Фары светят в верх
Фары светят в верх
Сообщение Alconic » 17 май 2012, 17:12
Добрый день. Подскажите пожалуста по данной проблеме. У меня Пассат Б6 2006 года. ТДАЙ. Адаптивный би-ксенон. Брал б/у месяц назат. Заметил что фары на ближнем свете светят вверх, тем самым ослепляя всех встречных водителей.
На сервисе сказали, что фары в аварийном режиме находятся из-за каковото там датчика. Но толком никто ничего не говорит.
Подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой.
Alconic
Re: Фары светят в верх
Сообщение veirtnth » 17 май 2012, 18:02
Ошибка то какая? Или диагностика ничего не показала и мастера так просто предположили?
veirtnth
Сообщение PAMA » 17 май 2012, 19:51
если ошибок нет то просто регулируй и все
у меня тоже иногда сбиваются (дороги наши)
Сообщение Alconic » 18 май 2012, 19:55
Короче сказали так: есть под капотом блоки управления фарами, на каждую фару свой блок. В етих блоках есть датчик уровня фар какой-то, вот он и здох (сказали что здох в левой фаре) и поэтому фары переходят в аварийный режим и светят вверх. Сам датчик не продается, а продаётся вместе с блоком, который стоит 2800 гривет, эт примерно 11200 рублями.
Её подключали на компьютер и там нашли ощибку этого датчика.
Как отрегулировать вручную я не знаю.
Подскажите кто, что знает.
Alconic
Сообщение LASER! » 18 май 2012, 20:18
значит так... в фаре стоят 2 блока: блок розжига ксеноновой лампы и блок фары который подает напряжение на блок розжига на моторчик который крутит фары и т.д.
на него поступает сигнал с блока управления который стоит за бардачком на который в свою очеред приходят сигналы с датчиков которые стоят в подвеске сзади и спереди...
в зависимости от показаний этих датчиков фары автоматом и выставляются... а так же можно поробовать фары адаптировать шнурком (компьютером) заново...
вручную это отключить автокорректор и болтиками выставить как обычную фару...
ищите фоиском на форумах и читайте!!! тем полно!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alconic » 18 май 2012, 20:30
Спасибо, буду искать.
Alconic
Сообщение LASER! » 18 май 2012, 22:48
если бы выложили бы скан ошибки было бы намного яснее...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alconic » 18 май 2012, 22:56
Мне записали номер ошибки и название датчика, который здох. Возьму с машины отпишу.
Alconic
Сообщение LASER! » 18 май 2012, 23:01
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
тут можете по номеру ошибки посмотреть что да как...
LASER!
PassatOвод
