Неисправность электро усилителя руля
Сообщение exact94 » 13 апр 2012, 20:10
Вообщем горит красный руль и не рабоет усилитель руля,шнурком сканировал пишет
1 неисправность:
3 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
больше ничего не пишет,ошибка не скидывается,до этого работало нормально пока на длительное время не сняли аккумулятор,может какие предохранители посмотреть или еще что нибудь
exact94
Re: Неисправность электро усилителя руля
Сообщение pashustic » 13 апр 2012, 20:28
exact94
Машина заводиться после установки аккума??проехать пробовал!!??
Сообщение exact94 » 13 апр 2012, 21:55
все отлично заводится и едет,только услитель не работает
exact94
Сообщение exact94 » 14 апр 2012, 11:19
какие предохранители может посмотреть авто 2008 года,думаю может в них косяк
exact94
Сообщение Alex2019 » 14 апр 2012, 21:09
У меня был такой косяк оторвал провод от датчика температуры масла и замкнул предохранитель. Поменяли предохранитель и все. Предохранитель со стороны водителя, помоему в верхнем ряду с лева на права третий. Лучше уточнить по мануалу.
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Кстати если блок ELV перегорает, машина плохо начинает заводиться.
Alex2019
Сообщение Игорь Серебро » 14 апр 2012, 21:34
блок ЕЛВ это да завод никакой -усилитель смотри ,хоть я и плохо представляю ...про электро усилитель но проверить нужно .ток опишись потом .
Игорь Серебро
exact94
Сообщение vova009 » 15 апр 2012, 08:50
была такая беда одни сервисмены с кривыми руками когда снимали подрамник толи по своей тупости толи специально прое...ли маленькую заглушку на рейке на электроусилителе позже при проезде по большой луже соответственно в электроусилитель попала вода и он скончался пришлось менять рейку
vova009
Сообщение exact94 » 17 апр 2012, 21:01
Вторник,17,Апрель,2012,21:28:53:60804
VCDS Версия: Release 908.0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
Номер Блока Управления: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V1 0003
Кодировка: 0004405
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
это не может быть причиной?
exact94
Сообщение kosya » 27 май 2012, 19:47
У меня такаеже проблема после отключения аккумулятора заблокировало рулевое колесо. При вставлении ключа сначало загорается желтый значек но сразеже загорается красный и все. Пробовал подключать ваг-ком но не получилось пишет что нет ответа от блока управления. Получается что для прочтения блока надо включить зажигание а оно не включается пока руль не разблокируется. Вот так!
Подскажите как подключить ваг-ком, или как его разблокировать?
За ранее огромное спасибо!
kosya
Сообщение LogitechFX » 27 май 2012, 21:24
kosya
У тебя проблема не с электроусилителем а с блоком ELV.
Его нужно отремонтировать и будет тебе счастье :!:
Специальный Пассат Б6 Сервис
LogitechFX
Сообщение pashustic » 27 май 2012, 21:27
LogitechFX
Приветствую Земляк! Ну так предложи свои услуги. Ты же вроде победил ELV ;)
