Дальний свет пропал.
Сообщение Edwin60 » 27 апр 2012, 14:59
Доброго всем дня.В поиске решение своей проблемы не нашёл.Может кто подскажет.Вчера менял лампы на адаптивном Би-ксеноне.Переодически тухла левая фара пока не потухла совсем.Купил 2 корейские D1S и до кучи диодные с обманкой в подфарники.менял на сервисе у знакомого.Вернее он менял а я пил валерьянку(наговорили добрые "знатоки",что блок розжига умер)Поменяли!Ура!!! Заработало.Но машина глазками шевелить отказалась.Вернее правая шевелит,а левая нет.Всё по новой-Мат-валерианка-снятие.Вытащили лампу.тупо посмотрели-повертели,подёргали разьёмы. Ни чего!Но вытряхнули из фары остатки старой лампы.Она там почему-то развалилась.Поставили.Заработало!Ура!!!Собрали.На левой не работает дальний.Громкий затяжной мат,много валерианки,разборка.И продували фару и творили молитвы над ней и нехристианские заклятья.Ничего.Дальнего на одной так и нет.Может кто в курсе?Поделитесь опытом.А то маты кончаются :) .И совет тем кто ещё будет менять сам.Проверяйте всё до обратной сборки.От света до омывателя фар.Заранее благодарен за возможные советы.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Re: Дальний свет пропал.
Сообщение pashustic » 27 апр 2012, 17:30
Edwin60 писал(а):диодные с обманкой в подфарники.менял на сервисе у знакомого.
Тут уже один поставил у знакомого туманки , намутили с проводкой. Смотрите тему http://b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=8077
Edwin60 писал(а):На левой не работает дальний.
Edwin60 писал(а):Может кто в курсе?Поделитесь опытом.
Я бы прочитал ошибки по компу, что именно происходит,какую ошибку пишет. И от этого отталкивался бы. может подъехать ко мне сделаю скан машинки и посмотрим че до как.
Сообщение Dmitriy » 27 апр 2012, 20:12
Edwin60
проверяйте шторку, возможно ее поредили осколки старой лампы, считав ошибки Вы увидите ошибки по ее положению
Dmitriy
Сообщение Edwin60 » 27 апр 2012, 20:47
Знакомый у меня электрик грамотный и я ему доверяю.Больше чем офицалам у которых один ответ:"Всё менять"Сам на этом сервисе работал когда-то.Но он электрик.Не диагност. На счёт предложения подъехать,то с удовольствием.правда ближайшие выходные работаю(субб.-воскр.)Работаю в шиномонтаже так что кто в Питере в Выборгском-Калининском р-не...добро пожаловать.Это не реклама.Работы и так хватает.Но для соклубников всегда найдём время.Бесплатно обещать не могу(работаю не один),но приличные скидки для своих будут.Весь спектр шиномонтажных работ+ремонт дисков(любых).
Последний раз редактировалось Edwin60 27 апр 2012, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 27 апр 2012, 20:53
Если можно телефон в личку кинь для связи.
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 27 апр 2012, 20:55
Dmitriy писал(а):Edwin60
Спасибо!Я на шторку и думаю.Но вроде всё из фары вытрясли.
Edwin60
Сообщение Dmitriy » 27 апр 2012, 21:29
Edwin60
сам механизм могло повредить
Dmitriy
Сообщение Edwin60 » 27 апр 2012, 21:40
Вот этого не хотелось бы.
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 28 апр 2012, 21:55
Пипец!!! Опять левая фара потухла.И как в первый раз при повороте.Или это совпадение или ...мне только по-прямой ездить. :evil:
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 01 май 2012, 20:36
Сегодня полностью разобрали фару.Внутри полный колхоз.Стоит какой-то левый блок розжига и всё перепаяно.Купил новый блок,но теперь проблема с проводами в самой фаре.Разьёмы не подходят под купленый штатный блок.Может у кого в Питере валяется раздолбаная левая фара адаптивного Би-ксенона.Мне бы пару проводов с разъёмами от туда приобрести.В EXISTе только один можно заказать и то через 2 недели придёт.На разборках нет.Сказали,что провода все режут и здают в цветмет.
Edwin60
Сообщение pashustic » 01 май 2012, 22:13
Edwin60
Срезай разъемы и делай на скрутку.. если уж по быстряку.. а вообще взглянуть бы мне на разъем как варинт можно пинами туда врезаться.. как вариант от комп. блока питания можно втюхать!!!А так по распиновке я помогу!!!
Сообщение Edwin60 » 01 май 2012, 22:50
pashustic писал(а):Edwin60
На скрутку не сделать.Разьёмы в блок розжига втыкаются.
Фото не получилось.
Интересно то,что на всех схемах в блоке одно гнездо.
Edwin60
Сообщение pashustic » 01 май 2012, 22:59
Edwin60 писал(а):.Разьёмы в блок розжига втыкаются
Отлично судя по рисунку пины от комп. блока питания сюда войдут влегкую, пин сам в термоусадку и обжать чуток по гнезду вашему.
Сообщение Edwin60 » 01 май 2012, 23:05
Я один заказал в EXIST . 1500р :( А второй там от куда-то из глубины фары идёт.И остался только огрызок проводов.К нему надо будет разъём подбирать
Edwin60
Сообщение pashustic » 01 май 2012, 23:09
Edwin60 писал(а):Я один заказал в EXIST . 1500р
Очуметь ценники :o
Edwin60 писал(а):И остался только огрызок проводов.К нему надо будет разъём подбирать
Если не найдете подобных,везите блок мне я подберу вам эти пины!! ;)
Сообщение Edwin60 » 01 май 2012, 23:16
Очуметь ценники :o
Дааааа!!!Ценник очуметь.И сам блок 4800р.Бюджет пошёл в минус.Спасибо Павел !Если что...обращусь.
Edwin60
