ВОТ ТЕБЕ И ПОВОРОТНАЯ ОПТИКА!!!!
Сообщение DenChik » 12 май 2012, 08:29
Доброго всем времени суток.
Являюсь счастливым обладателем поворотной адаптивной би-ксеноновой оптики, да вот только не задачка случилась!
Работало все отменно, да вот решил я поменять одну фару, ввиду того что она была мутной внутри и меня это бесило!
Так вот, нашёл б/у в отличном состоянии, начал устанавливать, предварительно сняв все внутренности фары, такие как например блочок, лампочку и ещё какой то датчик. Казалось бы вот оно визуальное счастье, да вот только на приборке выскочила ошибка и стала моргать лампочка, предупреждающая о перегорании лампочек в авто. Все проверил, все горит, в чем дело? Оказалось, при вставлении ключа зажигания при тесте, линзы ПО ИДЕЕ должны опуститься, разъехаться по сторонам, сойтись и подняться. У меня же теперь та фара, которую менял, отдельно от другой поворачивается и возвращается обратно. По совету знающих людей, выяснилось, что я якобы не переставил со старой фары тяги с датчиком, которые собственно отвечают за поворот линзы! Ну думаю в этой фаре наверное сломана эта тяга, не беда, купил другую, поставил и тоже самое! Затем одни умельцы сказали, что наверное это происходит из-за того, что каждая фара имеет свою какую то прошивку, и что на каждой машине она своя, и должна быть одинаковой как в левой так и в правой фаре, и мол из за несоответствия данных кодов фары не синхронны. Вопрос, можно ли их прошить, чтобы коды были одинаковы, и вообще из-за этого ли данная проблема?
Фара конечно светит, но при повороте линза не двигается, да и лампочка на приборке раздражает!
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Re: ВОТ ТЕБЕ И ПОВОРОТНАЯ ОПТИКА!!!!
Сообщение PAMA » 12 май 2012, 10:13
кодировки скорее всего прописывать надо после замены
Сообщение odissey » 12 май 2012, 14:00
PAMA писал(а):кодировки скорее всего прописывать надо после замены
+1
Кодирование блока управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745-
– Подключить тестер → Глава.
– В меню тестера выбрать режим „Ведомый поиск неисправностей“.
– Нажав кнопку „Переход“, войти в меню „Выбор функции/компонента“, а затем один за другим выбрать следующие пункты меню:
t Кузов
t Электрооборудование
t 01 - Самодиагностируемые системы
t Автоматический корректор фар и система адаптивного освещения
t Функции корректора фар
t Кодирование блока управления корректора фар / адаптивного освещения (AFS)
odissey
Сообщение zam_zam » 12 май 2012, 16:06
Была такая же проблема, переставлялась вся начинка фары в новую только не поворачивались после процедуры обе фары - провели адаптацию (причем не у дилеров)- все замечательно работает!
2.0 FSI BVY 2007 г. HILINE Oo w oO
zam_zam
Сообщение DenChik » 14 май 2012, 12:25
хм надо попробовать, а кто нить может помоч в данной услуге?
DenChik
Сообщение $Alex$ » 14 май 2012, 13:16
DenChik писал(а):хм надо попробовать, а кто нить может помоч в данной услуге?
Могу , тока я в Мытиках)
2.0FSI BVY Highline+2 DSG RNS 510 OoWoO,руль от СС-продан(
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение DenChik » 14 май 2012, 19:37
могу подъехать, вот только вечерком! чтобы пробок избежать! Когда можешь встретить?
DenChik
Сообщение DenChik » 16 май 2012, 19:39
ну так что??? неужели нет умеющих людей, которые могут попробовать помочь?
DenChik
Сообщение DenChik » 31 май 2012, 09:28
вот так всегда, поговорили, а как дело доходит до дела и реальной помощи, никого нет :)
DenChik
Сообщение DenChik » 07 июн 2012, 18:33
в продолжении темы, могу сказать следущее. всречался я тут с одним мегавольтом, подсоединил он мне шнурочек, кстати через блютуз))) долго долго колдавал, линзами вертел, и ничё не смог сделать! вот что выдает №02628
приговор: менять фару, типо в ней какой то блочок. который если ломается то отдельно не продаётся!
