Габарит горит 4 секунды и тухнет
Сообщение denineed » 08 июн 2012, 20:00
у меня такая проблемка: задний правый габарит(светодиодное колечко) горит при включении 4 секунды и тухнет. также при открытии авто, загорается на 4 сек и все. фишку с фонаря снимал,думал может окислилось чего,а все нормально. массу проверял, в порядке. В чем может быть причина? Что делать?
denineed
Re: Габарит горит 4 секунды и тухнет
Сообщение PAMA » 08 июн 2012, 20:02
речь о штатном фонаре?
на дисплее сообщение появляется при этом?
Сообщение denineed » 08 июн 2012, 20:07
да о штатном. на дисплее горит неисправность
denineed
Сообщение PAMA » 08 июн 2012, 20:19
denineed
читай шнурком ошибки
Сообщение demainst » 08 июн 2012, 22:17
denineed писал(а):у меня такая проблемка: задний правый габарит(светодиодное колечко) горит при включении 4 секунды и тухнет. также при открытии авто, загорается на 4 сек и все. фишку с фонаря снимал,думал может окислилось чего,а все нормально. массу проверял, в порядке. В чем может быть причина? Что делать?
Замена фонаря. Или ремонт, если седан. Седановский можно распилить и поменять плату габарита. Универсал - только замена.
Есть еще идейка - стоит проверить: Т.к. фонарь то может гореть, но не правится компьютеру, наша задача - обмануть компьютер. Может попробовать подключить габарит через реле или добавить в параллель какой-нибудь светодиодный светильник (в случае если компу мало нагрузки, надо посмотреть, что диагностика скажет).
Сообщение turbomotors » 15 июн 2012, 13:09
Не хочу каркать ,я-бы проверил подключив другую фару для надежности ... дело в том ,что по светодиодным "ресничкам" вообще в VAGу (в Ауди в частности) были отзывные акции ,менялись сами блоки бортовой сети ... Т.е. светотехника была не причем ..Нужно проверить..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение denineed » 15 июн 2012, 18:35
да вот проверить то охото, только где его взять..так у меня то фонарь задний
denineed
Сообщение denineed » 15 июн 2012, 18:40
кстати, сегодня на дисплее было написано что не горит правый и левый. Смотрю точно оба не горят, потом левый загорелся, а правый так и работает 4 секунды после включения.Это я все про светодиодные колечки
denineed
Сообщение demainst » 15 июн 2012, 21:46
denineed писал(а):да вот проверить то охото, только где его взять..так у меня то фонарь задний
Он что один? (Мотоцикл VW????? :shock: )
Поменяй местами. Прикручивать не обязательно :lol:
Когда у меня была такая проблема, мне от седана фонарь цепляли. В итоге поменяли по гарантии. А немного погодя и второй тоже :)
Сообщение denineed » 16 июн 2012, 04:37
блин, точно :lol: у меня же их 2 :lol: . попробую
denineed
Сообщение denineed » 24 июн 2012, 14:50
поменял сегодня левый на правый, горел-не тух. затем собрал все обратно, теперь оба не горят :(
denineed
Сообщение demainst » 24 июн 2012, 16:43
denineed писал(а):поменял сегодня левый на правый, горел-не тух. затем собрал все обратно, теперь оба не горят :(
Вообще не горят или отключаются после теста?
Сообщение denineed » 24 июн 2012, 20:19
сейчас при включении габаритов оба горят 4 сек и тухнут оба.
denineed
Сообщение demainst » 24 июн 2012, 21:57
Непонятно. Неужели дурканул блок бортсети и удушил второй фонарь? В таком случае подключать новый фонарь не имеет смысла.
Попробуй подключить параллельно габариту какую-нибудь светодиодную лампу или панель, т.е. увеличить нагрузку в цепи, может поможет?
На крайний случай можно подключить габариты через резистор к подсветке номера, ошибка гореть будет, но хоть габариты будут.
Менять блок бортсети совсем не бюджетно.
Сообщение denineed » 25 июн 2012, 07:35
попробую запараллелить ленту светодиодную
denineed
Сообщение denineed » 25 июн 2012, 17:19
что то вообще мистика какая то, менял масло, смотрю левый горит, не тухнет, проверил несколько раз-работает :D а правый все также работает 4 сек и тухнет :(
denineed
Сообщение aesionov » 03 июл 2012, 19:21
Самое простое - подгрузить цепь по-более. Может у тебя часть светодиодов выгорела, нагрузка в цепи уменьшилась и комп ее нормально отрубает. Поставь обычную лампу на 21 Ватт 12 Вольт, думаю ничего страшного не произойдет.
2008г. B6 1.8TSI MKПП
aesionov
Сообщение denineed » 03 июл 2012, 19:27
aesionov писал(а):Самое простое - подгрузить цепь по-более. Может у тебя часть светодиодов выгорела, нагрузка в цепи уменьшилась и комп ее нормально отрубает. Поставь обычную лампу на 21 Ватт 12 Вольт, думаю ничего страшного не произойдет.
просто параллельно подцепить? да достали эти светодиоды...левый тоже мозги ..делает, вчера горел нормально, сегодня опять тухнет вместе с правым через 4 сек
denineed
Сообщение aesionov » 06 июл 2012, 19:27
Да, конечно, параллельно. Только боюсь у тебя не все так просто. В том смысле, что почему тухнут оба. Я в передний габарит тоже хотел светодиод поставить, перебрал штуки 3 (выбор в наших магазинах с таким патроном невелик). Все обрубались через 5 секунд, но вторая половина на обычной лампе горела. В любом случае попробовать нужно, только аккуратно с подключением в смысле к/замыкания.
Эти колечки конечно симпатичные, только вот с их заменой на что-то другое без вариантов, а с ремонтом тоже хлопотно.
aesionov
Сообщение denineed » 07 июл 2012, 11:22
aesionov писал(а):Да, конечно, параллельно. Только боюсь у тебя не все так просто. В том смысле, что почему тухнут оба. Я в передний габарит тоже хотел светодиод поставить, перебрал штуки 3 (выбор в наших магазинах с таким патроном невелик). Все обрубались через 5 секунд, но вторая половина на обычной лампе горела. В любом случае попробовать нужно, только аккуратно с подключением в смысле к/замыкания.
буду пробавать, боюсь чего нибудь напутать. левый сейчас горит, не тухнет, осталось с правым разобраться
denineed
Сообщение demainst » 08 июл 2012, 07:12
Чтобы не напутать: к фонарю подходит 4 провода, смотри внутри фонаря: коричневый - минус, желтый - поворот, красный - стоп, черный - габарит.
Сообщение denineed » 09 июл 2012, 14:48
спасибо,попробую
denineed
