Не работает вентилятор киндиционера
Сообщение zhenya-07 » 22 июн 2012, 18:53
Люди добрые, помогите решить проблему, очень уж жарко нынче ездить с открытыми окнами, оехал заправить кондей, мастер говорит у тебя вентилятор не работает, 100грамм фриона влил, чуть холоднее стало, основного вентилятора не хватает на кондиционер. Может где предохранитель или просто контакт почистить? Сделал диагностику, вот что показало:
Пятница,22,Июня,2012,19:36:18:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
Номер блока управления: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Кодировка: 0404010A19070160
Код мастерской: WSC 19419 444 53362
VCID: 306B14F3A338734
1 неисправность:
001672 - Главное реле, силовая цепь (J271)
P0688 - 002 - Обрыв цепи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Пробег: 87584 km
Дата: 2012.06.22
Время: 17:07:51
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 73.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
Готовность: 0000 0000
ятница,22,Июня,2012,19:35:48:10074
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Номер блока управления: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H52 2002
Кодировка: 15848F0340041A00470000000F00000000285D435C0001
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 130307 003 0205
VCID: 6CD3C0834F90D74
4 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
012 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно
00978 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
010 - будут расшифрованы. - Непостоянно
00979 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
00926 - Клемма 30
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
zhenya-07
Re: Не работает вентилятор киндиционера
Сообщение pashustic » 22 июн 2012, 19:22
zhenya-07 писал(а):001672 - Главное реле, силовая цепь (J271) P0688 - 002 - Обрыв цепи - Непостоянно
Эту ошибку пробовали стирать?? Если да, она появляется после стирания??
Просто это реле коммутируется от Эбу двигателя и главным силовым контактом питает очень много цепей в машине!!
zhenya-07 писал(а):00978 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация 010 - будут расшифрованы. - Непостоянно00979 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация 010 - будут расшифрованы. - Непостоянно
У шнурка слетела регистрация.. Будет работать неполноценно.. Закодировать адаптировать как вариант че то не получиться!
zhenya-07 писал(а):00926 - Клемма 30 011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Также главное клемма питания в автосе..
Сообщение zhenya-07 » 23 июн 2012, 00:49
Стёр все ошибки, пишет ошибок не обнаружено, маленький вентилятор по прежнему не включается.
zhenya-07
