а так на ум приходит блок EVL
А перед этим были проблемы или сразу раз и все ...приплыли!?в646ан писал(а):У кого ни будь было такое, что делали?
в646ан писал(а):Сломался стартер, ОД ошибся.......
Роман-Тверь писал(а):в646ан писал(а):Сломался стартер, ОД ошибся.......
Неплохо было бы назвать "ОШИБАЮЩЕГОСЯ" дилера...
olesya shu писал(а):На протяжении трех недель я пробовала показать свою машину многим электрикам (причина описана чуть выше, 07.05.2012). Откопала одного, он ее (машину) изучал изнутри двое суток, и вот что он мне рассказал:при втыкании ключа в замок - микросхема (какая-то там, простите, не очень в этом разбираюсь) не прогревается, поэтому не включается зажигание, т.е. не идет сигнал для разблокировки рулевой колонки. как следствие - блокируется запуск двигателя. Говорит, что нужно упомянутую микросхему переписать - и будет все ОК (НО: у него нет соответстующей литературы и оборудования). А пока советует вообще не вытаскивать ключ из замка, таким образом и рулевая колонка не будет блокироваться. Я пробовала, но она все равно начинает глючить через сутки отличного завода. Поэтому сейчас я делаю так (ну т.е. до поездки к ОД надо ж как-то перекантоваться):вставляю ключ, далее делаю второй нажим, значки не загораются... ждем 3-5 минут, раздается или треск или загораются сами по себе значки, ждем еще 5-10 минут, запускаем двигатель (такой ход прокатывает в 8 попытках из 10).Т.е. бывает, что и с 3 и с 5 раза только запускается двигатель. Вобщем, реально, такое впечатление, что вся система просто тормозит, все работает грубо говоря, но с очень большим ожиданием. Рассказала по телефону ОД (при записи на диагностику), говорят, что это похоже на блок ELV. Не забыли упомянуть еще и про то, что этот блок наверняка придется менять в совокупности с блоком комфорта (замена которого в разы дороже!!!), объясняют это тем, что моя машина (пассат Б6 2005г) имеет старый блок ELV, сейчас уже другие их версии, которые могут не прошиться вместе с моим опять-таки старым блоком комфорта.
Где правда? я так понимаю, все з/части покупаются по VIN-коду, какие могут быть старые и новые версии? Помогите, плиз!!! Еду в воскресенье к ОД на варшавке, так не хочется отвалить им лишних денег просто за то, что я не очень в этом разбираюсь (за замену блока ELV предварительно насчитали в районе 12 тысяч с диагностикой), но опять-таки это ж предварительно...
olesya shu писал(а):при втыкании ключа в замок - микросхема (какая-то там, простите, не очень в этом разбираюсь) не прогревается, поэтому не включается зажигание, т.е. не идет сигнал для разблокировки рулевой колонки.
olesya shu писал(а):что нужно упомянутую микросхему переписать - и будет все ОК
olesya shu писал(а):я так понимаю, все з/части покупаются по VIN-коду, какие могут быть старые и новые версии?
Kruazett писал(а): Вставляю ключ , щелкает какая-то релюшка под перчаточным ящиком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
