ключ
ключ
Сообщение nico » 02 июн 2012, 15:47
у меня такая проблема- есть два ключа, оба машину заводят, один из них открывает двери нажатием на кнопки, другой не открывает, я решил что нужно второй ключ синхронизировать - вынул черный пластиковый ключ из корпуса ключа, попытался им открыть водительскую дверь, он не открывает!!! из рабочего ключа тоже вынул черный пластиковый ключ попытался открыть ничего не происходит!!!!в чем может быть проблема подскажите, а то боюсь что если внезапно сядет батарея на ключе я не смогу открыть машину...
nico
Re: ключ
Сообщение Яуген » 02 июн 2012, 17:25
Поменяй батарейку во втором ключе.
Re: ключ
Сообщение PAMA » 02 июн 2012, 18:59
открывать должны оба и без батареек, лампочка красная мигает?
как синхронизацию сделать я так понимаю ты в курсе
Re: ключ
Сообщение nico » 02 июн 2012, 21:27
да я в курсе, я хочу открыть пластиковым ключом (так что батарейка тут не при чем) я хочу синхронизировать второй ключ, но ни он ни первый ПЛАСТИКОВЫЙ ключ замок не открывают!
nico
Re: ключ
Сообщение JoeDoe » 02 июн 2012, 21:38
Машина с нюля??? если ты не первых хозяин то возможно ключи не от этого авто и их просто к не прописали....потому и жало у ключей не подходит....
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
Re: ключ
Сообщение nico » 02 июн 2012, 21:41
хозяин я не первый, ключ бардачок закрывает, значит думаю что ключ от этой машины, первый ключ же с кнопки открывает машину, значит он прописан, но пластиковый аварийный ключ цент.замок не открывает.
nico
Re: ключ
Сообщение pashustic » 02 июн 2012, 21:47
У него такая фишка, ставишь на охрану, лампочка мигает. Он вставляет пластиковый ключ чтобы дать команду иммо на открытие , а он не дает ( ключ пластиковый) мои мысли таковы : сердцевина в двери каким то образом воздействует на какой то (привод) который дает команду на иммо.ИМХО!
Re: ключ
Сообщение JoeDoe » 02 июн 2012, 21:53
nico писал(а):хозяин я не первый, ключ бардачок закрывает, значит думаю что ключ от этой машины.
значит личина двери поменяна или замок целиком и заморачиваться с подбором пластин не стали - чудес не бывает...даже при включеной сигнализации при помощи жала он дверь открывает...как выход снять личинку и методом подбора пластин поставить их так чтоб жало подходило...
Последний раз редактировалось JoeDoe 02 июн 2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
JoeDoe
Re: ключ
Сообщение pashustic » 02 июн 2012, 21:56
JoeDoe писал(а):значит личина двери поменяна
Вот это как вариант верный ответ!!
Re: ключ
Сообщение SEAT » 02 июн 2012, 22:48
nico писал(а):черный пластиковый ключ из корпуса ключа, попытался им открыть водительскую дверь, он не открывает!!! из рабочего ключа тоже вынул черный пластиковый ключ попытался открыть ничего не происходит!!!!
просто побоялся ключ сломать.крути сильнее.
JoeDoe писал(а):значит личина двери поменяна или замок целиком и заморачиваться с подбором пластин не стали
а смысл менять личину,если к ней ключей нет?
Re: ключ
Сообщение nico » 02 июн 2012, 23:03
в смысле сильнее??? поворачивается ключ примерно на 90 градусов, если бы была меняна личинка замка, то думаю что ключ бы совсем не поворачивался бы или не входил бы в в замок(но это только мне так кажется..)
nico
Re: ключ
Сообщение SEAT » 02 июн 2012, 23:07
nico
nico писал(а):поворачивается ключ примерно на 90 градусов, если бы была меняна личинка замка, то думаю что ключ бы совсем не поворачивался бы или не входил бы в в замок
ну?ручку-то дёргали?если б личинка была меняна,то вообще ничего не провернулось бы.
Re: ключ
Сообщение nico » 02 июн 2012, 23:23
за дурака что ли держишь??? конечно дергал!!!!!
nico
Re: ключ
Сообщение SEAT » 02 июн 2012, 23:37
nico
nico писал(а):за дурака что ли держишь???
сорри.ну фигня какая-то.ключ в личину лезет,поворачивается,а дверь не открывается :?
Re: ключ
Сообщение demainst » 02 июн 2012, 23:53
А закрывать не пробовал? У меня тоже при включении сигнализации не открывает (когда и изнутри двери не открываются). При закрытии двойным нажатием - открывает (при этом и изнутри двери открываются).
Re: ключ
Сообщение nico » 02 июн 2012, 23:59
в смысле - закрывать? если машина открыта, то попробовать закрыть ее ключом??? у меня сиги нет штанной, лишь центр.замок.
nico
Re: ключ
Сообщение demainst » 03 июн 2012, 00:13
nico писал(а):в смысле - закрывать? если машина открыта, то попробовать закрыть ее ключом??? у меня сиги нет штанной, лишь центр.замок.
Именно. Или думаешь это никогда не нужно?
Уверен что нет сигналки? Изнутри двери открываются? Впрочем, это не связано с сигнализацией.
Re: ключ
Сообщение AST@H » 03 июн 2012, 00:35
SEAT писал(а):если б личинка была меняна,то вообще ничего не провернулось бы.
Там вроде принцип другой, "посторонний" ключ просто будет вращаться на 360 градусов.
Бывало, что ВД-шка помогала, может закисла сердцевина.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: ключ
Сообщение PAMA » 03 июн 2012, 09:17
замки в спинке задней сидухи открывает? ключи одинаковые?
может (в Литве) дверь водительская поменяна))
Re: ключ
Сообщение nico » 03 июн 2012, 09:42
замок в бардачке открывает. в сидушках не пробовал.
nico
Re: ключ
Сообщение nico » 03 июн 2012, 09:44
в литве машина не была!
nico
Re: ключ
Сообщение PAMA » 03 июн 2012, 10:05
а про это?
PAMA писал(а):ключи одинаковые?
или за два дня так и не сравнил?
Re: ключ
Сообщение nico » 03 июн 2012, 13:54
ключи оба одинаковые, и оба пластмассовые аварийные ключа не открывают замок.
nico
Re: ключ
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 14:03
Где сам находишься?
Re: ключ
Сообщение nico » 03 июн 2012, 14:13
г.Ульяновск
nico
