Вырубилась половина электрики
Сообщение lari » 20 июн 2012, 18:24
вариант 2006 г дизель BMP .
Суть трабла .
сдохли монетки на втягивающем . мацал мацал магнитом на стартере . сгорел втягивающий аж с дымом .
После этого на табло отображаются открытые двери , все остальное не кажет . стекла -центральные замки работают фафакалка гудит ))
Вообщем вырубило половину электрики .Комп не видит блока управления двигателем- блока ручника .
что куда смотреть лезть ( молюсь чтобы не 2 блока сразу )
Предохранители все целы .
Основная проводка на вид цела . на массу прозвонка идет .все плюсы на блок предохранителей под капотом идут .
Вообщем опа .
lari
Re: Вырубилась половина электрики
Сообщение d353vp » 20 июн 2012, 21:51
блок управления бортовой сети и замок зажигания.под капотом тоже все преды целые?
d353vp
Сообщение lari » 20 июн 2012, 22:12
Проверил все доступные предохранители.салонные подкапотные.оринтеровочно где блок управления питания находится
lari
Сообщение lari » 21 июн 2012, 14:43
ВАГ КОМ видит блок управление питанием . но выдает ошибки что он не получает сигнал от двух блоков (управления двигателя и еще одного )
lari
Сообщение d353vp » 24 июн 2012, 18:10
lari писал(а):Проверил все доступные предохранители.салонные подкапотные.оринтеровочно где блок управления питания находится
слева под рулем за маленьким бардачком
d353vp
Сообщение pashustic » 24 июн 2012, 19:34
lari
Че гадать скиньте именно полный скан ошибок!!!а не
lari писал(а): еще одного )
Сообщение lari » 27 июн 2012, 14:09
Среда,27,Июнь,2012,19:01:52:21515
VCDS Версия: Release 908.0
Дата версия: 20090911
ADS
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E211321 Пробег: 107180km/66598miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53-Стояночный тормоз -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электронное оборудование левой задней двери -- Статус: OK 0000
72-Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
77- Телефон -- Статус: содержит неисправности 0010
7D-Дополнительный отопитель -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005507311
Кодировка: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Part No: 3C1 955 119
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Part No: 1K0 955 559 T
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
5 Найдены неисправности:
02195 - Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
012 - электрическая неисправность в цепи
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
004 - нет сигнала/связи
01314 - Блок управления двигателя
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Адрес 15: Подушка безопасности
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0000014
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00422 935 02345
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06306023B
Кодировка: 3DFD2C44C62002
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 79332 150 80708
Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Адрес 37: Навигационная система
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2801
Кодировка: 0000181
Адрес 44: Усилитель рулевого управления
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.lbl
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 0091020851030E763804941570084F0E703C00
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
3 Найдены неисправности:
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
013 - опросить память неисправностей
00625 - Сигнал скорости
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
Адрес 53: Стояночный тормоз
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электронное оборудование левой задней двери Label: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 703
Компонент: Tuer-SG 021 2507
Кодировка: 0000144
Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 704
Кодировка: 0000144
Адрес 77: Телефон Label: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00009000 Серийный номер: 0000000714648
Кодировка: 0016043
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
lari
Сообщение lari » 28 июн 2012, 14:55
ВСЕМ Спасибо .
Сам идиот и немецкие предохранители "гумно ") . Сгорел предохранитель под капотом . тихо так маскировался под хороший , пока тестером не прозвонил все .
3 дня мозг выносил . чуть пол машины не разобрал .
lari
Сообщение pashustic » 28 июн 2012, 14:58
lari
Так писали же преды проверь.. кстати была такая фишка недавно у камрада.. пред не туда вставил!!)))
По поводу скана.. да в не ниче не видно!!!К основным блокам шнурок не может обратиться!!Старая прошивка!! :)
Сообщение lari » 03 июл 2012, 14:01
Очень старая . такая старая что не может прочитать блок к которому питание не идет !)
Извиняюсь за сарказм :)
lari
