Парктроник (не родной) сходит с ума при заведённом двигателе
Сообщение Suvchy » 23 апр 2012, 23:56
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Прошу совета по электропитанию Пассата B6 2007 года. Недавно докупил парктроник, который встроен в рамку номера (парктроник иметь хочется, а вот портить бампер не очень!) запитал его от лампы подсветки номера. Правда для работы парктроника нужно будет включать габариты, но это не великая проблема! Если колхозить , то по полной! Ну и всё, вроде бы, прекрасно заработало с первого раза, но до тех пор пока я не завёл двигатель. После этого парктроник начал сходить с ума и на дисплее стали просто беспорядочно мигать цифры и звучать звуковые сигналы, хотя я даже и не сдвинулся с места, и препятсвий никаких не было позади машины! Заглушил движок, всё заработало как надо, моментально! Подозреваю, что по питанию идёт помеха или присутствует переменная составляющая. Поставил фильтр питания (два кондёра на землю и дроссель). Пару дней вроде бы работает нормально, а потом всё начинается сначала! То ли кондёры умирают, то ли ещё что... но сейчас парктроник не подключен! При этом, всё что подключается в прикуриватель (зарядки телефонов и т.д. ) работает без проблем!! То есть с сетью, наверное, проблем нет! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать что бы всё-таки запитать парктроник от подсветки номера, просто дырявить кузов не хочется , что б тянуть провода на фишку лампы заднего хода! Заранее, спасибо за ПОЛЕЗНЫЕ и КОНСТРУКТИВНЫЕ советы!
Suvchy
Re: Парктроник (не родной) сходит с ума при заведённом двигателе
Сообщение Dmitriy » 24 апр 2012, 00:44
Suvchy
если Вы установили датчики в рамку номера, то отолку от такого устройцства не будет, т.к. слишком маленький угол обзора датчиков не позволит получить достоверный сигналпо всей зоне авто.
Dmitriy
Сообщение Suvchy » 24 апр 2012, 02:21
Дмитрий, ловит препятствия и расстояния до них вполне неплохо! Проверено! А вот с питанием беда!
Suvchy
Сообщение demainst » 24 апр 2012, 05:49
Suvchy писал(а):Дмитрий, ловит препятствия и расстояния до них вполне неплохо! Проверено! А вот с питанием беда!
Сам же отвечаешь на свой вопрос - дело в питании. Чистить надо, т.е. ставить фильтр.
Сообщение Suvchy » 24 апр 2012, 14:32
Так я пробовал ставить фильтр, который используется для устранения радиопомех в аудиоаппаратуре! Не работате! Подскажите, какой фильтр нужно ставить! И что именно мне нужно фильтровать?
И самое главное, откуда в питании ламп подсветки номера вместо постоянного тока появляются помехи или переменка? Это нормально, или это признаки какой-то проблемы, с генератором например?
Suvchy
