Проблема с вентилятором passat B6 1.8 160л.с. 2008г.
Сообщение Vetalbuyn » 13 май 2012, 22:49
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с данной проблемой:
- при заводе авто на холодную включается вентилятор охлаждения радиатора на первой скорости и постоянно работает не выключается, выключается только когда глушу двигатель. Подскажите, что это может быть?
Vetalbuyn
Re: Проблема с вентилятором passat B6 1.8 160л.с. 2008г.
Сообщение slavik049 » 13 май 2012, 22:50
Климат выключен при запуске?
Сообщение Vetalbuyn » 13 май 2012, 22:55
Да все выключаю даже обдув!
Vetalbuyn
Сообщение slavik049 » 13 май 2012, 23:00
:? блин в голову идет одно ....диагностик :o
Сообщение Vetalbuyn » 13 май 2012, 23:06
Надо сделать диагностику?
Vetalbuyn
Сообщение slavik049 » 13 май 2012, 23:09
Верно!И ошибку сюда и потом уже будем думать что к чему ;) Я так понял нет у тебя ..шнурка васи..? :(
Сообщение Vetalbuyn » 13 май 2012, 23:15
Спасибо!
... какого шнура?
Vetalbuyn
Сообщение slavik049 » 13 май 2012, 23:21
Сообщение Vetalbuyn » 16 май 2012, 14:29
Нашёл Васю показал 4 ошибки исправил но не чего не изменилось вентиляторы все равно крутятся № ошибки на вентилятор была 0010.
Vetalbuyn
Сообщение Vetalbuyn » 18 май 2012, 17:49
И ещё нюанс при перегреве вентиляторы продолжают крутится на первой скорости то есть постоянно на первой!
Vetalbuyn
Сообщение slavik049 » 18 май 2012, 22:22
Сообщение exact94 » 20 май 2012, 10:33
тот же двигатель и так же при заводе работают вентиляторы,кондей выключен
exact94
Сообщение Vetalbuyn » 20 май 2012, 10:48
В понедельник еду на СТО для решения проблемы если что то найдут отпишусь!
Vetalbuyn
Сообщение Vetalbuyn » 21 май 2012, 12:28
Проверяли, тестировали все в порядке, все работает ошибок нет, а вентиляторы как крутились так и крутятся! Пока не знаю, что делать.
Vetalbuyn
Сообщение Vetalbuyn » 23 май 2012, 16:46
Прошёл дождь за бортом +19С вентиляторы не крутятся, получается, что выше +20С срабатывает датчик и вентиляторы работают, что бы не перегреть движок!!!
Vetalbuyn
Сообщение Vlad505 » 23 май 2012, 16:51
Есть машины на дизельной тяге,есть на бензиновой, а у вас на вентиляторной тяге. :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение EVGENIJ » 23 май 2012, 17:21
у меня такая бойда была зимой в минус 30 градусов на холодную завожу и вентилятор включается....я заглушил и завел заново и все вроде больше такого не было
EVGENIJ
Сообщение exact94 » 26 май 2012, 09:56
у нас тоже прошли дожди на улице +12 и вентиляторы не рабобатают,значит и правда они при определенной температуре на улице включаются
exact94
Сообщение Vetalbuyn » 26 май 2012, 19:09
Нет это не нормально так не должно быть, буду ехать на сервис VW, надеюсь там причину установят.
Vetalbuyn
Сообщение LogitechFX » 27 май 2012, 21:38
Возможно это датчик наружной температуры или проводка к нему.
На панели приборов посмотрите какую температуру он показывает.
По проводу.
Там есть место где они могут перетираться об кронштейн звукового сигнала.
Перетирается изоляция провода и медь окисляется. Превращается в зеленый окисел.
В дождь, влага впитывается в этот окисел и он становится проводником и вентиляторы не работают.
Влага высыхает и провод снова как-будто оборван.
Специальный Пассат Б6 Сервис
LogitechFX
Сообщение Vetalbuyn » 28 май 2012, 11:09
Спасибо посмотрю!
Vetalbuyn
Сообщение Vetalbuyn » 29 июн 2012, 22:27
Сегодня пересмотрели все провода, все, что можно было ни чего не нашли вся проводка целы как новая, даже воду лили на провода ничего. а они все равно крутятся!!!
Vetalbuyn
Сообщение padonok86 » 17 дек 2012, 16:34
5 минут назад приехал с ОФ сервиса, был там по той же проблеме!!! у меня дело было в датчике температуры ох. жидкости двигателя! Цена вопроса 2т.р.! Двигатель 1.6FSI на палке!!!
padonok86
Сообщение Vetalbuyn » 18 дек 2012, 21:13
Хочу уточнить, в дождь или при обильном попадании влаги (при работе кондиционера) на правую переднюю сторону авто вентиляторы вели себя нормально как будто бы проблемы и не было?
Vetalbuyn
Сообщение KRbIM » 15 апр 2015, 17:40
Всем привет! не создавая темы, у меня проблема с точностью, да на оборот!
Перестал включатся вентилятор радиатора (соответственно перегревается двигло и не охлаждается масло в коробке)
Был у мастера, проверял шнурком, (программой - ВЦДС), принудительно включал вентилятор, показывает что работает, но по факту нет :x
Так вот мастер грешит на "блок управления вентилятором", говорит, от этого и пенки с пробуксовками могут быть, т.к., масло в АКПП не охлождается! (а они появились, после замены масла)
Подскажите, что делать как быть? Сгорел блок или провода там какие-то прогнили, окислились и т.д.
KRbIM
