Стеклоподьемник
Стеклоподьемник
Сообщение korolishin » 05 июн 2012, 16:48
Купил машину и обнаружил вот что. Если с кнопок водительской двери опускать окно пасажира,то все ок. А вот если с самой двери пасажира,то не работает. Это кнопке пришел конец,или можно надеятся на сгоревший предохранитель?
korolishin
Re: Стеклоподьемник
Сообщение PAMA » 05 июн 2012, 17:15
это точно не предохранитель
надо посмотреть шнурком
Re: Стеклоподьемник
Сообщение korolishin » 06 июн 2012, 07:58
мда...был бы он у меня...придется в сервис ехать
korolishin
Re: Стеклоподьемник
Сообщение boomeer » 06 июн 2012, 08:08
У меня такое было,когда покупал машину,всё работало..Поехал на след день тонировку делать,так задний не работает,который тонировку делал,снял обшивку,сказал всё нормально,не знает в чём дело((ездил 4 дня без тонировки заднего стекла.Поехал в сервис к знакомому,у них болезнь есть какая-то,много у кого было,сняли обшивку двери,попрыскали чем-то и аля всё работает)))
boomeer
Re: Стеклоподьемник
Сообщение korolishin » 06 июн 2012, 14:41
boomeer спасибо...буду снимать обшивку))
korolishin
Re: Стеклоподьемник
Сообщение boomeer » 06 июн 2012, 15:02
korolishin писал(а):boomeer спасибо...буду снимать обшивку))
Может у тебя дело не в этом)У меня лично так было!
boomeer
Re: Стеклоподьемник
Сообщение olya » 06 июн 2012, 21:52
korolishin писал(а):Купил машину и обнаружил вот что. Если с кнопок водительской двери опускать окно пасажира,то все ок. А вот если с самой двери пасажира,то не работает. Это кнопке пришел конец,или можно надеятся на сгоревший предохранитель?
Простите, пожалуйста, за "тормоз". Имеется ввиду окно переднего пассажира? :oops:
BMW 528i xDrive
olya
Re: Стеклоподьемник
Сообщение boxster » 06 июн 2012, 22:41
а может просто снять защиту от детеи ?? :? если речь идет о задних стеклах
boxster
Re: Стеклоподьемник
Сообщение Грузин » 30 июн 2012, 21:45
Подскажите пожалуйста как исправить следующую проблему: разбирал передние двери для обесшумки после сборки перестала работать функция на обоих передних дверях однократное нажатие для подъема/опускания стекла. Заранее спасибо.
Грузин
Re: Стеклоподьемник
Сообщение PAMA » 30 июн 2012, 21:50
Грузин писал(а):Подскажите пожалуйста как исправить следующую проблему: разбирал передние двери для обесшумки после сборки перестала работать функция на обоих передних дверях однократное нажатие для подъема/опускания стекла. Заранее спасибо.
надо сделать адаптацию - закрываешь окно и держишь кнопку еще три секунды, будет все ок!
Re: Стеклоподьемник
Сообщение Грузин » 01 июл 2012, 21:05
Спасибо завтра попробую
Грузин
Re: Стеклоподьемник
Сообщение Liar » 06 окт 2012, 09:01
Товарищи, такая проблема, у переднего пассажира когда окно на половину открыто и пытаешься закрыть его доводчиком(не знаю как правильно называется :oops: ) то окно чуть поднявшись обратно опускается...
Passat B6 2.0 FSI BLY 6 АКПП HIGHLINE
Liar
Re: Стеклоподьемник
Сообщение andruxa77 » 06 окт 2012, 10:39
Liar
Срабатывает защита от перегрузки, стандартная проблема. Боюсь без снятия обшивки, смазывания механизма не обойтись. Сам приноровился следующим образом-сначала нажимаю и тут же отпускаю кнопку, стекло чуток приподнимается, после этого нажимаю повторно и стекло без проблем доезжает до конца. Пока вроде всегда прокатывало, хоть и неудобно, но гораздо лучше чем когда стекло вниз сползает :)
andruxa77
