Ситуация на дороге:Заглох двигатель.Что делать?
Сообщение figarevich » 14 май 2012, 00:19
Всем доброго времени суток!
Короче,ситуация:
Выезжаю сегодня со стоянки.Выруливаю на дорогу и вдруг машина ни с того,ни с сего глохнет :shock: Попытки завести её не увенчались успехом...Т.е.,вынимаю ключ,вставляю по-новой,в первое положение,всё загорается,как положено,далее дожимаю ключ-ноль эмоций...Даже стартёр не крутит.Такой суходр....ки минут пять...Результата-0. :x Сзади уже собралось несколько машин-дорогу ведь перекрыл.А я стою как дешёвый лох,с включённой аварийкой и не знаю,что делать.Хорошо,около дома произошла такая ситуация...Появился приятель,подозвал его,в двух словах обрисовал ситуацию и попросил помочь оттолкать машину на обочину...Оттолкали.Стоим,думаем,что делать.Потом он говорит:-"Попробуй ещё раз".Вставляю ключ,нажимаю,и,О,чудо!Машина заводится как ни в чём не бывало!Посмотрел шнурком-ошибок никаких нет.Теперь вот ломаю голову,чтобы это могло быть :? :? :? Если кто сталкивался с такой же проблемой-поделитесь!То ли контакт на массе где то плохой,окислился,то ли ещё что...Но скажу честно,на дальние расстояния на этой машине стало ездить сцыковато... :( :( :(Да и Жора сразу вспомнился...(кто ездил в Брест меня поймёт...)Хорошо,данная проблема произошла около дома и разрешилась сама собой.А если бы за 1000 км. от дома??? :shock: :shock: :shock:
Re: Ситуация на дороге:Заглох двигатель.Что делать?
Сообщение maxmetro » 14 май 2012, 00:23
Проверь минусовую клемму на акуме, на прошлой машине такое было - вылечил смазкой клеммы.
Passat B6 1.8 TSI Highline +2
maxmetro
Сообщение figarevich » 14 май 2012, 00:26
maxmetro писал(а):Проверь минусовую клемму на акуме, на прошлой машине такое было - вылечил смазкой клеммы.
Так после завода двигателя потребители как бы переключаются на генератор
Сообщение maxmetro » 14 май 2012, 00:29
Просто симптомы похожи... глохла после завода и замыкало при включении стартера. Потом постоит пару минут и норм)))
maxmetro
Сообщение Cartellio » 14 май 2012, 12:04
Поздравляю с заменой форсунки!
У меня была такая фигня! Не заводился, ошибок не выдавал, потом завелся и немного поработал, заглох и все.
Думаю что возможен и такой вариант! Хотя дай бог чтобы это был просто глюк по причине того что созвездие скорпиона встало в неверную фазу и обострилось кармическое влияние на работу блока управления двигателем.
Да, на пассате иногда страшновато далеко ездить!
Последний раз редактировалось Cartellio 14 май 2012, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Cartellio
Сообщение SEAT » 14 май 2012, 12:08
Cartellio
Cartellio писал(а):Поздравляю с заменой форсунки!
а разве при наёбывании форсунки
figarevich писал(а):Даже стартёр не крутит.
Сообщение Cartellio » 14 май 2012, 12:10
Точняк! Крутит!
Был не прав )
Хорошо, вариант 2 аккум, если старый!
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение SEAT » 14 май 2012, 12:12
figarevich писал(а):Попытки завести её не увенчались успехом...Т.е.,вынимаю ключ,вставляю по-новой,в первое положение,всё загорается,как положено,далее дожимаю ключ-ноль эмоций...Даже стартёр не крутит.
маловероятно,но мож селектор на драйве оставил,вот стартёр и не включался?бывает такое по запарке,особенно когда посередине дороги раскорячишься.потом оттолкал,поставил на паркинг и завёл.
Последний раз редактировалось SEAT 14 май 2012, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stas63 » 14 май 2012, 12:16
SEAT писал(а):маловероятно,но мож селектор на драйве оставил,вот стартёр и не включался?бывает такое по запарке,особенно когда по середине дороги раскорячишься.потом оттолкал,поставил на паркинг и завёл.
Очень похоже на то...особенно если на ходу заглохла...то первое, что приходит в голову снова попытаться завести, а не рычаг на "P" поставить :)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение vvdim » 14 май 2012, 12:19
+мульон
Сообщение alekst1201 » 14 май 2012, 12:48
вот озадачили figarevichа, теперь сидит и думает, ставил ли на Р или нет? :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