то чё по этому поводу может подсказать?
DenChik
LASER!
PassatOвод
Сообщение DenChik » 08 июн 2012, 14:36
LASER! писал(а):http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02628
Ещё бы в английском разбираться бы))) но за инфу спасибо!
DenChik
Сообщение LASER! » 08 июн 2012, 14:43
переведи онлайн переводчиком
LASER!
PassatOвод
Сообщение DenChik » 09 июн 2012, 17:01
да пробовал))) честно говоря жаргончит тот ещё))) мало чё понятно!
DenChik
Сообщение DenChik » 30 июл 2012, 23:33
Дабы не засорять эфир, тему закрываю.т.к. решил проблему с помощью покупки новой)))))))
DenChik
Сообщение Яуген » 31 июл 2012, 02:33
Я тебе при разговоре по телефону,дал понять, чем проще авто, тем лучше, всем урок ;) Удачи.
Сообщение DenChik » 31 июл 2012, 07:02
Яуген писал(а):Я тебе при разговоре по телефону,дал понять, чем проще авто, тем лучше, всем урок ;) Удачи.
Тем не менее ты взял VW Passat а мог взять Приору, куда уж проще)))) Логика конечно есть в твоих словах, но иногда понты стоят того чтобы отдавать за них 8-) денег!!!!
DenChik
Сообщение Skiw » 31 июл 2012, 07:48
Вот потому то, купив жене пасик и оставив себе гольф2, я все-таки катаюсь на пасике, а жена на гольфике. :lol:
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение sts983 » 31 июл 2012, 11:23
Всем привет , имею вот такой перечень ошибок
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: F1E2579AD7F38C94
Part No: ID-L fehlt
Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
Кодировка: 00000255
Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0007
Кодировка: 00000035
6 Найдены неисправности
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 244
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
Сброс счетчика: 244
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
Сброс счетчика: 244
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Сброс счетчика: 244
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Сброс счетчика: 244
02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
007 - Short to Ground - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100111
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 244
Пробег: 182354 km
Дата: 2012.06.19
Время: 09:17:22
Тест исполнителей не проходит даже не активна вкладка, базовые установки тоже не проходит .как правильно произвести кодировку , что может быть ?
еще выяснил что Фары стоят в Travel Mode , и этот режим никак не отключить. в чем может быть проблема ?
sts983
Сообщение vetal375 » 01 авг 2012, 09:25
а проблема в блоке 5M0 907 357 быть не может?
у меня примерно такая же ошибка, только блок 5M0 907 357A
при этом все движения фара отрабатывает, поворачивается как положено, но лампочка на панели уже просто глаз намылила :)
Кстати, нашел в блок 5M0 907 357C и вот думаю, подойдет ли он мне :?
Passat B6 2.0 TDI DSG HIGHLINE 2007
vetal375
Сообщение ChuvackTT » 01 авг 2012, 09:38
DenChik писал(а):Доброго всем времени суток.
Добрый день. Такая же проблема. фара помутнела изнутри.
Вопрос, можно ли это как-то исправить не меняя фары?
Passat B6 2.0 TDI BKP 175 л.с. 2007г. DSG6 Highline + Sportline
ChuvackTT
Сообщение DenChik » 03 авг 2012, 08:10
Поменять стекло!!!!!!! Но это геморно тоже!
DenChik
Сообщение Alex0169 » 04 авг 2012, 21:09
У меня тоже адаптивный поворотный биксенон,вчера загорелась лампочка на панели,и погасла правая фара,реально ли самому поменять лампу или только в сервисе.Можнт ли быть какой нибудь предохранитель?
Passat B6,2.0 FSI 2006 г.
Alex0169
Сообщение vvdim » 04 авг 2012, 21:14
Alex0169
Набери в поиске замена ламп биксенона и будет счастье
Сообщение Гарный Хлопец » 04 авг 2012, 22:06
Alex0169 писал(а):У меня тоже адаптивный поворотный биксенон,вчера загорелась лампочка на панели,и погасла правая фара,реально ли самому поменять лампу или только в сервисе.Можнт ли быть какой нибудь предохранитель?
Правую можно ,с левой засада,снятие бампера.
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
