подскажите по фарам
подскажите по фарам
Сообщение Силай » 09 май 2012, 14:05
вчера стал счастливым обладателем Б6 2006 года . на щитке постоянно моргает знак перегоревшей лампы . в авто стоит родной ксенон . по факту при езде вечером было выявлено , что фара , то горит ,то гаснет . при работе ксенона фары мерцают . всем спасибо .
Силай
Re: подскажите по фарам
Сообщение Zliuka » 14 май 2012, 17:50
Силай писал(а):вчера стал счастливым обладателем Б6 2006 года . на щитке постоянно моргает знак перегоревшей лампы . в авто стоит родной ксенон . по факту при езде вечером было выявлено , что фара , то горит ,то гаснет . при работе ксенона фары мерцают . всем спасибо .
Если в ксеноне не копались очумелые ручки мастеров-ломастеров то основных вариантов два: или блок розжига на фаре умирает, или блок управления светом неисправен. Если в системе поковырялись - то может быть вообще все, что угодно - от колхозного ксенона впиндюренного в родную фару, до шаманских извратов с блоком управления светом. :D
Zliuka
Сообщение Danila-Boss » 04 июл 2014, 12:26
Та же проблема стала появляться, пассат 7-го года. При движении все ок, потом резко гаснет левый ксенон и загорается желтая сигнальная лампа. При выключении зажигания и включении вновь, все снова работает, и лампа гаснет на приборке. Я так понимаю, это как раз или блок розжига на фаре или блок управления светом? Можно номерки блоков, чтобы в экзисте глянуть, если не сложно?!
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Сообщение 1gdm » 04 июл 2014, 12:28
Danila-Boss писал(а):Та же проблема стала появляться, пассат 7-го года. При движении все ок, потом резко гаснет левый ксенон и загорается желтая сигнальная лампа. При выключении зажигания и включении вновь, все снова работает, и лампа гаснет на приборке. Я так понимаю, это как раз или блок розжига на фаре или блок управления светом? Можно номерки блоков, чтобы в экзисте глянуть, если не сложно?!
Это мржет быть и лампа. Попробуйте поменять их местами сначала.
Сообщение nky » 04 июл 2014, 12:33
Мерцающие лампы при работе ксенона-первые признаки конца ламп..лампы в замену..далее будет появляться розовый оттенок в свете лампы и далее она сдыхает..дело времени..китайские лампы до такого обычно не доживают..с хорошими лампами даже с мерцанием можно проездить долго :x
nky
Сообщение Danila-Boss » 04 июл 2014, 12:37
А лампа у меня не мерцает. Я, честно говоря, думал, может там проводок какой-нибудь нужно получше прикрепить, а то машине уже 7 лет как-никак
Danila-Boss
Сообщение nky » 04 июл 2014, 12:40
Danila-Boss писал(а):А лампа у меня не мерцает. Я, честно говоря, думал, может там проводок какой-нибудь нужно получше прикрепить, а то машине уже 7 лет как-никак
а то был и не тебе ответ.. :)
ты вечером выходишь,зажигаешь фары,открываешь капот и шевелишь сначала косу которая идет к фаре,потом разъем лампы..исходя из этого,опытным путем проверяешь в контакте ли дело или нет..потом дальше копаешь..
и дело не в возрасте машины,а в качестве ее обслуживания и аккуратности эксплуатации ;)
nky
Сообщение demainst » 04 июл 2014, 21:06
Может быть и лампа. Только менять их местами... :shock:
Метод конечно правильный, только слишком "простой" :? Всего-навсего снять решетку, бампер и фары :x
Лучше уж приготовить новую лампу.
Сообщение ali » 06 июл 2014, 15:40
Мужики, проблема такая.
Не работает дальний свет ни на одной фаре, стоит ксенон D1S штатный, вчера снимал бампер, долез до лампочек, думал дело в них, оказалось что нет, т.к. перепроверил на 4 других лампочках.
В чем может быть дело? может предохранитель? или может в ручке переключения??
ali
Сообщение Элик » 06 июл 2014, 15:56
ali писал(а):Мужики, проблема такая.
Можно еще долго гадать. А можно ошибки почитать, либо тестером прозвонить провода.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение ali » 06 июл 2014, 16:13
вечером подключу ваг ком отпишусь)
ali
Сообщение askerman » 06 июл 2014, 18:36
подскажите пожалуйста, почему лампочки заднего хода на пассате одна красная, другая белая??? для чего это нужно?
askerman
Сообщение Corpse » 06 июл 2014, 18:42
askerman писал(а):подскажите пожалуйста, почему лампочки заднего хода на пассате одна красная, другая белая??? для чего это нужно?
