загорелись все индикаторы
Сообщение владимир гвз » 18 июн 2012, 17:38
Доброго времени суток! Прошу помочь. Проблема такая, как только двигатель набирает рабочую температуру и при движении начинают загораться индикаторы неисправности, сночало желтый руль, затем моргает красный и начинают моргать и светится обсолютно все индикаторы на приборке, каробка уходит в аварийный режим. Но как постоит примерно с час, все приходит в норму но затем сново повторяется данная неполадка. Подскажите что может быть?
владимир гвз
Re: загорелись все индикаторы
Сообщение SEAT » 18 июн 2012, 19:24
владимир гвз
у вас в сосногорске компьютерной диагностики-то в принципе нету?к интернету на почте поди подключаетесь?а если серьёзно-ошибки бы сначала прочитали и потом сюда их выложили.
Сообщение DuoS » 18 июн 2012, 19:33
владимир гвз
Авто то какое ................ лада калина или бугатти??
DuoS
Сообщение PAMA » 18 июн 2012, 19:44
владимир гвз
у тебя провод массы на двигатель имеет плохой контакт :!:
доберись до сервиса пусть проверят
Сообщение SEAT » 18 июн 2012, 20:00
PAMA писал(а):провод массы на двигатель имеет плохой контакт
а самому никак что ли?где он-этот хитрозапрятанный провод массы на двигатель?
Сообщение DuoS » 18 июн 2012, 20:16
Не факт ..... то же было ...... дроссельная заслонка шалила.
DuoS
Сообщение владимир гвз » 19 июн 2012, 19:20
автомобиль b6 двигатель bmp дизельный каробка dsg. на диагностике показывает кучу ошибок, ну короче все те ошибки которые индикаторы загорались, местный кулибин сказал, что может в кан шине какие-то проблемы. куда суватся не знаю, до дилера 200км. подскажите что можно еще посмотреть
владимир гвз
Сообщение PAMA » 19 июн 2012, 20:37
если местный кулибин не смог то сам ты точно ничего не найдешь
страну хотя б укажи может кто поблизости живет
Сообщение владимир гвз » 20 июн 2012, 18:57
г.Когалым от Сургута примерно 200км. подскажите, где находится провод массы на двтгатель?
владимир гвз
Сообщение PAMA » 20 июн 2012, 19:00
владимир гвз писал(а):подскажите, где находится провод массы на двтгатель?
не скажу точно у меня дизель, но его видно если к движку присмотреться
Сообщение владимир гвз » 20 июн 2012, 19:07
так у меня тоже дизельBMP.
владимир гвз
Сообщение PAMA » 20 июн 2012, 19:12
снимай верхнюю накладку и смотри толстый провод к движку
Сообщение владимир гвз » 20 июн 2012, 19:17
сверху должен быть?
владимир гвз
Сообщение PAMA » 20 июн 2012, 19:35
сбоку смотри
Сообщение владимир гвз » 20 июн 2012, 21:10
Спасибо! Завтро обязательно посмотрю.
владимир гвз
