диодные лампочки в подсвеку номера
Сообщение dra747 » 28 апр 2010, 13:38
как можно добиться чтобы они горели? какие резисторы напаивать или можно найти уже с обманками? кто сталкивался с таким вопросом отзовитесь)
2.0 FSI HighLine + Borbet 17"
dra747
Re: диодные лампочки в подсвеку номера
Сообщение malina » 28 апр 2010, 15:02
dra747 писал(а):как можно добиться чтобы они горели? какие резисторы напаивать или можно найти уже с обманками? кто сталкивался с таким вопросом отзовитесь)
вопрос: зачем?
malina
Сообщение dra747 » 28 апр 2010, 15:03
вопрос не в том зачем, а как )
dra747
Сообщение dra747 » 28 апр 2010, 15:04
если интересно то нравится белый цвет а не жёлтый
dra747
Сообщение malina » 28 апр 2010, 15:05
dra747 писал(а):если интересно то нравится белый цвет а не жёлтый
лампочки другие вкрути! будет былый
malina
Сообщение dra747 » 28 апр 2010, 15:06
такого цвета не будет даж если ставить японские с синим стеклом, плюс они плавят плафон, проверено
dra747
Сообщение Tassap » 28 апр 2010, 15:08
с диодами - это муторно очень. Я купил японские галогеновые лампы(синие),дают белый свет,никаких проблемм с компом. единственное,они бывают только на 10Вт,а штатные 5Вт и по идее они нагреваются сильнее.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Tassap » 28 апр 2010, 15:11
На чем проверенно???ничего они не плавят.
Tassap
Сообщение dra747 » 28 апр 2010, 20:31
с диодами понимаю что геморой, поэтому и спрашиваю может кто уже делал и сделал чтобы не подбирать опытным путём, не хочется случайно спалить блок управления электро
лампочки я ставил они не дают такого оттенка как диоды, как на лексусах и бехах новых, они всё равно дают зеленовато жёлтый свет
проверял и ставил и сморел что потом выходит (
на B5+ плафоны подсветки номера немного прогнулись)))
на astra h тоже самое) так что поверь мне что тебя тоже это ждёт просто через некоторое время...лучше вытащить эту порнуху)
dra747
Сообщение Push.75 » 28 апр 2010, 20:49
dra747
Ситуации на дороге бывают разные, зачастую опасные или полукриминальные. Зачем ставить яркие лампочки в подсветку номера, чтобы тебя лучше запомнили? По мне так лучше вообще без всякой подсветки ездить, надёжнее.
Passat 2.0 FSI, highline, мкпп, ариец.
Push.75
Сообщение dra747 » 28 апр 2010, 21:09
ну слава богу пока не было таких случаев) а выглядит оч стильно ИМХО
dra747
Сообщение Push.75 » 28 апр 2010, 21:23
Я вообще не понимая людей, которые стараются поставить себе "красивые номера", выделится этим, чтобы все его знали и помнили.
Push.75
Сообщение dra747 » 28 апр 2010, 21:25
на вкус и цвет.....спасибо за ваше мнение))))))))))
dra747
Сообщение Tassap » 29 апр 2010, 15:40
dra747
Х.З. уже около месяца катаюсь с этими лампами и все норм(тьфу тьфу тьфу). На Бору тоже такие ставил,ничего не плавилось. А если диодные,то это тебе кондеры в цепь впаивать надо параллельно. В роде Игорь в этих вопросах шарит,может намекнет как сделать.
Tassap
Сообщение dra747 » 29 апр 2010, 15:41
вово поэтому поводу и хотел с кем-нить знающим обсудить скока и каких кондёров надо ставить чтобы они не грелись) но скорее всего просто придётся забить)
ток наверно не кондёры нужны а резисторы
откликнитесь кто-нить на мои поиски)) хееееллпппп
dra747
Сообщение Tassap » 29 апр 2010, 15:42
по одному на каждый плафон. Только какой,не подскажу.
Tassap
Сообщение dra747 » 29 апр 2010, 15:43
причём прикол в том что один диод и одна лампочка в разных плафонах горят) можно оставить жёлто белую подсветку))))))))))))))
dra747
Сообщение Tassap » 29 апр 2010, 15:48
тогда вполне возможно только один кондер нужен,он заначит только на две лампы реагирует.
Tassap
Сообщение dra747 » 30 апр 2010, 00:40
всё разобрался, выглядит а*уенно
dra747
Сообщение ganzay » 30 апр 2010, 01:08
Короче...не прут они....я купил... поставил..показывает ошибку....не горят они сцуко....
ganzay
Сообщение demainst » 30 апр 2010, 01:13
Никакие кондёры не нужны. Нужны сопротивления или драйверы и мощные диоды. Вместо каждой лампочки ставим 3-х ваттный светодиод и сопротивление примерно 20 Ом 10 Вт (можно посчитать точнее под конкретный тип диода). В седане сопротивления прийдётся ставить в разрыв провода идущего к корпусу плафона. В универсале всё проще - там другие плафоны и больше места, можно обойтись одним сопротивлением на оба диода.
Сообщение dra747 » 30 апр 2010, 01:55
ganzay писал(а):Короче...не прут они....я купил... поставил..показывает ошибку....не горят они сцуко....
ну да естессно в простом виде не горят( надо напаивать сопротивление...
dra747
Сообщение ganzay » 01 май 2010, 11:43
Да ну нах...паять еще чёто... :shock:
Пусть тогда уж так горят..
ganzay
Сообщение demainst » 01 май 2010, 16:55
Кстати, если продублировать задние габариты вторым кругом в дополнительных фонарях на крышке багажника - а подключать их как раз следует именно к подсветке номера, то проблема "диоды-компьютер" исчезнет (ест-но только в подсветке номера). ;)
Сообщение ganzay » 02 май 2010, 23:16
Sandrina858
Сашенька не в той ветке написала....переходи в ветку общение..накрайняк во встречи....
Кстати раз уж пищу тут,ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.. ;)
ganzay
