Положение чип-ключа в замке зажигания.
Сообщение Павел85 » 06 май 2010, 11:33
Всем Добрый день!!! VW Passat В6 2.0 TFSI. У меня замок зажигания считывает чип-ключ в 2-х положениях: 1-ое - при вставке ключа в замок зажигания, кнопки отк/закр центрального замка и багажника находятся сверху; 2-ое положение - вышеуказанные кнопки находятся снизу, сверху эмблема VW. Имеет ли принципиальное значение положение ключа при вставке в замок зажигания, если да , то какое из них правильное?
Последний раз редактировалось Павел85 06 май 2010, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Павел85
Re: Положение чип-ключа в замке зажигания.
Сообщение Vlad_B6 » 06 май 2010, 11:36
Павел85 писал(а):Всем Добрый день!!! VW Passat В6 2.0 TSFI. У меня замок зажигания считывает чип-ключ в 2-х положениях: 1-ое - при вставке ключа в замок зажигания, кнопки отк/закр центрального замка и багажника находятся сверху; 2-ое положение - вышеуказанные кнопки находятся снизу, сверху эмблема VW. Имеет ли принципиальное значение положение ключа при вставке в замок зажигания, если да , то какое из них правильное?
Разницы никакой. Это как в розетку тыкать вилкой... :D
Vlad_B6
