Вентилятор охлаждения, как должно быть?
Сообщение DuoS » 19 апр 2012, 15:30
Желаю здравствовать, пассатоводы!
Вероятно надоел вам, но вот снова возник вопрос.
На радиаторе имеется два вентилятора, которые крутятся на встречу друг другу.
До пассата владел другим авто, в котором вентиляторов было три, правда один не на электроприводе, а не вискомуфте.
Так вот, один вентилятор на основной радиатор (вискомуфта) крутился постоянно, другой включался при работающем кондее либо когда не хватало обдува основного вентилятора, третий охлаждал радиатор АКПП.
На пассике заметил, что два вентилятора включаются одновременно, то есть при не включенном кондее включаются сразу оба, и при включенном кондее работают то же оба.
Скажите так и должно быть? Если да, то к чему разный диаметр вентиляторов?
DuoS
Re: Вентилятор охлаждения, как должно быть?
Сообщение темур » 21 апр 2012, 14:03
Всем привет! У меня пассат BZB 160 л.с. 2009 года. Не всегда включается вентилятор радиатора, Температура доходит до +110. Съездил в сервис АТЛАНТ-М. Посоветовали поменять большой вентилятор. Кто- нибудь сталкивался с этой проблемой? И что посоветуете? Заранее спасибо!
темур
Сообщение pashustic » 21 апр 2012, 14:11
темур
Причину замены акцентрировали?? Может там уже витковое в вентиляторе. Я бы попробовал его крутнуть напрямую, подав напругу
Сообщение slavik049 » 21 апр 2012, 17:18
.....На пассике заметил, что два вентилятора включаются одновременно, то есть при не включенном кондее включаются сразу оба, и при включенном кондее работают то же оба.....
У меня так же все работает :) Только когда работает климат они крутятся с определенное скоростью и при закрытом капоте еле слышно,а при включении в пробке в жару уже слышно их конкретно!Но если выключить климат тогда не работают. А по поводу разного диаметра . я так предположил :? ..потому что одинаковые по диаметру тот что побольше, их не расположить там.
Последний раз редактировалось slavik049 21 апр 2012, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DuoS » 21 апр 2012, 17:29
О как ... не включается большой, пусть уж лучше тогда оба работают.
У меня включается при 86, но оба сразу. Хотя думаю при таких режимах работы, жить им не долго.
DuoS
Сообщение slavik049 » 21 апр 2012, 19:29
А как определил температуру срабатывания..?По поводу жить им скока ...зиму отдыхали пусть пашут :D
Сообщение DuoS » 21 апр 2012, 21:49
Включил климат на показания температуры охл жижи, открыл капот и смотрел когда закрутятся вентиляторы, потом шнырь и в салон, глядеть на показания правого окошка климат контроля.
DuoS
Сообщение ashalyapin » 13 июн 2012, 15:43
Привет! Хотел поделиться, у меня 2.0 FSI вентилятора так же 2 2 недели назад заметил что греется мотор до 110 -115 и 120 градусов потом ни с того ни с сего включаются вентиляторы на полную мощность, через пару дней пришел в гараж аккумулятор высажен в 0, подумал что замыкает вентилятор от сюда и утечка, ошибку выдавал самопроизвольное отключение блока управления вентилятора или что то в этом роде, так вот оказалось что не аккумулятор высадился из за вентилятора а вентилятор не включался из за сатрого аккумулятора, заменил аккумулятор езжу неделю никаких проблем. Чудеса! может кому то будет полезно. чуть не попал на минимум 6 р
ashalyapin
Сообщение Timon656 » 13 июн 2012, 16:42
Всем привет а вот я обнаружил что у меня большой вентилятор не крутится думал может глюк какой, однако попробовав крутануть его от руки убедился что он заклинен наглухо..... теперь думаю где достать, можно ли поменять его отдельно от маленького, и какова цена вопроса будет?
Passat 2.0 TFSI 200 л.с. - укушен Турбой)) OoWoO
Не говорите что у вас нет времени!!! У вас его столько же сколько у Микеланджело, Да Винчи и Эйнштейна.....
Timon656
Сообщение mixan1953 » 13 июн 2012, 20:46
Timon656 писал(а):Всем привет а вот я обнаружил что у меня большой вентилятор не крутится думал может глюк какой, однако попробовав крутануть его от руки убедился что он заклинен наглухо..... теперь думаю где достать, можно ли поменять его отдельно от маленького, и какова цена вопроса будет?
Можно поменять отдельно, цена вопроса от 8 т.р.
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение Timon656 » 13 июн 2012, 20:54
Спасибо понял пошел обзванивать разборы)))))
Timon656
Сообщение Вад » 19 июн 2012, 19:21
Здрузья, всем привет!