Для этого нужно купить Пассат!)))
Слева стоит птф. Лампа заднего хода одна-справа)
Corpse
Сообщение SEAT » 06 июл 2014, 18:46
Corpse
слава,туманку-то отдашь?
Сообщение ali » 07 июл 2014, 16:01
короче вот что выдал, может кто поможет разобрать(
(габариток нет перених, ближний,птф работают) не работает дальний и соответственно поворотные лампы)
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: ID-R fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul r ....
Coding: 00000255
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Time Indication: 0
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 59
Reset counter: 207
Mileage: 133805 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.16
Time: 15:47:04
ali
Сообщение Skying » 07 июл 2014, 16:06
ali писал(а):02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 59
Reset counter: 207
Mileage: 133805 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.16
Time: 15:47:04
Вот это скорее всего ваша ошибка, какая то проблема с питанием правой фары. Мб из-за этого они и не работают.
Variant 2009, CBBB, DSG6, Highline.
Skying
Сообщение ali » 08 июл 2014, 02:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 59
Reset counter: 207
Mileage: 133805 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.16
Time: 15:47:04
Проблема в чем именно может быть в проводах или блоке? Как проверить это можно? Желательно без помощи автосервиса
ali
Сообщение andreikozelsky » 01 авг 2021, 12:37
Здравствуйте. Кто решил проблему с дальним светом? Ответьте, пожалуйста.
andreikozelsky
Сообщение Александр332vk » 01 авг 2021, 18:23
andreikozelsky писал(а):Здравствуйте. Кто решил проблему с дальним светом? Ответьте, пожалуйста.
А что у Вас с дальним светом? Какие фары у Вас стоят?
Сообщение andreikozelsky » 05 авг 2021, 19:30
Александр332vk писал(а):А что у Вас с дальним светом? Какие фары у Вас стоят?
Адаптивный ксенон. Именно в движении при повороте руля чуть в левую сторону сразу же тухнет левая фара дальнего света, а за ней и правая. Не так давно поменял лампочки все, до замены было тоже самое, а как поменял на новые лампочки, вроде все нормально было. Потом долго не пользовался светом и теперь опять.
andreikozelsky
Сообщение andreikozelsky » 05 авг 2021, 19:33
На месте когда стою, руль кручу туда - сюда до упора, лампочки горят дальнего света. А как только поехал больше 20 км - ч и чуть крутану руль влево, сразу тухнет левая и потом правая.
andreikozelsky
Сообщение Ksandr » 05 авг 2021, 22:19
andreikozelsky писал(а):Адаптивный ксенон. Именно в движении при повороте руля чуть в левую сторону сразу же тухнет левая фара дальнего света, а за ней и правая. Не так давно поменял лампочки все, до замены было тоже самое, а как поменял на новые лампочки, вроде все нормально было. Потом долго не пользовался светом и теперь опять.
На адаптивном ксеноне нет ни ламп , ни фар дальнего света. Лампа дальнего света - она же лампа ближнего света. Есть шторка и усё.
Ksandr
Сообщение andreikozelsky » 06 авг 2021, 06:42
Ksandr писал(а):На адаптивном ксеноне нет ни ламп , ни фар дальнего света. Лампа дальнего света - она же лампа ближнего света. Есть шторка и усё.
Я вообще-то в курсе конструкции этих фар)) И там есть лампа дальнего света, которая одновременно является и лампой ближнего света) Лучше бы что-то по делу написали)
andreikozelsky
Сообщение Александр332vk » 06 авг 2021, 12:12
andreikozelsky писал(а):Я вообще-то в курсе конструкции этих фар)) И там есть лампа дальнего света, которая одновременно является и лампой ближнего света) Лучше бы что-то по делу написали)
Ну так и пишите грамотно что бы Вам по делу отвечали....что то с проводкой, а что со светом подсветки в поворотах? Или у Вас их нет?
Сообщение andreikozelsky » 06 авг 2021, 21:32
Александр332vk писал(а):Ну так и пишите грамотно что бы Вам по делу отвечали....что то с проводкой, а что со светом подсветки в поворотах? Или у Вас их нет?
Есть подсветка, она работает)
andreikozelsky
