фары
фары
Сообщение schol.kuular » 23 июн 2012, 14:03
Здравствуйте!Купил пассат с тюнингованными фарами, нашёл свои родные адаптивные,поставил. Машина 2007г ,а фары 2011г.Зажигание включаешь правая фара движется в правый бок и возвращается,а левая молчит,после заводки обе опускаются и возвращаются.При езде работает(корректирует)тока правая.На днях заметил что и левая иногда зарабатывает.Ошибка горит(лампочка) и на дисплее надписи.Подскажите пожалуйста что надо сделать ,диагностику?И ещё у кого какой порядок тестирования фар(влево вправо и тд) и должны ли они при езде поворачиваться в бок?
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Re: фары
Сообщение LASER! » 23 июн 2012, 15:08
в поворотах должны поворачиваться в сторону поворота... на то они и адаптивные...
шнурок тебе нужен! прочитать, стереть ошибки и прописать их в машине...
LASER!
PassatOвод
Re: фары
Сообщение schol.kuular » 24 июн 2012, 15:35
LASER! писал(а):в поворотах должны поворачиваться в сторону поворота... на то они и адаптивные...
Спасибо!
schol.kuular
Re: фары
Сообщение PAMA » 24 июн 2012, 17:00
нужна кодировка чтобы прописать эти фары тогда все заработает!
(при условии что сами фары исправны)
Re: фары
Сообщение staneck » 09 ноя 2012, 15:56
Подскажите, пожалуйста, люди добрые (и недобрые тоже) - у меня похожая проблема (адаптивный биксенон), только проездил 2 года после покупки и загорелся значок неисправности фар. Как выяснилось бьет ошибку датчик движения по сторонам правой фары. Сначала думал, что проблема может быть в блоке управления фарой или ксеноном, но знакомый предположил, что дело в моторчике, который вращает фару по сторонам. Может это типичная неисправность и у Вас есть мысли с чего начать, ато я даже не знаю с какой стороны подступиться, чтобы локализовать неисправность. Может посоветуете чего-нибудь?
Заранее благодарен!
staneck
Re: фары
Сообщение PAMA » 09 ноя 2012, 17:19
staneck писал(а):у меня похожая проблема
с чего бы это? :?
ну раз похожая то советы уже дали
