 B
Для автомобилей с ASR:
3-й, 5-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах
подсоединяются соответственно к 3-му, 5-му и 6-му контактам разъема кнопки ASR.
4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах
необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить
к 7-му контакту разъема ABS(J104).
Активируем систему в блоке ABS. Из имеющейся кодировки вычитаем 16384.
Для автомобилей с ESP:
3-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах
подсоединяются соответственно к 3-му и 6-му контактам разъема кнопки ESP.
5-й к 4-му. А вот 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах
к 47-му контакту разъема ABS(J104)
Активируем систему в блоке ABS. Берём длинную кодировку блока ABS и активируем
2-й бит 16-го байта.
При пуске двигателя на приборной панели должно
кратковременно загораться желтое обозначение колеса.
При движении необходимо нажать и удерживать кнопку до появления
звукового сигнала. Система адаптируется и запоминает текущее значение
давления (количества оборотов каждого колеса).
При снижении давления будет подан зуммер и на приборной панели загорится
обозначение колеса.
Passat B6 Variant,2008, BMP,DSG-6,SPORTLINE
kirimbai1
Re: Возможно ли установить "Индикатор контроля давления в шинах"
Сообщение PAMA » 12 апр 2012, 13:03
тут уже давно у всех кто хотел поставить есть эта функция
а описание кстати хорошее
Сообщение kirimbai1 » 12 апр 2012, 14:03
PAMA писал(а):тут уже давно у всех кто хотел поставить есть эта функция
А не подскажеш может тема конкретнае есть или что для этого нужно.?
kirimbai1
Сообщение Яуген » 12 апр 2012, 14:06
Сообщение figarevich » 12 апр 2012, 14:18
PAMA писал(а):а описание кстати хорошее
Гуд! ;)
Сообщение pashustic » 12 апр 2012, 19:48
kirimbai1
Еще самое главное чтобы блока АБС это поддерживал, мой старый не поддерживает по этому забил с этой затеей.
Сообщение vetal375 » 31 май 2012, 13:36
вот ничего не понял, а как же "Cенсор колесной электроники " http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=FA700643 или тут каким-то образом без них обходятся...
короче или лыжи у меня не едут, или... ну лыжи и на этом остановимся :) но что-то не догоняю как
Passat B6 2.0 TDI DSG HIGHLINE 2007
vetal375
Сообщение PAMA » 31 май 2012, 14:31
vetal375
косвенная система измерения давления основана на расчетах и сравнениях частоты вращения колес
данные берутся от датчиков АБС
Сообщение vetal375 » 20 июн 2012, 09:08
спасибо, тогда, как я понимаю здесь будет просто сигнализировать о разности в давлении шин, а не о самом давлении?
vetal375
Сообщение PAMA » 20 июн 2012, 09:59
vetal375
сигнализировать будет о разности вращения
которая в 99% случаев возникает в результате падения давления
остальные случаи это замена колеса, сильный износ и т.д.
Сообщение VadimChe » 09 авг 2012, 21:30
pashustic писал(а):kirimbai1
Всем привет! Как мне узнать мой блок АБС это поддерживает или нет?
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение pashustic » 09 авг 2012, 21:33
VadimChe писал(а): Как мне узнать мой блок АБС это поддерживает или нет?
шнурком.. 3 блок
Сообщение VadimChe » 09 авг 2012, 21:38
Не могу найти, где можно купить?
VadimChe
Сообщение VadimChe » 09 авг 2012, 21:42
шнурком.. 3 блок
Ну вот, опять шнурок`, у нас это проблематично!
Спасибо большое!
VadimChe
Сообщение chibchi » 09 авг 2012, 21:52
шнурком.. 3 блок
Спасибо большое!
Тогда лезь к блоку АБС(стоит на правом лонжероне возле перегородки моторного отсека), бери зеркальце и вычитывай что на нем написано...
chibchi
Сообщение Gurev » 09 авг 2012, 22:23
VadimChe писал(а):3.Провод - 000 979 009 - 2шт
Привет! Вместо 000 979 009 заказывай N 907 647 01! Это замена!!!
Gurev
Сообщение EroucT » 17 авг 2012, 11:30
горит постоянно на панели датчик давления шин. Подкачака колес не помогает, при долгом нажатии на кнопку не помогает... что делать?
EroucT
Сообщение demainst » 17 авг 2012, 12:55
У дилера, на Экзисте или у меня (в барахолке висит объявление). Для поиска буковку Е латинскую надо добавить.
Там же есть и другое, о продаже кнопки со всем комплектом и ссылка об установке этой штуки именно в Пассат В6
Сообщение demainst » 17 авг 2012, 13:01
EroucT писал(а):горит постоянно на панели датчик давления шин. Подкачака колес не помогает, при долгом нажатии на кнопку не помогает... что делать?
А система контроля какая? Прямая или косвенная? На кнопке есть надпись SET? Или только символ шины?
Сообщение demainst » 17 авг 2012, 13:05
Только оно не для Пассата , а для Гольфа и Джетты.
Сообщение EroucT » 17 авг 2012, 13:14
есть надпись сэт на кнопке
EroucT
Сообщение demainst » 17 авг 2012, 23:46
Значит косвенная. Попробуй на ходу, на прямой, на постоянной скорости. Обычно, меньше двух секунд.
Сообщение EroucT » 19 авг 2012, 22:56
Нет , не помогает , никакой реакции...
EroucT
Сообщение PAMA » 20 авг 2012, 06:25
да может кнопка того - сломалась?
или провод где повредился
