Глючит стеклоподъемник
Сообщение shelk » 03 май 2012, 15:24
Всем привет! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. В поиске смотрел, похожие косяки у людей есть, но решения и сути никто не описал!
В общем....стеклоподъемник работает как то не понятно! как буд то срабатывает защита....Бывает, откроешь на пару сантиметров, начинаешь закрывать, а оно едет вниз! :x
В чем проблема то может быть? где смотреть? причем, это и водительское и пассажирское переднее!
Заранее Всем спасибо за содействие!
Passat B6 2005 г.в, BLY, коробка HXJ
shelk
Re: Глючит стеклоподъемник
Сообщение Double25 » 03 май 2012, 15:47
Такая же попа... Просто перестал обращать внимание, иногда раздражает, но в целом не напрягает, если только в дождь и ветер)
А в целом вопрос интересный, если его можно решить, то буду рад!
Passat B6- 2.0 FSI -6 AT
Синий корабль!
Double25
Сообщение pashustic » 03 май 2012, 17:26
shelk
shelk писал(а):В общем....стеклоподъемник работает как то не понятно! как буд то срабатывает защита....Бывает, откроешь на пару сантиметров, начинаешь закрывать, а оно едет вниз!
Правильно!! Отрабатывает защита и дабы не сгореть движку эл.подъемника из внешних воздействий ( клина , заеданий различных) блок управления опускает стекло вниз!!Вывод разбирать дверь и делать ревизию полозьев направляющих!!
Сообщение masterpac » 03 май 2012, 18:04
в морозы такая фигня была . при плюсовых как то не особо проявляется . зимой даже поначалу подумал что летом придётся менять реле или какой блок свеклоподъёмников. сейчас списываю всё на проделки "домовёнка" :)
__________________________________
[____ 2.0 FSI-BVY-GXV - 2006 ___rus._]
masterpac
Сообщение Shurik006 » 29 июн 2016, 13:18
Добрый день. Уверены, что это лишь механический момент, а не неисправность блока?
Проблема один в один, как описана топикстарером. Тогда почему стёкла по очереди не работают? В один момент водительское может работать идеально, а пассажирское (речь только о передних) - жмёшь вверх, оно опускается немного вниз и застывает, жмёшь ещё раз вверх, оно совсем чуть двинется вверх и стоит, нужно 3-й раз вверх нажать, что бы поехало, при этом не работает авто-подъём. Либо всё наоборот.
Показывал 3 мастерам, видели проблему, серьёзно смотрели в компьютер, все говорили, что надо адаптировать, но так никто и не сделал. Ошибок нет, один мастер предположил, что неисправен блок управления в пассажирской двери.
Есть всё же какие-нибудь мысли на этот счёт или прямиком в сервис? Спасибо!
Shurik006
Сообщение Shurik006 » 11 июл 2016, 00:03
В общем подтверждаю факт механического момента при подобных глюках. А именно, закисают направляющие. Как и писал выше pashustic, сегодня полностью разбирали дверь, снимали сам стеклоподъёмник, чистили и смазывали его. Там просто сама среда такая в двери, вся кака летит туда, грязь, песок, полозья закисают. Смазали тросики, направляющие, теперь всё работает как надо. По крайней мере с водительской стороны.
А вот с пассажирской, какие-то редиски до этого свернули хитрый винт откручивания стекла :x
Shurik006
