Молчит Вебасто
Молчит Вебасто
Сообщение Arti » 03 май 2012, 10:35
Пассат Б6 Хайлайн 2.0 ТДИ дв.СВАВ
Здраствуйте ВСЕМ. У меня такая проблемма, примерно с месяц назад ешё по морозам перестал запускатся подогреватель, в баке на тот момент было больше половины соляры, думал что это временно т.к. такое разок было но потом запускалось минут через 5-10, но нитут-то было -тишина. До офиц. диллера мне ехать далеко 910 км. и решился податся к местному "диагносту", вообщем проверил он и говорит, что висит и не снимается НЕИСПРАВНОСТЬ МОДУЛЯ ВЕБАСТО или возможно сгорел предохранитель. Вопрос если кто сталкивался с такой проблеммой подскажите плиз или скинте ссылку на мануал по расположению предохранителей и как с этим бороться.
Последний раз редактировалось Arti 14 окт 2012, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Был WV B4 Variant 94 года, счас WV B6 Variant Highline Black 2.0 СВАВ DSG 6 09года
Водка АВАТАР почувствуй своё синее тело
Arti
Re: Молчит Вебасто
Сообщение PAMA » 03 май 2012, 11:17
Arti писал(а):что висит и не снимается НЕИСПРАВНОСТЬ МОДУЛЯ ВЕБАСТО
просто снимать надо уметь
предохранители тут не причем
у меня частенько такое бывало сначала от плохого топлива в морозы
потом из-за дохлого аккума
блокируется после нескольких неудачных попыток (три подряд в течении определенного времени)
вроде как у тебя и бывало
чтобы разблокировать недостаточно просто сбросить ошибки как это делают диагносты в гаражах
надо менять кодировку
сразу скажу в каком блоке что на что исправить я не помню
всегда делали это подсмотрев в интернете ответ на вопрос через поиск
думаю и тебе найти не сложно будет
Re: Молчит Вебасто
Сообщение pashustic » 03 май 2012, 11:22
PAMA писал(а):чтобы разблокировать недостаточно просто сбросить ошибки как это делают диагносты в гаражах
Разблокировка делается в vag com. В блоке дополнительного догревателя , в адаптациях, по памяти кажется 4 группа!Удачи! :)
Re: Молчит Вебасто
Сообщение Arti » 03 май 2012, 11:26
Спасибо ВАМ будем пробовать ;)
Arti
Re: Молчит Вебасто
Сообщение npocto » 03 май 2012, 11:34
Паша привет, у тя не осталось на рабочем столе на ноуте мой лог ошибок по вебасте ? а то думаю 6-го в витебск ехать да там сделать ...
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Re: Молчит Вебасто
Сообщение pashustic » 03 май 2012, 11:44
npocto писал(а):Паша привет, у тя не осталось на рабочем столе на ноуте мой лог ошибок по вебасте ? а то думаю 6-го в витебск ехать да там сделать ...
Это же делалось на игоряна компе..У меня нет твоих логов. Сними их повторно. Иль подъедь, сниму повторно!! ;)
Re: Молчит Вебасто
Сообщение Arti » 03 май 2012, 14:59
Блин ! как по этому поисковику что-то найти можно? Этож надо умными словами набрать, а я нифига не доктор наук-не получается. :evil:
Arti
Re: Молчит Вебасто
Сообщение yaguar » 03 май 2012, 16:20
У тебя вебаста как управляется (сигналка, меню в бортовом компе, или пультик вебасты) ??
yaguar
Re: Молчит Вебасто
Сообщение Arti » 04 май 2012, 15:58
Привет всем, Вебасто у меня как штатный догреватель с завода. Люди кто знает как расшифровать код неисправности с Вебасто 00003,заранее спасибо ,ибо на этом сайте не бросят без ответа. Если можно то сразу расшифровкой. ПЛИЗ ХЕЛП МИ. :(
Arti