У меня Пассат б6 1,8Т. Значит следующая проблема, еду вентилятор охлаждения двигателя, кондей работают исправно, останавливаюсь в пробке или еду медленно начинают отключаться вентиляторы и температура резко поднимается. Приходится как на шахе печку на максимум и поехал в +30 ))) приехал в сервис, говорят меняй все вентиляторы, ну впринципе я ничего другого не ожидал) кто какой совет сможет дать?
Вад
Сообщение mixan1953 » 19 июн 2012, 23:43
Проблема связана с блоком управления вентиляторами на 99%, данный блок находится в большом вентиляторе, его и надо поменять.
mixan1953
Сообщение Dmitriy » 20 июн 2012, 01:14
проблема в блоке управления, находится в ступице большого вента, производитель Сименс :mrgreen:
все шаманские танцы с бубном вокруг него не помогают, только замена. Цена около 400 зеленых, поменять можно и самому.
Dmitriy
Сообщение Сергей Мельников » 29 ноя 2012, 22:24
Всем привет! подскажите пожалуйста! Пассат б6 1.9 TDI такая проблема, при включении климатики или кондиционера срабатывабт оба вентелятор ОЖ, и поднимаються обороты до 1000, когда вентелятор мин 2-3 поработает и отключиться обороты так и держаться, потом газонешь тыс то 1500-2000 они нормально и так постоянно!((( я обратился во множество сервисов ни кто проблему эту так и не нашел, а она есть! и компьютерная диогностика показывает что все хорошо! и даже оффициалы ничего не нашли! подскажите пожалуйста в чем проблема! может просто надо датчик какой нибудь поменить!? за ранее вам спасибо!!! ащас в зиму совсем плохо вентеляторы работают, темпнратуру ДВС вообще не держит из-за этого.
Сергей Мельников
Сообщение costan » 29 ноя 2012, 22:34
а зачем в холод включать кондиционер???
costan
Сообщение Сергей Мельников » 29 ноя 2012, 22:39
я опросто описал всю проблему! и без включения кондея все равно все так же!
Сергей Мельников
Сообщение barsuck » 15 дек 2012, 11:08
Всем привет! Подскажите где находится датчик включения вентилятора охлаждения? Вентилятор пашет почти всегда, холодный двигун или горячий, ему пофиг. На диагностике приговорили датчик температуры охл жидкости, нашли датчик на патрубке снизу радиатора охлаждения, заменили, хрен, вентилятор опять крутит вне зависимости от температуры движка..(2,0 FSI)
barsuck
Сообщение Murat1970 » 17 июл 2016, 12:33
У меня такая же проблема была,поменял большой вентилятор заработал нормально через час вообще перестали работать,теперь не знаю что делать
Murat1970
Сообщение Murat1970 » 17 июл 2016, 12:35
Кто нибудь заходит сюда,товарищи пассатовладельцы
Murat1970
Сообщение Rustam32 » 18 июл 2016, 00:47
ребят подскажите при заводе авто через 3-5 сек. срабатывают вентиляторы и не глохнут, загорелся чек, стрелка температуры поднимается в чем проблема???
Rustam32
Сообщение CITIZEN21 » 18 июл 2016, 01:10
Rustam32, Murat1970 надо диагностировать, я так понимаю. Вася-диагност должен показать неисправность, вроде как.
У самого крутит большой пропеллер только, а маленький молчит, но шнурка нет проверить который именно неисправен
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение ZakaZ » 18 июл 2017, 21:00
Ребят подскажите, перестал включаться вентилятор охлаждения, чуть стоит постоять в пробках машина греется температура поднимается 110-112 цельсий. и вентик не включается...
Изначально думали проблема в ДТОЖ , поменяли его вчера изменений ни каких... сегодня на прямую замыкали Вентилятор - КРУТИТ ! прозвонили цепь до Блока (Блок предохранителей и реле в моторном отсеке фольксваген Пассат В6 / Расположен около аккумуляторной батареи.) по 3 цепи (SA3 100 Блок управления вентилятором радиатора (J293) - все прекрасно прозванивается! теперь все мысли что "Кабсздец" реле, только вот не можем мы его ни как найти ??? Подскажите люди добрые...
ZakaZ
Сообщение dimon_10 » 18 июл 2017, 23:49
Всем привет!Ребят подскажите .Суть проблемы.На холодную при выключенном двигателе включается вентилятор ,крутит очень долго,но ,вставляешь ключ зажигания вентилятор перестаёт крутить, и при этом машина не заводится .(у меня 2.0 FSI)
Ошибки Васечные кидайте сюда,!
Подтянутся, Камрады, и всё Вам растолкуют!
dimon_10
