Передние поворотники и климат
Сообщение Tonik » 23 май 2012, 22:30
Всем привет. Хочу услышать любые советы по моей небольшой проблеме. На Пассате езжу с прошлой осени, 2.0 FSI BLR, 2005г.в. Началось с того что умер клаксон низкого тона и наместо старых сигналов я поставил Волговские. Фишки были откушены, плюс подсоединён к новому сигналу, масса взята с кронштейна сигнала, минусовой провод с откушенной фишки я заизолировал. Сигналы работают, но перестали работать поворотники в переднем бампере. Предохранители все целые, лампочки тоже. Через день первый раз за всё время включил кондей (на машине климат) и понял что он не работает, датчик наружной температуры показывает прочерки (датчик менял 2 месяца назад). Возможно он отрубился синхронно с поворотниками, но может и нет. Перед покупкой делал диагностику у дилера, комп показал по климату две ошибки - 01317 013 (блок управления комбинацией приборов - J285. Считать память неисправностей, ошибка статическая) и 01809 000 (серводвигатель темпер. заслонки слева - V158. Нет показаний время от времени), но мастер на них внимания не заострил. Сам вопрос - могут поворотники, датчик и заизолированный минусовой провод быть связаны друг с другом и как дальше поступить?
Passat B6 2005г.в., 2.0 FSI, BLR, АКПП Tiptronic, HighLine
Tonik
Re: Передние поворотники и климат
Сообщение PAMA » 24 май 2012, 09:30
Tonik писал(а):Сам вопрос - могут поворотники, датчик и заизолированный минусовой провод быть связаны друг с другом
не могут
Сообщение Stig » 24 май 2012, 13:52
Когда мне делали профилактику со жгутом парктроников, забыли нормально подсоединить фишку где-то спереди под бампером.Итог: поворотники в бампере перестали работать+датчик температуры за бортом тоже.
Stig
Сообщение Tonik » 05 июн 2012, 21:18
С неполадкой разобрался - кронштейном клаксона пережал провода и их замыкало на кузов :D
Tonik
Сообщение евген » 28 апр 2013, 14:37
Tonik писал(а):Всем привет. Хочу услышать любые советы по моей небольшой проблеме. На Пассате езжу с прошлой осени, 2.0 FSI BLR, 2005г.в. Началось с того что умер клаксон низкого тона и наместо старых сигналов я поставил Волговские. Фишки были откушены, плюс подсоединён к новому сигналу, масса взята с кронштейна сигнала, минусовой провод с откушенной фишки я заизолировал. Сигналы работают, но перестали работать поворотники в переднем бампере. Предохранители все целые, лампочки тоже. Через день первый раз за всё время включил кондей (на машине климат) и понял что он не работает, датчик наружной температуры показывает прочерки (датчик менял 2 месяца назад). Возможно он отрубился синхронно с поворотниками, но может и нет. Перед покупкой делал диагностику у дилера, комп показал по климату две ошибки - 01317 013 (блок управления комбинацией приборов - J285. Считать память неисправностей, ошибка статическая) и 01809 000 (серводвигатель темпер. заслонки слева - V158. Нет показаний время от времени), но мастер на них внимания не заострил. Сам вопрос - могут поворотники, датчик и заизолированный минусовой провод быть связаны друг с другом и как дальше поступить?
У меня проблема такая же.
Вчера ставил линзованные туманки.
Думал заодно и проверю почему не работают парктроники и поворотники в бампере.
Датчик температуры тоже прочерки показывает.
Хелп ми плиз
евген
Сообщение pashustic » 28 апр 2013, 14:54
евген писал(а):Думал заодно и проверю почему не работают парктроники и поворотники в бампере.Датчик температуры тоже прочерки показывает.
Общему жгуту кирдык.. делай трассировку( жгут идет по левому по ходу лонжерону ( до разъемов) и далее в салон. ;) :(
Ps забыл я тебе его показать когда ты был в Питере. :(
Сообщение евген » 28 апр 2013, 22:03
Привет брат!
Что такое трассировка!?
Мож жгут сразу новый заказать?
евген
Сообщение евген » 28 апр 2013, 22:05
Кстати, туманки с линзами и ксеноном- вещь!!!
Заслонки снимать не надо
евген
Сообщение pashustic » 29 апр 2013, 07:34
евген писал(а):Что такое трассировка!?
Поиск , отыскание неисправности
евген писал(а):Мож жгут сразу новый заказать?
Можешь.. ценник тебя удивит. Я бы за эти деньги два жгута восстановил! :D
евген писал(а):Кстати, туманки с линзами и ксеноном- вещь!!!Заслонки снимать не надо
А то))
Сообщение евген » 09 май 2013, 21:43
Жгут поменял на новый.
Климат заработал, поворотник правый тоже.
Левый не работает, парктроники не работают, чего делать?
Куда еще смотреть?
Может предохранители?
евген
Сообщение pashustic » 09 май 2013, 22:03
евген писал(а):Левый не работает, парктроники не работают, чего делать?Куда еще смотреть?Может предохранители?
Если менял весь жгут который указал ..смотри ту часть которая идет в салон. ;)
Сообщение евген » 09 май 2013, 22:11
Паша как смотреть?
Я его уже обглядел всего. Там по ходу пол морды разобрать???
евген
Сообщение евген » 09 май 2013, 22:14
евген писал(а):Паша как смотреть?
Может предохранители? Или ошибка через комп все снимется?
евген
